Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Уважаемые форумчани, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Какие на сегодня считаются хорошими параметры TDH для хорошего домашнего Транзисторного усилителя звука ? Ниже какого уровня в dB гармоники должны быть?
    Кто-то считает, что ниже -60дБ уже ничего не слышно... Кто-то стремиться сделать -120дБ ...
    2. Какая должна быть минимальная скорость нарастания сигнала на выходе усилителя (при мощности 50Вт и при мощности 200Вт)?
    Вопрос именно про реальные значения, к чему должен стремиться самодельщик:
    = минимум, ниже которого конструкцию в мусор...
    = идеал, к чему стоит стремиться для действительно хорошего звука (в доммашних условиях).
    С Уважением, Калин
  2. #61
    По умолчанию Re: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Цитата Сообщение от Kalinkin Посмотреть сообщение
    Интересно, будет ли также хорошо слышна разница между 0.01 и 0.001%?
    В головных телефонах разницу услышать можно,в комнате с АС - гораздо сложнее...
    P.S.Выбирайте,что понравится при прослушивании в течении нескольких дней,главное чтобы:не утомляло,не раздражало....не вызывало отрицательных эмоций...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #62
    г. Сальск
    Мой порог слышимости -15 дБ, хотя играю на скрипке (там нет ладов, слух хороший обязателен для интонации точной).
    (Тест проводил на наушниках блютус дешевых, тк в командировке...)
    Собрать хочется самому, тк хочется ПОПАЯТЬ Отдохнуть от работы и дел...
    За рекомендации спасибо.
    Учитывая такой низкий порог чел. уха и в частности моего, возможно такой спектр и стоит оставить с 0.01% THD?
    Это считать быстро или медленно спадающим хвостом гармоник?
    Вложение 478615
    Или, все же, стоит остановиться на более чистом спектре? 0.001%?
    Однако замечу, что 7293 с его 0.05%... 0.1% на слух звучит хуже, чем этот хвост 0.01%. Эту разницу невольно отметили даже члены семьи, которым вообще "до лампочки" на звук и музыку вообще.
    Да и tda7293 сносно звучит, если печать хороша, и конденсаторов под 40тыс на плечо, почему столько? Потому что у нее подавление пульсаций всего 75дб, и то не известно это на обоих плечах, или каком то одном, а на другом может меньше, а вообще такая емкость для уменьшения связи пред оконечника и выходного каскада по питанию. Если их разделить - то можно и 10 тыс, только очень продумать надо, ибо мс при не одновременном включении вх части и выходной - горит только так.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А попробуйте так. Мультитон. Это как пример две разные звуковые карты. С усилителем тоже подобное наблюдал. При увеличении напряжения на выходе увеличивалась шумовая полка и лес высоких гармоник появлялся. Но не помню с каким усилителем.
Название:	Сравнение мультитон.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Это изменения Tda7294 вроде, или Tda7293.
    Какой то ламповый, давно разобранный.
    Это точно Акулиничев был.
    Еще нашел спектр Бетта-повторителя на лампе, спектр понравился больше всего. Но питание так и не победил..
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Видимо в А-классе. Может неудачно настроил...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  5. #64
    Новичок Аватар для Rayden
    Лет десять назад увлекался спадающими спектрами, чутка перестарался.
  6. #65
    Самара
    Может и от настроения зависит.
    Вот. То ли наушники другие были(но одинаковый по классу), то ли настроение.
Название:	вечер наушники2.jpg
Название:	вечер наушники3.jpg
    Я вначале тоже этот тест на работе на дешевых ушах проходил, решил, что я пень глухой.
    А я на пластиком компьютерном саундбаре за 1000 руб.... Результат понравился. Думал в наушниках и на акустике лучше получится. А результат как ... в проруби.
    Да и ладно.
