Страница 267 из 267 Первая ... 257265266267
Показано с 5,321 по 5,332 из 5332
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5321
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    встретил в продаже микрофон LISTEN SCM-3, который в том числе имеет официальный отслеживаемый сертификат поверки + калибровочный файл. Круче только яйца. Б.у. разумеется - поэтому цена более или менее.
    Такой впервые вижу... пойду поизучаю, чего про него пишут
    как долго калибровочные данные не превращаются в тыкву? Кто-нибудь делал регулярную рекалибровку?
    Мой текущий микрофон UMIK1 я куил этак лет 10+ назад, он и тогда непонятно как был откалиброван.
    Если в комфортных условиях хранится и эксплуатируется, то должны довольно долго... Свой UMIK-1, купленный в 20 году, периодически сравниваю с M23R - погрешность в районе тех же 0,5Дб. EarthWorks правда сейчас сложно стало взять поюзать более чем на пару дней, посему задумался таки приобрести себе...
  3. #5322
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    У электретных со временем как минимум электрет должен терять заряд, даже в даташитах нормируется. Но не знаю, приводит ли это только снижению чувствительности (пофиг в наших делах) или АЧХ тоже уплывает.
    А с тру-конденсаторными при хранении в приличных условиях (без пыли, дыма и кондесата) по идее, ничего происходить не должно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #5323
    АЧХ значительно меняться не должна, т.к. на мембрану электретного микрофона не действует Кулоновская сила и натяжение мембраны не меняется с изменением её заряда во времени.
    Незначительно влиять может только старение материала мембраны.
  5. #5324
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Здравствуйте.
    Случайно увидел тему, решил внести факты: Любой измерительный микрофон без электронной калибровки (это только те, что со встроенной звуковой картой) или без калибровочного файла - это не измерительный инструмент и толку от него 0.
  6. #5325
    Зарегистрировался Аватар для IgorRytch
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не любой. Есть линейные аналоговые микрофоны, в калибровке не нуждаются.
  7. #5326
    Еще есть микрофоны которые предполагают внешнюю коррекцию и имеют индивидуальный файл калибровки, который подгружается в измерительный софт.
    AudioTornado, вы сегодня слишком смелы в заявлениях. Но некторые из них ошибочны.
  8. #5327
    Здравствуйте.
    Внесите себе в личные заметки еще один ФАКТ: это не факт без аргументов и толку от него НОЛЬ.
  9. #5328
    Всё это нужно производителям, чтобы за базар отвечать. А самодельщикам начального уровня это не нужно. Для нас микрофон с погрешностью в 0,001% не выведет наши поделки разряд топовых.
    Кто думает иначе, пусть меряется членами на выставках. Гран-при на выставке такой поверенный микрофон тоже не гарантирует.
  10. #5329
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это не правда, но обычным измерительным микрофоном в обычной небольшой комнате можно делать замеры в дальнем поле только для сведения двухполоски или трехполоски с высокой частотой раздела между мидом и СЧ. С частотами раздела ниже 500Hz уже не достоверно. Так что к калиброванному микрофону нужна безэховая камера или еще лучше Klippel Scanner
    На своем сайте они вообще пишут что оконные измерения корректны выше 1kHz.
    Хотя многим фирмам это и не нужно, было время как то специально прошелся по всей выставке в Москве на хайенд шоу с целью послушать как сводят АС фирмы. В недорогом сегменте в районе 2-3тыс $ нашел только одну АС которая сведена не банально в линейку, в дорогом было больше но тоже не сильно много.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 30.09.2025 в 20:52.
    Make Linux Great Again
  11. #5330
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    а для сведения в линейку или не в линейку калиброванный микрофон не нужен? ну и сведение не в линейку как правило это когда хотели бы, но не получилось. например на слух. наклон под всякме харман это тоже линейка в моем понимании. Если что я не претендую на истину, просто так думаю- опыта для обобщения немного. Фирменный жирный вау бас или пердеж из фазика я не беру в расчет, как неисправность.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  12. #5331
    Это пройдёт.
  13. #5332
    2..4 дБ неравномерности выше 5кгц капсюля в некалиброваном микрофоне еще никому не мешало делать хорошие колонки.
    несколько wm-61 с Али :
