Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: Литиевые аккумуляторы
  1. #121
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы
    Ну уж не знаю , кто там кого держит ... меня вот например никто не держит , я как-то сам обхожусь
  2. #122
    Человеческая конгломерация, Дим, вне зависимости от времен и нравов. Книжки то кто то должен писать, Заратустры там всякие придумывать
  3. #123
    А вот ты когда-нибудь попробуй - ну хоть один раз , 30 лет всё-таки , это уже стаж солидный - пора бы и начать , хе-хе - сделать что-нибудь САМ .
    На первой работе за все 10 лет я ничего не брал из книжек, мы делали то, чего еще нет, списывать нет шансов - тупо не с кого.
    На второй примерно тоже самое, но попроще относительно, конкуренты есть. Вот уже второй десяток лет миновал...
    Где работал и что делал я писал много раз, нет смысла повторять.
    WBR, Michael.
  4. #124
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    В первой схеме ( пост 89 ) , при открывании транзисторов ( полевиков ) - каждая из обмоток включается параллельно своей банке . При этом включается какбы "параллельное соединение" банок через эти обмотки ... ну понятно же , что если на какой-то банке напряжение больше , чем на других - начнётся переток заряда от неё к соседним через трансформатор . Верно и обратное - если на какой-то банке напряжение меньше , то от других банок к ней потечёт заряд - то есть , в это время происходит балансировка заряда банок , что нам собственно и нужно . Но понятно опять же , что мы не можем бесконечно долго держать транзисторы включенными - потому , что в это время происходит и другой процесс - то есть , нарастание индуктивного тока в этих обмотках . Тот же процесс , что и во всех импульсных источниках - если к индуктивности приложить напряжение , то в ней линейно нарастает ток . Поэтому в какой-то момент транзисторы надо выключить - и тут происходит переход энергии , накопившейся в индуктивности - в ёмкости тех конденсаторов , которые включены параллельно транзисторам . Переход происходит по синусоидальному закону и описывается формулой L*I^2=C*U^2 . Далее , ток в катушках падает до нуля , а напряжение на конденсаторах ( на стоках полевиков ) возрастает до максимума ...
    ну а дальше - напряжение уже снижается , а ток растёт - но в обратной полярности . Всё это называется "квазирезонансный реверс тока" , и применяется , кстати , в очень знакомой всем схеме - строчной развёртке самых обычных телевизоров ( кинескопных ) . .
    А почему не применяется в банальных обратноходовых преобразователях и эту остаточную энергию намагничивания сердечника тупо рассеивают в тепло, вместо отдачи в первичную цепь ? Колебательный процесс я там видел... величина энергии запасенной в магнитном поле. Пока не очень в представлении понимается, надо думать.
    Далее - напряжение снижается до нуля , и открываются диоды параллельно полевикам - в это время происходит "откачка" ( рекуперация ) энергии , накопленной в катушках - обратно в банки аккумулятора , при этом , что характерно - банки опять-таки включаются параллельно - то есть опять происходит балансировка их заряда , хотя полевики в это время закрыты .
    Там конечно разница напряжение падений на диодах (причем термозависимая и токозависимая) будет играть роль.
    То есть , балансировка заряда банок происходит в этой схема дважды за период - когда полевики открыты , и когда они закрыты , но ток в катушках поменял знак . Ну а потом , когда ток закончился - мы можем опять открыть полевики и начать новый цикл работы схемы . Также возможен режим непрерывного тока - когда мы открываем полевики , не дожидаясь окончания рекуперации ... ну это в общем уже частности .
    Понятно, но с очень большим трудом - это надо обдумать. Но интересно.
    Ну а что касается второй схемы - там принцип несколько другой . Там энергия перекачивается всегда только в одну сторону - от всей батареи ( крайних её выводов ) в каждую банку . Ведь выпрямители на диодах включены по переменному току параллельно , так что при равенстве напряжений банок ток дросселя L1 будет равномерно распределяться между всеми банками ...
    Ээээ - ведь напряжение, до которого зарядится каждый конденсатор будет своё, насколь его подпирает сверху или снизу потенциал ячеек аккумулятора. Или нет ?
  5. #125
    По причине банальности и дешевизны конечно. В продвинутых контроллеры обратноходов не так примитивны и жрут на холостом ходу очень мало. Оставаясь при этом банальными и дешевыми.
    Не банальные и не дешевые (и не обратноходы конечно) имеют рекуперацию. Пример - серьёзная мощная (единицы-десятки кВт) электронная нагрузка. Потребленные киловатты не в тепло, а в розетку возвращает. Про цену лучше не спрашивать.
    WBR, Michael.
  6. #126
    Россия
    Примерчик можно в студию ?
    Рекуперация рекуперации рознь. А еще очень интересно увидеть схемотехнику обратнохода хотя-б на 1 КВт....
  7. #127
    HDR серия от минвела.
    Да почти любой современный(разработка не старше 5ти лет) промышленный маломощный.
    Хотя кто его знает, с нынешним прогрессом в области трансостроения может уже и такая жесть существует в природе.
    WBR, Michael.
  8. #128
    Россия
    Микросхемы контролера пример, а что там у менвела под компаундом то неважно. Напишут одно, внутри сделают другое, а на самоа деле будет третье....особенно у менвала, чей не тракоповер с тдк.
    Вот вы говорите, что существует, а я вам не верю, а покажете ссылку и поверю.
  9. #129
    Вот Вы говорите, а я Вам не верю Не надо минвел на али покупать
    Ни разу не видел явной лажи у минвела, оно внутри всегда одинаковое.
    К любому производителю в современный каталог, там этого добра море бескрайнее.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    кусочек из даташита на контроллер
    Close component proximity and innovative use of the integrated
    communication link permit accurate control of a secondary-side
    synchronous rectification MOSFET and optimization of primary-side
    switching to maintain high efficiency across the entire load range.
    Additionally, the minimal DC bias requirements of the link, enable the
    system to achieve less than 10 mW no-load.
    Даташит 2016. Модель контроллера - квест.
    WBR, Michael.
  10. #130
    Пятигорск
    Интересно , а вот такие варианты баланса применяются где-нибудь ?
    Вложение 460839
    Вложение 460840
    Забавно , похоже китайцы тоже допёрли до этого ....
    https://aliexpress.ru/item/1005009221909016.html
    Хотя у них там , похоже , по 2 полевика на секцию .... интересно было бы их схему посмотреть
  11. #131
    Спасибо.
    Заказал.
