Страница 365 из 365 Первая ... 355363364365
Показано с 7,281 по 7,298 из 7298
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7281
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Информация для тех, кто хочет монтировать на Yoctoap диски из облачных хранилищ.
    Можно там запустить rclone - мощный комбайн, который поддерживает 70 типов облачных хранилищ, включая FTP, Yandex, WebDAV.
    Для этого надо добавить файлы пакетов fuse3 и libfuse3 версии 3.2.6
    Библиотеки libfuse из их папки /lib/...-linux-gnu надо скопировать просто в /lib на Yoctoap.
    Из самого rclone нужны два файла:
    rclone и rclone.1
    Для arm64 я перепаковал архивы:
    https://albumplayer.ru/data/fuse3-arm64.tar.gz
    https://albumplayer.ru/data/rclone-arm64.tar.gz
    Показываю на примере свободно доступного анонимного ftp-сервера 95.82.248.32
    Папку rclone-arm64 из архива я скопировал в /home/root
    Если перед последней строкой fi в файле /home/root/.profile добавить эти две строки
    Код:
    mkdir -p "/media/ftp1"
    /home/root/rclone-arm64/rclone mount :ftp,host=95.82.248.32,user=anonymous,pass=_sM7UfiZ6cyeuzUlyVTWNQ: /media/ftp1 --vfs-cache-mode writes --read-only --daemon
    то после загрузки в папке /media/ftp1 смонтированы папки ftp-сервера.
    Плеер их сканирует медленно, но, сделав это один раз, можно сохранить плейлист и открывать его мгновенно. Для этого надо перейти в режим выбора папки в основном интерфейсе плеера, нажать круглую кнопку “+” и ввести в появившееся справа вверху поле ввода имя плейлиста для сохранения.
    Пароль rclone требует передавать зашифрованным, он делается из обычного пароля через
    Код:
    ./rclone obscure "пароль"
    В моём примере зашифрован пустой пароль: ""
  3. #7282
    Частый гость Аватар для Sergey
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Как сделать, чтобы после развертывания окна размеры изображения в нем оставались в тех же пропорциях, что и на свернутом?
    Теплилась в душе надежда, что возможность управлять плеером на большом экране в новой версии будет реализована....
    Но видно не судьба..... Придется обкладываться кучей дополнительных гаджетов
  4. #7283
    Sergey
    Eсть интерфейс ap2gui, который доступен на странице плеера уже несколько лет. Он именно так и работает: при распахивании окна масштабируется пропорционально.
    Для его использования в папке плеера вместо APlayer.exe запускается ap2web.exe.
  5. #7284
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Обновление от 15 сентября 2025 года
    Igor_A, послушал эту версию, что то не то по звуку, много грязи на СЧ, думал, это у меня что то со звуком/настройками случилось, но откатился на предыдущую версию - стало отлично звучать.
    Может оно конечно чисто косяки моей системы, но все же может другие проверят? Такое ощущение, что СЧ слегка грязноватые идут.. все чисто ИМХО.
    Да, сейчас слушаю предыдущую - Виндовский вариант х64 максимальный (AP2114_x64_05.06.2025), вывод Экстра АСИО, всякие обработки, громкость и плагины отключены.
    Автору сего плэйера - Igor_A - огромное СПАСИБО и за поддержку и частые обновления.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 20.09.2025 в 13:51.
  6. #7285
    В плеере для Windows с начала июня изменялся только каталог радиостанций. Вы можете самостоятельно сравнить все файлы побайтово.
  7. #7286
    Частый гость Аватар для medium
    Буду признателен, если кто-нибудь поделится опытом, как заставить АР mini работать с WASAPI в карте ASUS Xonar U7.
    Ситуация странная.
    Два ноутбука с W7 и W10. На W7 драйвера от производителя карты, на W10 родной USB 2.0 audio драйвер.
    Стандартная версия АР через WASAPI работает нормально на обоих ноутбуках. АР mini в ноутбуке с W7 работает через все модули вывода, кроме WASAPI. В ноутбуке с W10 вообще не работает.
    В Сети есть информация, что подобное лечится переключением в конфигураторе wasapi_x64_config «pull mode» на «push mode» и конвертацией 16 bit>24bit.
    Ни то, ни другое не помогает.
