Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Уважаемые форумчани, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Какие на сегодня считаются хорошими параметры TDH для хорошего домашнего Транзисторного усилителя звука ? Ниже какого уровня в dB гармоники должны быть?
    Кто-то считает, что ниже -60дБ уже ничего не слышно... Кто-то стремиться сделать -120дБ ...
    2. Какая должна быть минимальная скорость нарастания сигнала на выходе усилителя (при мощности 50Вт и при мощности 200Вт)?
    Вопрос именно про реальные значения, к чему должен стремиться самодельщик:
    = минимум, ниже которого конструкцию в мусор...
    = идеал, к чему стоит стремиться для действительно хорошего звука (в доммашних условиях).
    С Уважением, Калин
  2. #121
    По умолчанию Re: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Удивительно одно.
    Что топикстартера сразу не предупредили - что здесь щас будет с таким названием темы
    Тут полфорума битв именно на эту тему.
  3. #122
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Пост 65.Нагрузка усилителя
    Модуль Z
  4. #123
    (теория не описывает и десятой доли реальных процессов в ходе усиления музыки),
    Теория их описывает, но ограниченно. Проблема не в теории, а проблема в модели.
    Например модель конденсатора. Одно дело модель просто линейной и абсолютно стабильной ёмкости, другое дело - модель с ESL, ESR. Такой модели зачастую достаточно для разработки. Но не достаточно для оценки.
    Сравнивая пару почти одинаковых конденсаторов X7R 0805, если бы мы хотели прям совсем правильную теоретическую модель, то пришлось бы затребовать от технолога весь техпроцесс производства и составлять модель на базе химии твердого тела.
    Естественно такие модели в обычных симуляторах просто не бывают, а задротные инженеры выясняют какие процессы происходят в керамике, чем отличаются "одинаковые" керамики и как это работает на самом деле.
    Впрочем это никак не влияет на полезность обычных симуляторов, если понимать их назначение и не требовать от них невозможного.
    WBR, Michael.
  5. #124
    Калуга
    Ээээ!!!
    Модели как раз предусматривают все это!
    Посмотрите модель Гумеля-Пуна для транзистора.
    Сколько там параметров и каких!
    Они и берутся с физико-топологических данных!
    Другое дело, что нормальных моделей почти нет
  6. #125
    Везде теория работает, а в аудио нет!
    Теория работает для тру спецов, а где не работает(95% случаев в жизни) - там работает вера. Например вера в силу акций (давным давно не приносящих дивидендов) или крипты
    Или даже вера в стрелочки на усилках. Но это не религия, это другое
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    Для полупроводников - да, есть теоретическая возможность моделить многое если суметь составить модель. Оно же исходно делалось для разрабов микросхем. Зато с пассивом все намного печальней. Нет модели электролитического конденсатора, которая учитывала бы химию. Ну или я не видел такой макромодели. Про резисторы и говорить нечего.
    Впрочем достаточно в модель воткнуть реальные паразиты проводов и платы она зачастую будет работать уже совсем не так изящно, как на форумах показывают.
    WBR, Michael.
  7. #126
    Калуга
    Openreel, Миш, на то и мозги у разработчика, чтобы ограничения по применению того или иного типа элемента учитывать!
    Моделирование отлично решает некий узкий вопрос. Но хотеть от него «сделай мне усилитель» как минимум глупо!
  8. #127
    С этим я не спорю, согласен на все 100.
    WBR, Michael.
  9. #128
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    у которых какие-то непознанные для слуха параметры интересуют лишь малочисленных аудифилов.
    Не непознанные, а высосанные из пальца. Что самой паствой филов, что теми, кто на них пасется. Подсчет ангелов на аудиоигле.
    Само собой. ПО просто помогает с рутиной и не накосячить по крупному.
    Но вангую, скоро будет потоп от аудиоподелок (без реальных конструкций, естественно) нафигаченных с помощью искусственного идиота.
  10. #129
    Пока естественные идиоты справляются
  11. #130
    Он не вчера тут появился, за 6 лет мог узнать
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Нет графика фазы, а это основное в нагрузке.
    С разным сопротивлением (комплексным) любой усилитель справится, был бы блок питания готов и радиаторы большие.
    Нужно грузить косинусом, который говорит "Фи"
    Тогда окажется, что и учетверённый запас по мощности недостаточен.
    Да. Про фазу забыл. Вечером посмотрю. Влияние фазы где то уже обсуждали.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    У меня 100 кратный запас получается а акустикой. С сабом не знаю...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  13. #132
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2292761
  14. #133
    Тогда не ясно, чего надо-то ?
    Если немножко копнуть, то становится понятно, что кому-то краска (масса разной, трансы, лампы, германий и пр.) кому-то сверхлинейник или еще чего там. Тут только сам решаешь.
    Ну вот свой усилок еще могу посоветовать , платы найду, работает сразу, искажения - картинки есть в теме.
    Последний раз редактировалось -UST-; 06.10.2025 в 11:36.
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Нормальный симулятор все это умеет. А вот любая попытка найти решение "на пальцах" может привести к сколь угодно ошибочным выводам, выдаваемым потом за сакральное знание.
    Современный усилитель класс D по симулятору и измерениям сверхлинейный. А как насчет звука, почему субъективно он хуже традиционных ?
    В симуляторе летучая мышь летать не может, а ведь летает )
    Make Linux Great Again
