Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 153 из 153
Тема: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Уважаемые форумчани, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Какие на сегодня считаются хорошими параметры TDH для хорошего домашнего Транзисторного усилителя звука ? Ниже какого уровня в dB гармоники должны быть?
    Кто-то считает, что ниже -60дБ уже ничего не слышно... Кто-то стремиться сделать -120дБ ...
    2. Какая должна быть минимальная скорость нарастания сигнала на выходе усилителя (при мощности 50Вт и при мощности 200Вт)?
    Вопрос именно про реальные значения, к чему должен стремиться самодельщик:
    = минимум, ниже которого конструкцию в мусор...
    = идеал, к чему стоит стремиться для действительно хорошего звука (в доммашних условиях).
    С Уважением, Калин
  2. #141
    Зарегистрировался Аватар для IgorRytch
    По умолчанию Re: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Эти к счастью, в основном во флейме кучкуются.
    Вообще не понимаю, откуда у людей столько времени — писать в форум, еще слушать музыку, и зарабатывать на новое железо. Что то тут лишнее...
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Kalinkin, А что у вас за звуковая карта, если не секрет?
    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2025 в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07.10.2025 в 22:32 ----------
    Спрошу здесь. Какое будет влияние на конечные характеристики усилителя при "улучшении" спектра блока питания усилителя?
    Было.
    Стало.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #143
    г. Сальск
    Было.
    Стало.
    Алексей, простите за выражение, это за пи..ец на приведенных вами спектрах?)))))))))))
  5. #144
    Самара
    Это...?
    Гармоники на шине питания в усилителе... Уровень относительный.
    Пульсации выглядели так. Там милливольты...
  6. #145
    г. Сальск
    Это...?
    не, ну в шине питания-то понятно)))))) в норм цап, унч и т д , есть же подавление пульсаций, или стабы, или rc фильтры межкаскадные по питанию
  7. #146
    Самара
    это за пи..ец
    Страшнее выглядит, когда подаёшь на вход усилителя 1 кГц...
Название:	20 ватт 1 кгц.jpg
Название:	2 ДенонCRC 1 кгц шина питания.JPG
    Снято было: "земля" и "+" блок питания.
  8. #147
    г. Сальск
    унч имеет явно ОБЪЕДИНЕННОЕ питание вх/УНа/вых каскада?)))))))))))
  9. #148
    Самара
    Это понятно. Вопрос то был
  10. #149
    г. Сальск
    минуту)))))))) Там милливольты?) тут уже надо на печатку смотреть, и с каких точек ПП вы снимали спектры
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    а какой там спектр у блока?)))))))))) его задача проста, обеспечить мин просадку, макс импульс тока в нагрузку и мин пульсаций. Для этого в унч делают раздельное питание , увеличивают емкости, уменьшают импеданс, шины питания шире делают на ПП, ну и разумеется грамотная траннсировка, и все как минимум Уверен вы это все знаете сами
  11. #150
    Самара
    вх
    Убрано всё...
    УНа
    Стабилизировано. но
    От общего трансформатора и моста диодного.
    вых
    Транс+мост+ конденсаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
  12. #151
    г. Сальск
    Убрано всё...
    Стабилизировано. но
    наверное лучше печать унч глянуть, Дэнон вроде?
  13. #152
    Самара
    Дэнон вроде?
    Ага..
    Емкости заменены на 10000 мКф, мост тоже. И в каждый коллектор выходного транзистора по емкости...
    C-R-C фильтр получился "небольшой"...
    Дурость наверное, но как работает, нравиться.
  14. #153
    г. Сальск
    Ага..
    Почему ж дурость Вы же для себя делали, почему б и нет В плане печати, я больше имел в виду именно трассировку вх части, где диффкаскад, если там он конечно применен(сервис мануал) не смотрел
