Страница 1207 из 1207 Первая ... 1197120512061207
Показано с 24,121 по 24,140 из 24140
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24121
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    странное петлевое усиление у схемы.
    Интегратор откинь в модели.
  3. #24122
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Петлевое без интегратора.
    45 дБ на 20 Гц
    80 дБ на 20 кГц
    В принципе нормальное петлевое усиление для схемы...
    Схему запустил с другими номиналами элементов.
    Оригинальная схема НЕ запускается с номиналами элементов, указанными на схеме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.10.2025 в 07:01.
  4. #24123
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Уточните что Вам надо конкретно
    Да практически все платы. Купил старый Олимп-003, в нем присутствуют только плата питания, управления боковыми двигателями и плата ведущего двигателя. Платы управления нет, корзина тоже вся пустая.
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    в О003 счётчик механический - может для О004 надо?
    Да, механический. А электронный туда не получится внедрить?
  5. #24124
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Электронный счетчик ленты на МК от Леонида подходит к магнитофонам Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004.
    Блок управления какой нужен ? На МК от Леонида или на логике оригинальный ?
  6. #24125
    Киров
    Не знаю зачем вообще нужен счётчик в домашнем маге?? если просто "оживить" чёрный ящик, то 40 лет назад просто ставил лампочку подсветки родного - в ночи смотрелось "мягко, лампово, аналогово")))
  7. #24126
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Да просто игрушка, выпендреж - ни у кого нет, а у меня есть!
    Так же как разные доработки, украшения машины.
  8. #24127
    Не, ну это совсем ни в какие ворота не лезет, Борисыч !
    Как так без электронного счетчика?
    1 Красиво
    2 Для поиска фоно полезно, хоть и в попугаях
  9. #24128
    Киров
    EDDiE, механический, как раз время показывает)) - с лампочкой немного архаично, зато ближе к настоящему ретро)))
  10. #24129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Только шума и треска механический счетчик издает много...
    Многовато шума будет, многовато...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.10.2025 в 19:36.
  11. #24130
    Ой, да ладно! Какое время показывает механический счетчик?
    Он показывает обороты приемного узла!
  12. #24131
    Киров
    Jenyok, катушечники вообще довольно шумные агрегаты))
    Вы в ветку второклашек зашли?
  13. #24132
    Irkutsk
    Загнал схему в симулятор.
    Схема с указанными номиналами деталей НЕ рабочая (опять проделки Сухова ?!).
    О как ..
    .. диод там нужно выкинуть, с ним иногда "чудит" симуляция (лишний он).
    В реальной схеме R7 варьируем и подбираем такой номинал, при котором постоянное напряжение на выходе интегратора минимально, тем самым, достигается минимум Кг на выходе схемы.
    Про др. схемки с ОУ (УВ Сухова и етс..) - мне оные не интересны в принципе, там в основном ОУ "задают голос"..
    Коррекция там "от балды" (чтоб былО) можно по разному сделать, на конкретном изделии... и между стоками RС-цепочку повесить и так и сяк, не принципиально (в основной модели её вовсе нету).
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 04.10.2025 в 23:54.
  14. #24133
    Однако да, согласен! Ни когда не обращал внимания на механический счетчик!
  15. #24134
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    О как ..
    Но изначальная ваша схема отличается от текущей.
    R14 нет, R17 подключен к базе U15, диодов с базы U15 на "-" питания тоже нет, стоит транзистор по аналогии с U4.
    R7 надо подбирать по максимуму петлевого усиления схемы, а интегратор на то он и интегратор, чтобы убрать постоянку на выходе.
    Сейчас удалось получить 84 дБ петлевого усиления на 20 кГц, что очень хорошо, даже отлично для такой простой схемы.
    Я запустил вашу изначальную схему.
    Поделитесь моделью JFE2140.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.10.2025 в 10:51.
  16. #24135
    Irkutsk
    У меня нет нормальной рабочей модели JFE2140, в симуляции применил вместо них 2SK3557 (модель есть в Мультисим v14.3)
    Хотя, вот есть такая модель, и может вам и удастся её оживить, чтобы заработала, у меня что то не выходит её запустить..
