Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Уважаемые форумчани, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Какие на сегодня считаются хорошими параметры TDH для хорошего домашнего Транзисторного усилителя звука ? Ниже какого уровня в dB гармоники должны быть?
    Кто-то считает, что ниже -60дБ уже ничего не слышно... Кто-то стремиться сделать -120дБ ...
    2. Какая должна быть минимальная скорость нарастания сигнала на выходе усилителя (при мощности 50Вт и при мощности 200Вт)?
    Вопрос именно про реальные значения, к чему должен стремиться самодельщик:
    = минимум, ниже которого конструкцию в мусор...
    = идеал, к чему стоит стремиться для действительно хорошего звука (в доммашних условиях).
    С Уважением, Калин
  2. #61
    По умолчанию Re: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Цитата Сообщение от Kalinkin Посмотреть сообщение
    Интересно, будет ли также хорошо слышна разница между 0.01 и 0.001%?
    В головных телефонах разницу услышать можно,в комнате с АС - гораздо сложнее...
    P.S.Выбирайте,что понравится при прослушивании в течении нескольких дней,главное чтобы:не утомляло,не раздражало....не вызывало отрицательных эмоций...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #62
    г. Сальск
    Мой порог слышимости -15 дБ, хотя играю на скрипке (там нет ладов, слух хороший обязателен для интонации точной).
    (Тест проводил на наушниках блютус дешевых, тк в командировке...)
    Собрать хочется самому, тк хочется ПОПАЯТЬ Отдохнуть от работы и дел...
    За рекомендации спасибо.
    Учитывая такой низкий порог чел. уха и в частности моего, возможно такой спектр и стоит оставить с 0.01% THD?
    Это считать быстро или медленно спадающим хвостом гармоник?
    Вложение 478615
    Или, все же, стоит остановиться на более чистом спектре? 0.001%?
    Однако замечу, что 7293 с его 0.05%... 0.1% на слух звучит хуже, чем этот хвост 0.01%. Эту разницу невольно отметили даже члены семьи, которым вообще "до лампочки" на звук и музыку вообще.
    Да и tda7293 сносно звучит, если печать хороша, и конденсаторов под 40тыс на плечо, почему столько? Потому что у нее подавление пульсаций всего 75дб, и то не известно это на обоих плечах, или каком то одном, а на другом может меньше, а вообще такая емкость для уменьшения связи пред оконечника и выходного каскада по питанию. Если их разделить - то можно и 10 тыс, только очень продумать надо, ибо мс при не одновременном включении вх части и выходной - горит только так.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А попробуйте так. Мультитон. Это как пример две разные звуковые карты. С усилителем тоже подобное наблюдал. При увеличении напряжения на выходе увеличивалась шумовая полка и лес высоких гармоник появлялся. Но не помню с каким усилителем.
Название:	Сравнение мультитон.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Это изменения Tda7294 вроде, или Tda7293.
    Какой то ламповый, давно разобранный.
    Это точно Акулиничев был.
    Еще нашел спектр Бетта-повторителя на лампе, спектр понравился больше всего. Но питание так и не победил..
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Видимо в А-классе. Может неудачно настроил...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  5. #64
    Новичок Аватар для Rayden
    Лет десять назад увлекался спадающими спектрами, чутка перестарался.
  6. #65
    Самара
    Может и от настроения зависит.
    Вот. То ли наушники другие были(но одинаковый по классу), то ли настроение.
Название:	вечер наушники2.jpg
Название:	вечер наушники3.jpg
    Я вначале тоже этот тест на работе на дешевых ушах проходил, решил, что я пень глухой.
    А я на пластиком компьютерном саундбаре за 1000 руб.... Результат понравился. Думал в наушниках и на акустике лучше получится. А результат как ... в проруби.
    Да и ладно.
    ---------- Сообщение добавлено 04.10.2025 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 03.10.2025 в 23:42 ----------
    Взял подцепил в качестве нагрузки акустику.... 2 вольта на клеммах. 86 Дб чуйка. 4 ома. Три раза пискнул 1 кГц, один раз получил выговор от второй половины Я на этой громкости сроду не слушаю..
    Результат.
    1,7 вольта
Название:	1кГц денон.jpg
    Около 2 вольт
Название:	1кГц денон2.jpg
    Когда на спектре появляется вторая гармоника, акустика добавляет третью. Проверено микрофоном и ухом слышно.
  7. #66
    Можно проще - поставить в плеере vst плагин PKHarmonic, добавлять и слушать.
    https://distortaudio.org/pkharmonic.html
    Вот потому динамики, где третья выше второй я отбраковываю безжалостно.
  8. #67
    Самара
    Вы лучше сервис мануал прикрепите, если он есть в сети Кстати есть еще лучшие тесты чем просто скорость нарастания померить
    Поделитесь ? По схеме(прикрепил) и по тестам.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Цитата Сообщение от Rayden Посмотреть сообщение
    чутка перестарался.
    Ну да, смотреть не на что.....
  9. #68
    г. Сальск
    Конечно Схема измерения такая : берете резистор мощный, по сопротивлению который подходит для вашего унч, на вход подаете меандр частотой 20кгц, амплитудой в треть-половину мощности вашего унч, и на нагрузке смотрите осциллографом, если по питанию развязка хорошая то будет чистый меандр, а если не очень то будет это Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478691 а без нагрузки : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478692. Если интересно почему это - спросите , я поделюсь предупреждение по поводу амплитуды выходной: цобель на выходе не поджарьте
  10. #69
    Скорость нарастания - это параметр не усилителя звука, поскольку измеряется при перегрузке усилителя сигналом (в эксплуатации такого не допускают). Можете вообще на него забить.
  11. #70
    Такой уровень ничего не скажет про качество воспроизведения звука, т.к. измеряется на стационарном синусе. У любых звуковых усилителей мощности с ООС, а также D класса (с модулятором) искажения на реальном музыкальном сигнале значительно выше, чем на синусе, и разница тем выше, чем больше глубина ООС. Это подтверждено во множестве тестов за последние лет 60 (с момента внедрения сильной ООС) и отражено во множестве литературы (в том числе публикациях Audio Engineering Society), но доступные тесты не придуманы до сих пор, вот и продолжаются меряться измерениями на синусе.
    Совершенно верно.
    Это верно, главный (после искажений) показатель это ГВЗ, должен быть сначало ровным и потом монотонно (без пиков) уменьшаться по мере роста частоты, а его начальное значение должно соответствовать верхней полезной частоте усиления (если верхняя частота 20 кГц, то по множеству тестов ГВЗ не более 200 нс).
  12. #71
    Подобные темы про качество усилителей — темы про выделение тепла во время получения картинок синусом по резистору. Какой усилитель делает резистор горячее, не отдаляясь от оригинального сигнала. Словно у всех дома по резистору, и усилитель им нужен для его нагрева.
    Ты мне работу на вот что покажи
  13. #72
    Ты прав.
