Страница 267 из 268 Первая ... 257265266267268 Последняя
Показано с 5,321 по 5,340 из 5342
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5321
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    встретил в продаже микрофон LISTEN SCM-3, который в том числе имеет официальный отслеживаемый сертификат поверки + калибровочный файл. Круче только яйца. Б.у. разумеется - поэтому цена более или менее.
    Такой впервые вижу... пойду поизучаю, чего про него пишут
    как долго калибровочные данные не превращаются в тыкву? Кто-нибудь делал регулярную рекалибровку?
    Мой текущий микрофон UMIK1 я куил этак лет 10+ назад, он и тогда непонятно как был откалиброван.
    Если в комфортных условиях хранится и эксплуатируется, то должны довольно долго... Свой UMIK-1, купленный в 20 году, периодически сравниваю с M23R - погрешность в районе тех же 0,5Дб. EarthWorks правда сейчас сложно стало взять поюзать более чем на пару дней, посему задумался таки приобрести себе...
  3. #5322
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    У электретных со временем как минимум электрет должен терять заряд, даже в даташитах нормируется. Но не знаю, приводит ли это только снижению чувствительности (пофиг в наших делах) или АЧХ тоже уплывает.
    А с тру-конденсаторными при хранении в приличных условиях (без пыли, дыма и кондесата) по идее, ничего происходить не должно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #5323
    АЧХ значительно меняться не должна, т.к. на мембрану электретного микрофона не действует Кулоновская сила и натяжение мембраны не меняется с изменением её заряда во времени.
    Незначительно влиять может только старение материала мембраны.
  5. #5324
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Здравствуйте.
    Случайно увидел тему, решил внести факты: Любой измерительный микрофон без электронной калибровки (это только те, что со встроенной звуковой картой) или без калибровочного файла - это не измерительный инструмент и толку от него 0.
  6. #5325
    Зарегистрировался Аватар для IgorRytch
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не любой. Есть линейные аналоговые микрофоны, в калибровке не нуждаются.
  7. #5326
    Еще есть микрофоны которые предполагают внешнюю коррекцию и имеют индивидуальный файл калибровки, который подгружается в измерительный софт.
    AudioTornado, вы сегодня слишком смелы в заявлениях. Но некторые из них ошибочны.
  8. #5327
    Здравствуйте.
    Внесите себе в личные заметки еще один ФАКТ: это не факт без аргументов и толку от него НОЛЬ.
  9. #5328
    Всё это нужно производителям, чтобы за базар отвечать. А самодельщикам начального уровня это не нужно. Для нас микрофон с погрешностью в 0,001% не выведет наши поделки разряд топовых.
    Кто думает иначе, пусть меряется членами на выставках. Гран-при на выставке такой поверенный микрофон тоже не гарантирует.
  10. #5329
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это не правда, но обычным измерительным микрофоном в обычной небольшой комнате можно делать замеры в дальнем поле только для сведения двухполоски или трехполоски с высокой частотой раздела между мидом и СЧ. С частотами раздела ниже 500Hz уже не достоверно. Так что к калиброванному микрофону нужна безэховая камера или еще лучше Klippel Scanner
    На своем сайте они вообще пишут что оконные измерения корректны выше 1kHz.
    Хотя многим фирмам это и не нужно, было время как то специально прошелся по всей выставке в Москве на хайенд шоу с целью послушать как сводят АС фирмы. В недорогом сегменте в районе 2-3тыс $ нашел только одну АС которая сведена не банально в линейку, в дорогом было больше но тоже не сильно много.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 30.09.2025 в 20:52.
    Make Linux Great Again
  11. #5330
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    а для сведения в линейку или не в линейку калиброванный микрофон не нужен? ну и сведение не в линейку как правило это когда хотели бы, но не получилось. например на слух. наклон под всякме харман это тоже линейка в моем понимании. Если что я не претендую на истину, просто так думаю- опыта для обобщения немного. Фирменный жирный вау бас или пердеж из фазика я не беру в расчет, как неисправность.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  12. #5331
    Это пройдёт.
  13. #5332
    2..4 дБ неравномерности выше 5кгц капсюля в некалиброваном микрофоне еще никому не мешало делать хорошие колонки.
    несколько wm-61 с Али :
  14. #5333
    Бывший СССР
    Худшее, что может быть — это когда инструменту доверять не можешь, иначе зачем его вообще выбирать. Понятно что сам по себе он не гарант.