    Скрытый текст
    * JFE2140 Dual Matched Low-Noise JFET
    * V1.0 for Multisim 14.3
    * Typical parameters: Idss=4-8mA, Vgs(off)=-0.3 to -0.8V
    .SUBCKT JFE2140 S1 G1 D1 S2 G2 D2
    J1 D1 G1 S1 JFE2140_JFET
    J2 D2 G2 S2 JFE2140_JFET
    .MODEL JFE2140_JFET NJF(
    + VTO=-0.55V ; Threshold voltage
    + BETA=1.5M ; Transconductance parameter
    + LAMBDA=15M ; Channel-length modulation
    + RD=35 ; Drain resistance
    + RS=35 ; Source resistance
    + CGS=7.5P ; Gate-source capacitance
    + CGD=3.5P ; Gate-drain capacitance
    + PB=0.65 ; Gate junction potential
    + IS=5F ; Gate junction saturation current
    + KF=5E-19 ; Flicker noise coefficient
    + AF=1.1 ; Flicker noise exponent
    + FC=0.5 ; Coefficient for forward-bias depletion capacitance
    + VTOTC=-2.2M ; VTO temperature coefficient
    + BETATCE=-0.5 ; BETA temperature exponent
    .ENDS JFE2140
    немного про LSK489 и JFE2140 есть тут:
    https://www.diyaudio.com/community/t.../#post-7706723
    I tested the JFE2140 and LSK489 on the circuit... The JFE2140 is balanced and has a great sound... LSK489 if you want to hear more shiny and high frequencies. My preference is definitely JFE2140.... I haven*t tried it but the LSK389 with its 20pf input capacity might have some tube sound as well....
    ---------- Сообщение добавлено 05:20 ---------- Предыдущее сообщение было 03:49 ----------
    Подправил модельку JFE2140, вроде работает ... zip-архив (внутри JFE2440.prz)JFE2140.zip
  17. #24136
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема усилителя воспроизведения УВ.
    Вот что получилось для LSK389A. Добавлен каскод для первого диф. каскада.
    А вот так в Multisim можно посмотреть петлевое усиление схемы.
    Вход схемы закорочен.
    Добавлены элементы L2 = 1 Гига Генри, C14 = 1 Гига Фарад, V6 = 0.5 Вольт от пика до пика, 20 кГц.
    Далее как обычно AC Sweep.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.10.2025 в 07:06.
  18. #24137
    Irkutsk
    Евгений, этой моделькой Multisim "UsVos_as_Sukhov_2025_003/UsVos_as_Sukhov_2025_00302"не поделитесь? Я в свою очередь вечером выложу свои, на которых отлаживал, с рабочей моделью JFE2140.
  19. #24138
    г.Казань
    Интересней попробовать БУ от Леонида.
  20. #24139
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот архив со схемами усилителя воспроизведения УВ для Multisim.
    Модель LSK389A.
    .MODEL LSK389A NJF
    +BETA=0.0378643e+000
    +VTO=-0.4025156e+000
    +LAMBDA=4.783719e-003
    +IS=3.55773e-014
    +N=1
    +RD=10.6565e+000
    +RS=6.8790487e+000
    +CGD=3.99e-011
    +CGS=4.06518e-011
    +PB=0.981382e+000
    +MJ=0.794653e+000
    +FC=0.5e+000
    +KF=0
    +AF=1
    Плата БУ полноразмерная от Леонида есть. Отдам бесплатно, т.е. даром.
    Отправкой не занимаюсь, пусть кто то в Москве приедет заберет плату в указанное место, время и дату и Вам отправляет.
    Может еще какие платы нужны ?
    Irkutsk
    Спасибо, сейчас причешу и выложу моделирование своего варианта УВ.
    Сейчас перезалью картинки и файлы - есть ошибки в схеме :- R3 надо 1кОм, а не 10кОм, С16 также великоват..
    Выкладываю свой вариант реализации "безрезистивного" входного контура {он образован индуктивностью ГВ и емкостью кабеля и пр. паразитами ("ГВ + подстроечный капацитор С6")} для подавление с помощью активного 2Т-Моста резонанса за диапазоном рабочих частот. Частота настройки 2Т-моста ~ 37кГц..
    MarHuToФoH.zipНажмите на изображение для увеличения.
    Рабочая модель JFE2140, она есть также в и прицепленном файле.
    * Typical parameters: Idss=9mA
    + VTO=-0.755V ; Threshold voltage
    + BETA=0.015 ; Transconductance parameter
    + LAMBDA=0.15 ; Channel-length modulation
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 06.10.2025 в 21:40.