    Самое интересное, что встроенный кодек в ноутбуке с W7 уверенно работает с АР mini через WASAPI.
    Получается, что модуль вывода WASAPI в АР mini не дружит с ASUS Xonar U7 (СМ6632)? А в стандартной версии АР модуль WASAPI, видимо, более универсальный.
  8. #7287
    Там модули фактически одинаковые. Но декодер BASS в MINI выдаёт 32 разряда и, скорее всего, надо включать конвертацию 32->24.
  9. #7288
    Игорь, спасибо за подсказку! Заработало
    Интересно, что при выводе через модули ASIO и WAVEWOUT в MINI всё работает без проблем.
    А через WASAPI и KS нужна конвертация 32>24. И опции с такой конвертацией есть в настройках именно этих модулей.
  10. #7289
    medium
    Всё объяснимо.
    WaveOut работает через микшер и драйвер съедает всё, поскольку сам всё конвертирует в общие параметры.
    ASIO работает с фиксированной разрядностью и сообщает о ней, поэтому плеер всегда знает, что нужно туда передавать.
    Exclusive WASAPI часто работает не со всеми разрядностями PCM потока, но никак это не документирует. Поэтому именно там эпизодически возникает необходимость подбора разрядности.
  11. #7290
    Попробовал - не понравилось, APlayer.exe намного лучше
  12. #7291
    Обновление от 01.10.2025 (драйвер для Windows, остальное для Linux)
    • Ресивер apscream обновлен на версию 2.7. Устранена
    проблема, приводившая к отсутствию звука при выводе
    из приложения Qobuz в режиме TCP.
    • Обновлен на версию 4.1 драйвер asioscream. Оптимизирован
    режим TCP и добавлена отдельная от версии 3 регистрация драйвера
    в системе.
    • В образы системы Yoctoap для всех платформ добавлена
    поддержка подключения облачных хранилищ FTP и WebDAV, включая
    Яндекс Диск. Для подключения Яндекс Диска следует вводить
    URL https://webdav.yandex.ru, в качестве имени пользователя
    указывать начальную часть e-mail на Яндексе до "@", а в качестве
    пароля - пароль, сгенерированный в настройках аккаунта пользователя
    на вкладке "Безопасность" по ссылке "пароли приложений", где надо
    выбрать создание пароля "Файлы (WebDAV)" и сохранить созданный пароль.
    • Обновлен 32-разрядный плеер для PC. Исправлена работа с облачными
    хранилищами.
    В APmenu на странице "Network Drives" опция "Cloud Storage" переключает страницу сетевых настроек в режим управления облачными хранилищами. Там выбирается тип хранилища, вводится URL, имя пользователя, пароль. После выполнения операций добавления и удаления облачных хранилищ интерфейс возвращается в исходное состояние и для продолжения управления облачными хранилищами следует повторно включать опцию "Cloud Storage".
    Поскольку плеер сканирует облачные хранилища медленно, можно сделать это один раз и сохранить плейлист, который затем будет открываться мгновенно. Для этого надо перейти в режим выбора папки в основном интерфейсе плеера, нажать круглую кнопку “+” и ввести в появившееся справа вверху поле ввода имя плейлиста для сохранения.
    В интерфейсе Dimas кнопка сохранения плейлиста находится справа от раскрывающегося списка альбомов.
  13. #7292
    Игорь, большое спасибо за поддержку плеера!
  14. #7293
    В сегодняшнем обновлении архив с образом для ASUS Tinker Board 2 оказался дефектным.
    Сейчас это исправлено:
    https://albumplayer.ru/linux/yoctoap-tb2.zip
  15. #7294
    Обновление от 03.10.2025
    Ресивер apscream для всех платформ обновлен на версию 2.8 в архиве asioscream и в образах системы Yoctoap.
    Устранена причина эпизодического аварийного завершения работы при переходе к воспроизведению следующего файла.
  16. #7295
    На сайте http://vv.uka.ru/aplayer.html
    пока выложена версия только от 01.10.2025.
  17. #7296
    Сегодняшнее обновление только для Linux. Если перейти внизу по ссылке на страницу для Linux, там будет 03.10.2025.
  18. #7297
    Какой из архивов использовать для установки на debian (amd64) ?
  19. #7298
    https://albumplayer.ru/linux/aplayer64.tar.gz