    ---------- Сообщение добавлено 04.10.2025 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 03.10.2025 в 23:42 ----------
    Взял подцепил в качестве нагрузки акустику.... 2 вольта на клеммах. 86 Дб чуйка. 4 ома. Три раза пискнул 1 кГц, один раз получил выговор от второй половины Я на этой громкости сроду не слушаю..
    Результат.
    1,7 вольта
Название:	1кГц денон.jpg
    Около 2 вольт
Название:	1кГц денон2.jpg
    Когда на спектре появляется вторая гармоника, акустика добавляет третью. Проверено микрофоном и ухом слышно.
  7. #66
    Можно проще - поставить в плеере vst плагин PKHarmonic, добавлять и слушать.
    https://distortaudio.org/pkharmonic.html
    Вот потому динамики, где третья выше второй я отбраковываю безжалостно.
  8. #67
    Самара
    Вы лучше сервис мануал прикрепите, если он есть в сети Кстати есть еще лучшие тесты чем просто скорость нарастания померить
    Поделитесь ? По схеме(прикрепил) и по тестам.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Цитата Сообщение от Rayden Посмотреть сообщение
    чутка перестарался.
    Ну да, смотреть не на что.....
  9. #68
    г. Сальск
    Конечно Схема измерения такая : берете резистор мощный, по сопротивлению который подходит для вашего унч, на вход подаете меандр частотой 20кгц, амплитудой в треть-половину мощности вашего унч, и на нагрузке смотрите осциллографом, если по питанию развязка хорошая то будет чистый меандр, а если не очень то будет это Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478691 а без нагрузки : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478692. Если интересно почему это - спросите , я поделюсь предупреждение по поводу амплитуды выходной: цобель на выходе не поджарьте
  10. #69
    Скорость нарастания - это параметр не усилителя звука, поскольку измеряется при перегрузке усилителя сигналом (в эксплуатации такого не допускают). Можете вообще на него забить.
  11. #70
    Такой уровень ничего не скажет про качество воспроизведения звука, т.к. измеряется на стационарном синусе. У любых звуковых усилителей мощности с ООС, а также D класса (с модулятором) искажения на реальном музыкальном сигнале значительно выше, чем на синусе, и разница тем выше, чем больше глубина ООС. Это подтверждено во множестве тестов за последние лет 60 (с момента внедрения сильной ООС) и отражено во множестве литературы (в том числе публикациях Audio Engineering Society), но доступные тесты не придуманы до сих пор, вот и продолжаются меряться измерениями на синусе.
    Совершенно верно.
    Это верно, главный (после искажений) показатель это ГВЗ, должен быть сначало ровным и потом монотонно (без пиков) уменьшаться по мере роста частоты, а его начальное значение должно соответствовать верхней полезной частоте усиления (если верхняя частота 20 кГц, то по множеству тестов ГВЗ не более 200 нс).
  12. #71
    Подобные темы про качество усилителей — темы про выделение тепла во время получения картинок синусом по резистору. Какой усилитель делает резистор горячее, не отдаляясь от оригинального сигнала. Словно у всех дома по резистору, и усилитель им нужен для его нагрева.
    Ты мне работу на вот что покажи
  13. #72
    Ты прав.
  14. #73
    г. Сальск
    Совершенно верно.
    Михаил, следует ли из этого если усилитель "однокаскадный", и изначальная линейность до введения оос неплохая, то он и может быть по звучанию лучше, изначально не совсем линейных унч, где линейность за счет оос обеспечивается? Про 200нс, это про векторные искажения речь идет, и про скорость прохождения сигнала со входа-на выход унч?
  15. #74
    Как правильно так выходит, но зависит и от ГВЗ (величины и поведения) и гарантировано только, если в первом случае ГВЗ малое и ровное, а во-втором большое и неровное, а если и во втором случае ГВЗ малое и ровное плюс обеспечена защита от насыщений (что важно при сильной ООС), то однозначно уже сказать нельзя.
    Нет, 200нс это чтобы ООС смогла неслышно для любого уха успевать отрабатывать (время установления) любые изменения в звуковом сигнале с частотой до 20кГц.
