Страница 110 из 110 Первая ... 100108109110
Показано с 2,181 по 2,196 из 2196
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Давно не заходил
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #2181
    Частый гость Аватар для Odmin
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    У кого нибудь был опыт модификации ширика faital 3fe25? Хотелось бы сгладить пик на вч и одновременно улучшить внеосевой отклик.
    Я в этой теме абсолютно не разбираюсь, даже не представляю что в теории можно с этим сделать в плане конструктивных прибамбасов. Пробовал наугад ставить предметы разной формы и и размеров перед диффузором, результат предсказуемо не очень.
  3. #2182
    Ничего не сделать, только применить динамик с диаметром, более соотносящимся с длиной волны на этой частоте (пищалку добавить)
  4. #2183
    Не могу утверждать наверняка, но металлическая решетка с определённым диаметром отверстий может помочь. И пятачок из ткани\фетра по центру решётки (механический фильтр).
    Аппертурное тело- обратный конус, уголок, веретено, грибок, овоид (киндерсюрприз), акустическая линза (как в 10ГДВ, можно на компьтерной решетке\крестовине из четырёх проволочек). Только методом Эдисона-эксперимент\измерения.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.10.2025 в 14:24.
  5. #2184
    Ничего не сделать.
    Конусная вогнутая мембрана максимум 2х дюймов может хоть как-то не сильно искривить АЧХ сверху, но всё же искривить.
    Пищалки не от фонаря 1 дюйм распространены. Если хочешь супер ровно, то бери пищалку 3/4 дюйма.
    А лучше оперируй понятием энергии, это нечто среднее между всеми углами излучения по комнате, на тех самых высоких частотах мы воспринимаем только уровни, но не искажения и фазу. Поэтому не забивай голову верхами, заботься о диапазоне ниже 13-14К.
  6. #2185
    Merstan, меня этот пик на вч не особенно раздражает, тем более в фильтре он у меня равномерно снижен шельф ыильтром. Тут скорее интересно понять что можно сделать чтобы улучшить дисперсию вне оси небольшими доработками типа акустической линзы
  7. #2186
    Если бы это можно было сделать "на коленке" у самопальщика, это давно бы уже сделали серьёзные производители и продавали по цене в несколько раз больше.
  8. #2187
    Промежуточный результат путем перебора различных подручных предметов
    https://youtube.com/shorts/rdTSFydZB...2HxIRF6SwkbOnp
    Кольцо из материала стельки напоминающий тонкий войлок с тонкой черной мембраной (геотекстиль?) по периметру диффузора с отверстием для купола в центре. Дает неплохой осевой результат
    Последний раз редактировалось Odmin; 13.10.2025 в 21:12. Причина: добавил график с войлочным кольцом
  9. #2188
    Липецк
    Один малый, по-моему из Англии, провел измерения кучи пищалок и выложил результаты для просмотра в REW на Google drive.
  10. #2189
    Краснодарский край
    Волноводы в своей ранней акустике ставили перед ними бруски, акустически выверенной формы и положения. И приглашенные слухачи отмечали вариант с брусками как более лучший.
    Правда потом бруски исчезли в более поздних версиях, да и файталы тоже.
  11. #2190
    РФ Саратов
    бруски
    Палочки небось на килогерцах подпевают?
  12. #2191
    W.O.S. 123FR-1, холодный из коробки.
    Fs, 38.24, Hz
    Re, 5.70, ohms[dc]
    Le, 306.87, uH
    L2, 824.00, uH
    R2, 24.22, ohms
    Qt, 0.41, -
    Qes, 0.44, -
    Qms, 5.98, -
    Mms, 102.29, grams
    Rms, 4.107179, kg/s
    Cms, 0.000169, m/N
    Vas, 57.32, liters
    Sd, 490.87, cm^2
    Bl, 17.819450, Tm
    ETA, 0.70, %
    Lp(2.83V/1m), 92.02, dB
Название:	123fr1 cold small signal.jpg
  13. #2192
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Fs, 38.24, Hz
    Re, 5.70, ohms[dc]
    Le, 306.87, uH
    L2, 824.00, uH
    R2, 24.22, ohms
    Qt, 0.41, -
    Qes, 0.44, -
    Qms, 5.98, -
    Mms, 102.29, grams
    Rms, 4.107179, kg/s
    Cms, 0.000169, m/N
    Vas, 57.32, liters
    Sd, 490.87, cm^2
    Bl, 17.819450, Tm
    ETA, 0.70, %
    Хорошая железка, литров в 50 упакуешь, или как всегда под "пресс"
  14. #2193
    Литров в шестьдесят.
    Согрелась, Fs стала 37. Попробую поразминать, но иллюзий не строю - ЦШ изрядно припитана силиконом. Однако, голова и так более чем пригодна.
    Мотор 3", фланец снаружи 14, оверхнаг похож на заявленный, хотя снаружи не особо разглядишь, щели узкие.
    По моим первоначальным прикидкам, "нативная" индуктивность должна быть на уровне 3мгн, что и видно по начальному отрезку (герц до 200, где я и собираюсь делить).
    Внутри сквозь дырочки на заднем фланце не разглядеть, видимо, на шейке керне все-таки алюминиевая гильза, потому что такой импеданс получается только от демодуляции, никакие потери в железе такого не дадут.
    В любом случае, голова зачетная. Запилю макет, займусь вплотную.
  15. #2194
    0.3 имелось в виду?
  16. #2195
    Индуктивность? Нет, 3мгн, если не больше. Но у меня такое впечатление, что голову не стали мотать по полной программе, что только пошло ей на пользу.
    Денис, я имею в виду не штатные 1000гц, которые тут не при делах, а индуктивность в рабочей полосе, т.е. до 200гц, где кольца еще не работают.
  17. #2196
    Частый гость Аватар для maksa
    Вдруг кому будет полезно.
    Год назад приобрел 4 штуки 10" Biema L1001.
    В инете ни даташитов, ни фотографий. До замеров кни и ачх руки не дошли.
    Динамики практически из коробки, при надавливании на цш небольшие похрустывания, один дин помял руками резонанс упал с 77 до 76.