    Часто такое слышу: кому-то динамометрический ключ не обязателен, другому что 12, что 16 арматура — разницы нет.
    Понятно, что на опыте. Наверное, поэтому и перестали в хороших колонках специально приводить честные характеристики.
    Так-то я конечно согласен, что помимо АЧХ есть над чем подумать и, возможно, она не приоритет окажется при выборе компромисса - но тут то про микрофон.
    Не знаю каким лешим меня занесло недавно на сайт Клячина, начитался там о мифологии раскрытия гармонии звука. Раньше очень обижался, когда его поделия перемеряли.
    Последний раз редактировалось crucifier; 02.10.2025 в 08:34.
  15. #5334
    Есть одно НО, ровная АЧХ это не показатель хорошей колонки.
    Для примера два графика АЧХ крутых АС стоимотью более 1млн. руб. (пассив)
    Как угадать какая из них стот дороже миллиона, а какая дороже двух миллионов ?
    измерено без окна с 1м, поэтому ниже 1кгц "забор", но средняя огибающая его соответствует реальности.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.10.2025 в 09:54.
  16. #5335
    Слитность и плотность звука.
    Когда их нет, тогда тянет измерять, ровнять, покупать дорогие детали и применять избыточные методы. И такой процесс не имеет конца.
  17. #5336
    Бывший СССР
    Надо ещё оговорить, что именно считать «крутыми» и «хорошими». Я так понимаю, речь идёт о том, что вам лично очень понравилось, а не просто о дорогих колонках — правильно? Или может то на чем согласятся сводить инженеры?
    То, что кривая АЧХ может нравиться, я не отрицаю. В целом я не воинственный в этом вопросе, просто любая «кривизна», если она не случайная, а специально задумана, тоже требует достоверного измерения.
    Поэтому не вижу здесь предмета для противоречий.
    За себя могу сказать, что для меня весь секрет хорошего звука — в середине. И при прочих равных она в большей степени зависит от выбранных ДГ и оформления, и чем меньше там требуется «магии» сведения, тем лучше. Может быть кто-то и берет ровную середину и специально горбатит, чтобы перчинка появилась - не знаю. Я предполагаю что наоборот - что-то маскируют.
    С горбами выше 10 кГц и ниже 100 Гц вполне можно жить.
    То что я написал, наверное, ещё более субъективно, но я ведь и не претендую на какой-либо ценник в своём творчестве - а потому не обязан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Когда тянет применять какие-то методы надо их применять и вообще жить в удовольствие.
    Если вас это тяготит, то надо пересмотреть подходы. Возможно даже расширить набор эзотерических терминов, включив туда скорость баса Толсто? Но совершенно точно можно купить уже готовый звук.
  18. #5337
    Да это не про АЧХ, и не про личные качества. Это про то, нужно ли видеть микрофоном достоверную АЧХ ?
    Я считаю достаточно будет немного кривого, как например некалиброваный капсюль Panasonic.
    При сведении важнее видеть фазовое согласование и неплохо еще смотреть на КНИ для принятия решения о точке кроссирования.
  19. #5338
    Киров
    Измерения не имеют особого значения в эксклюзивных АС, там больше про "видение мастера"/"индивидуальный подход"/"жанровость" и т.п. вкусовщину - это же не монитор в конце концов... примерно как "посолили, поперчили и это уже не честно варёная картошка, а высокая кухня!!)))" - всё для людей! потребителей!! любой каприз .. тк сзть.....
    Тут и возрастные "особенности" начинают сказываться - послушайте последние диска Ван Ден Хула, Лихницкого - задранные СЧ, ВЧ - им же хочется слышать всё "как в молодости", да и наш Гудронов не даст соврать - слегка грешен вкусовщинкой))Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #5339
    Ясное дело, что абсолютно ровный микрофон это очень хорошо, но за неимением онного для нашего дела сгодится самодельный на WM-61. Все равно на краях диапазона все подгоняют на слух. ВЧ - так точно, там поторой если ДН узкая и помещение переглушенное, просится верх подзадрать. А если мелкий пищь на узкой панели с широкой ДН и помещение с голыми стенами - наоборот.
  21. #5340
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Зелёненькая АЧХ имхо очень правильная, вне оси изм наверное нет? Имхо глядя на степ хотелось бы думать, что там всё в единой полярности))))
    Дмитрий
