Страница 234 из 234 Первая ... 224232233234
Показано с 4,661 по 4,665 из 4665
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4661
    Новичок Аватар для vladhv
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Ещё возможный вариант ферритовые бусинки (Ferrite beads) на ножки КТ908.
    Но, конечно, надо следить за правильностью монтажа.
  3. #4662
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    По схеме подключения транса, точно нужно соединять "земли"?
    Докладываю: если делать на таком трансформаторе адаптер с балансного выхода на обычный вход, то земли соединять надо, иначе появляется заметный фон.
    Звучание с трансформатором очень понравилось, но корёжить готовый девайс не буду - поставил себе в план сделать новую инкарнацию усилителя с балансным входом на таком трансформаторе.
    Вложение 477417
  4. #4663
    Ижевск
    igorus, а какие проблеммы с вариантом из поста 4618?
  5. #4664
    г. Ижевск
    Нечастое, но ценное мнение))). Если не трудно расскажите подробнее про транс.
  6. #4665
    МСК, СВАО
    Никаких проблем, просто для проверки трансформатора не стал раскурочивать готовое устройство, а спаял переходник с баланса на небаланс. Следующий усилитель попробую по Вашей схеме сделать, с балансным входом.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Трансформатор 10k:40k, повышающий. Заявленные параметры 20Hz-62kHz/1.5dB, permalloy 4N.
    Чисто на слух вроде всё соответствует, ничего не потерялось по дороге через него, а т.к. он ещё и повышающий, то звук на моих изодинамах заметно похорошел - видимо, не хватало для нормальной раскачки.
    Индуктивность вторички измерить не получилось - мой приборчик такие огроменные цифры не умеет
    ЗЫ. Заказывать на али - лотерея. Но цена не заоблачная, вот я и рискнул.
