Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: AD USBi всё?
  1. #21
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: AD USBi всё?
    поставил CYconsol(устанавливаясь, он ставит драйвера), с которой можно закидывать по юсби "скрипт", а по сути дела FW. Тоже нефига не видит подключенное железо, в винде проблема точно.
    В принципе, мне это всё не особо и нужно, просто хотел снять подробную кривую зависимости скомпенсированной Н3 от уровня. 4-5 точек снял в матлабе, но для 100 точек, пришлось бы записать сотню файлов с разным уровнем, а с DSP всё бы виделось онлайн, может косяк какой выявился бы, может идея какая пришла бы по улучшению алгоритма. Глаза, этож часть мозга.
    Последний раз редактировалось IVX; 03.10.2025 в 04:58.
  2. #22
    一万
    Аватар для IVX
    вытащил старый лэптом с вин8(или виста там), всё никак не выброшу, он не ломается с самой покупки в 2010. Но 32 битных сигмастудий уже не найти )) Сама судьба упирается, не давая мне это проверить в железе ))
  3. #23
    Могу дать 3.12 х86
  4. #24
    一万
    Аватар для IVX
    давай, а там уже есть Hilbert block? Он, как я помню, там появился как раз на 3.17 или около.
  5. #25
    Не помню.
    Из х86 у себя нашел только 3.12 и 3.15бета.
    Держи:
    https://drive.google.com/file/d/1F4A...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1_5F...ew?usp=sharing
  6. #26
    一万
    Аватар для IVX
    cпасибо, гилберт там есть, но эта падла sy7c68013 так же точно не пашет на старом лэптопе - не ставится драйвер. Что за чудеса.. Есть старый комп, он у жены в комнате, там всё работает )) Но то не лэптоп и его сюда не притащишь. Это всё смахивает на "проблему" с подписью драйвера, ясное дело, что её нет, как и сайпресса, но винда в таких случаях всегда спрашивает - ты что серьёзно хочешь установить неподписанный драйвер? А в данном случае она нефига не спрашивает, просто -виндоуз не удалось найти подходящий драйвер, обратитесь к вендору. Удивительно, что старая винда 7 32бит на лэптопе, ведёт себя точно так же, хотя, может она обновлена до предела будучи всегда онлайн.
  7. #27
    Калуга
    Блин, Иван!
    Ты что не можешь винду заставить ручками принудительно поставить драйвер?
    Или .inf поправь
  8. #28
    Может с самой железякой что-то "не то"?
    Подозрительно, что на разных компх, разные Сигмы под разными Виндами...
  9. #29
    Калуга
    Дык он говорит, на компе у жены работает все!
  10. #30
    А, это я прозевал.
  11. #31
    一万
    Аватар для IVX
    есть такой драйверпак, который ставит всякое старьё для юсби, которого уже нет в вин10-11, последний называется zadig-2.9.exe. Он вроде как сделал на моём рабочем компе дивайс видимым, как unknown device driver Cypress Corp итд. Но ни сигма ни Cyconsol так и не заработали ))
    На старом рабочем компе, где всё работает, дивайс видится не unknown device driver Cypress Corp, а сайрус USBi no eeprom т.е. задик это поставил явно не то, хотя и тоже сайрус )
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    всё, гуглил-гуглил и нагуглил https://www.catalog.update.microsoft...ss+USB+drivers
    Конечно, всё дело в гибели как сайпресса, так и его продуктов, инфинеон не парится, просто выкинув их. Даже не знаю, как и кто обновил под вин10-11 эти драйвера и отчего эту ссылку надо было выкапывать в куче чепухи, а не увидеть её первой же на инфинионе по поиску сайпресс EZ-USB?
  12. #32
    Кстати, а под чем он?
    Мож я опять прозевал что-то, я сегодня вообще рассеянный, но ты вроде говорил что у тебя железка прошитая?
    Тогда там должно быть "Analog Devices USBi(programmed)
  13. #33
    一万
    Аватар для IVX
    там джампер, вытыкаешь - еепром есть, втыкаешь - нет его. Не в этом суть, уже всё работает и распознаётся как надо с сайпресс драйверами 2024 года скаченными с майкрософт.сом. Видимо не все сборки виндоуз10-11 дадут проблему, но AD engineerZone пестрит вопросами по поводу драйверов под вин10-11, нигде не видел ссылок на те новые драйвера, только пространные советы перезагрузить комп, удалить и снова установить USBi итп детский сад. Такое ощущение, что вся планета халявит, никто не хочет работать, только прикидываются.
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    идея работает, Н3 зверски скомпенсирована на -.5дбфс ;) Итого: берите любой ацп и компенсируйте до посинения, AP реально больше не нужна.Нажмите на изображение для увеличения.
