Страница 311 из 318 Первая ... 301309310311312313 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 6350
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6201
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Вложение 478507 Вложение 478508
    а это что за звери такие от Burson Audio и насколько они реально хороши?
    Нада брать ! (с) Shaq888
  2. #6202
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Если продают, значит покупают. Такого на Али много, если сделать поиск по "дискретные операционные усилители". Вот например https://aliexpress.ru/item/100500365...00026674781635 купило 166 человек.
    Владелец отзовись!
    Правда китайские авто тоже покупают
  3. #6203
    Новичок Аватар для Ivanii
    Нашел и не мону не поделиться https://dzen.ru/a/ZTT9_Gb9LQPGgb9U
  4. #6204
    Калуга
    sergey3145, китайские авто в китае вполне себе авто)))
    А вот оу точно только для идиотов вовне)))
  5. #6205
    насколько надо быть тупоголовым, чтобы выпускать такой оу с искажениями -84дб и наверняка же на 1кГц? Фантастика..
  6. #6206
    Ну да ладно эти китайские дискретные поделки... Купил я вот такой девайс, больше из спортивного интереса. Что за Фося такая хваленая за копейки https://aliexpress.ru/item/1005008505365346.html И при жене, так сказать неподготовленный слушатель, поменял NE5532P на LM4562NA. Вот она была сильно удивлена (ловит даже на парковке )
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Интересно зачем кому-то требуется удлинять выводы
    https://aliexpress.ru/item/1005009305470193.html
  7. #6207
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Владелец отзовись!
    Вот на dzen.ru/a/ZTT9_Gb9LQPGgb9U их "улучшают" заменой резисторов на MELFы
    Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер!
  8. #6208
    я про то что может такие на Вегалабе обитают.. и стесняются написать свой опыт использования
  9. #6209
    63RUS
    Я как-то пробовал брать AKLIAM LC2 и LC3.
    Ставил их в "однотактник Audiokillerа" - звучание понравилось больше, чем с рекомендованной 2134.
    Биполярники, в том числе применены сдвоенные транзисторы (на одном параллельном ресурсе замеряли дискреты на сдвоенных и писали, что искажений они больше дают).
    disk.yandex.ru/i/gTaUh14ZEZEJPg
    disk.yandex.ru/d/wffp9szyaGRGlw
    Сейчас у них уже новые модели, под 2х22V, на замену LM49860 и им подобным, если совпадет купить с большой скидкой, тоже возьму один на пробу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Если по высоте в корпус не лезет, можно боком на удлинителе "присунуть".
  10. #6210
    Для Fosi P4 раньше рекомендовались дискретные официально. А сейчас убрали, не захотели больше позориться наверно. Еле наше в коментах как они называются
    https://sparkoslabs.com/product/dual...op-amp-ss3602/
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Гуру, ответьте. Можно ли увеличить ток покоя ОУ просто включив резистор между выходом и одним из питаний, ну скажем на 1 мА, если постоянка не уходит и не нарушается работа устройства в целом?
  11. #6211
    Pskov
    Назар - гуру пишет про 5534.
  12. #6212
    г. Сальск
    Ответ от НЕ гуру: смотря какой оу. И какой у него вых каскад.
  13. #6213
    Ну например ADA4627-1
    Благодарю, поштудирую
  14. #6214
    А чем они отличаются от тех, что там стояли?
    Так раньше часто переводили выходной каскад ОУ в "однотактный класс-А".
    Встречалось иногда даже в фирменных аппликухах.
    Для современных (ну последних 10-15, а то и 20 лет) ОУ, смысл имеет примерно такой-же, как и использование всякой дискретной дряни типа "бурсонов"...
  15. #6215
    г. Сальск
    У вас низкоомная нагрузка? Сам оу достаточно линейный чтоб с ним проводить какие-либо манипуляции, можно конечно с выхода резистор поставить на плюсовой вывод питания оу, но где гарантия что запаса линейности беты выходного транзистора хватит Лучше мое мнение - если уж низкоомная нагрузка, что лучше умощнить оу транзистором, благо запаса устойчивости оу - хватает, ну и керамики np0 на ножки оу(смотря чтоб стабилизаторы нормально восприняли низкий импеданс конденсаторов), ибо коррекция оу с выводом питания соединена, и могут помехи с питания пролезать в сигнал(теоритически). Ну и конечно же надо понимать, все современные оу имеют приличную линейность, и прозрачность, тут уже трассировка решает.
  16. #6216
    Вот про это я и подумал. Да и бог бы с ним если бы не увидел математическое подтверждение в модели. Почему то это работает для ОУ с входами JFET. А вот LME49860 и OPA1611 оно не надо
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Он и нагружен транзисторами
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    https://aliexpress.ru/item/1005003706669117.html
  17. #6217
    Какая для этого нужна "метематическая модель"?
    Просто параллельно транзистору в одном из плечь выходного каскада ОУ ставится резистор, или еще лучше - источник тока (сам транзистор тут можно было бы и вообще убрать - он фактически не работает, но не выпиливать же его из кристалла? )
    Тем самым двухтактный ВК в классе АВ преващается в однотакный ВК.
    А однотакт, как надеюсь всем известно, может работать только в классе А.
    А входы-то тут причем?!
    Тут только от ВК все зависит.
    Вот пример из одной аппликухи, никаких джифетов, биполярные входы, да еще и FDA:
    Если речь про эту схему, то тут подгружать ВК опера резистором для перевода его ВК в "А" бессмысленно, т.к. после него стоит внешний ВК в "АВ".
    Но очень часто в подобных схемах, один из внешних транзисторов включают источником тока, и получается однотакт.
  18. #6218
    г. Сальск
    Т е в этой схеме вместо 5534 у вас ADA4627-1 ?
  19. #6219
    Это в схеме выше, вместо 5534?
    Он шумит сильнее, хотя тут конечно шум будет больше определяться не им, а входым дифкаскадом.
    С другой стороны, у него выход в несколько раз мощнее чем у 5534, так чо вполне можно обойтись и без дополнитлеьных транисторов на выходе.
    Для чего это вообще? Потому как в общем случае, я бы вместо всей этой схемы поставил просто один OPA1655 и 2 резистора (ну или 1656 и 4 резистора, если два канала). Будет только лучше.
  20. #6220
    63RUS
    Автор "доработки" утверждает, что MELF "звучат лучше", чем обычные SMD.
