Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 142 из 142
Тема: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Уважаемые форумчани, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Какие на сегодня считаются хорошими параметры TDH для хорошего домашнего Транзисторного усилителя звука ? Ниже какого уровня в dB гармоники должны быть?
    Кто-то считает, что ниже -60дБ уже ничего не слышно... Кто-то стремиться сделать -120дБ ...
    2. Какая должна быть минимальная скорость нарастания сигнала на выходе усилителя (при мощности 50Вт и при мощности 200Вт)?
    Вопрос именно про реальные значения, к чему должен стремиться самодельщик:
    = минимум, ниже которого конструкцию в мусор...
    = идеал, к чему стоит стремиться для действительно хорошего звука (в доммашних условиях).
    С Уважением, Калин
  2. #141
    Зарегистрировался Аватар для IgorRytch
    По умолчанию Re: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Эти к счастью, в основном во флейме кучкуются.
    Вообще не понимаю, откуда у людей столько времени — писать в форум, еще слушать музыку, и зарабатывать на новое железо. Что то тут лишнее...
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Kalinkin, А что у вас за звуковая карта, если не секрет?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
