Страница 107 из 107 Первая ... 97105106107
Показано с 2,121 по 2,138 из 2138
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #2121
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от zeg007 Посмотреть сообщение
    То есть увеличенная межвитковая емкость СИЛОВОГО транса, не влияет на АЧХ(а более конкретно а области ВЧ)?
    Как насчёт ёмкости фильтра питания в несколько тысяч микрофарад, она тоже параллельна обмотке трансформатора, может от неё избавится чтобы не повлияла на ВЧ ?
  3. #2122
    АЧХ чего?
  4. #2123
    Новичок Аватар для zeg007
    АЧХ чего?
    Да, это меня не в ту степь понесло.
    Подскажите, имеет ли смысл использовать сердечник тороида, у которого поперечное сечение имеет форму круга, а не квадрата или прямоугольника? Фото самого сердечника под рукой нет. Но для понимания прикреплю то что есть, сердечник у меня не с фотки а больше, на ватт 400. И вроде как пишут что ток холостого хода, на таких сердечниках и габаритах 5 мАНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zeg007; 14.03.2025 в 03:12.
  5. #2124
    Нижний Новгород
    Это и есть настоящий тороидальный седечник, а не кольцевой который обычно так называют . Было бы где их взять, дорогие они.
  6. #2125
    У таких сердечников меньше средняя длина витка, следовательно меньше активные сопротивления обмоток.
    Но учитывая малую распространенность и более высокую цену таких сердечников из шихтованного железа, вопрос о смысле остается открытый.
    Примерно также устроены и сердечники R-Core, только они не круглые а прямоугольные, и мотать на их бобинки в заводских условиях на порядки проще и дешевле чем на торы. Хотя в домашних, без специальной остастки, скорее всего наоборот.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.03.2025 в 12:54.
  7. #2126
    Все спасибо. Есть торик от уся сони, он какраз с таким сердечником, но на сетевое 100в. Вот и думаю его перемотать.
  8. #2127
    Зарегистрировался
    Нашел такой. Буду пробовать.
  9. #2128
    Подскажите пожалуйста про межвитковую емкость. Десятки раз читал тут утверждения, что практически любая изоляция, повышает межвитковую емкость что не есть хорошо. НО наткнулся на противоположные данные, что чем больше и толще изоляция, тем межвитковая емкость оказывается меньше. Лавсан как диэлектрик — плох, по сравнению с воздухом. Он в разы хуже, он увеличивает емкость.
    Но если мы используем его не за диэлектрические свойства, а как распорку, чтобы сильно отодвинуть обмотки друг от друга. Получается, что лавсан хоть и "плохой", но он позволяет нам увеличить расстояние между обмотками в десятки раз. А в формуле емкости расстояние стоит в знаменателе. И этот эффект — увеличение расстояния — настолько мощный, что с лихвой перевешивает всю плохость лавсана как диэлектрика.
    Итог: Общая емкость между обмотками все равно получается меньше. Мы используем лавсан как "прокладку", а не как "изолятор" в чистом виде.
    Формула емкости:
    C = ε * ε₀ * S / d
    Где:
    ε — проницаемость материала (у воздуха ≈ 1, у лавсана ≈ 3)
    d — расстояние между обмотками
    Подставляем:
    Только воздух:
    C_возд = 1 * ε₀ * S / d_возд
    d_возд — микроны (толщина изоляции провода), поэтому емкость огромная.
    Добавляем лавсан:
    C_лавсан = 3 * ε₀ * S / d_лавсан
    d_лавсан — уже 0.5-1 мм (толщина прокладки).
    Проницаемость ε выросла в 3 раза, но расстояние d увеличилось в сотни раз. Так как d в знаменателе — итоговая емкость резко падает.
    Вывод:
    C_лавсан << C_возд, потому что рост d сильнее, чем рост ε. Лавсан — плохой диэлектрик, но отличная распорка.
  10. #2129
    Не межвитковая изоляция, а межобмотчная имелась ввиду? Нет каких-то волшебных методов типа просто добавь воды или не юзай лавсан.
    Транс всегда проектируется как набор компромиссов. Растащил обмотки тупо - уменьшил емкость, ухудшил потокосцепление и вот транс гадит вокруг в магнитном поле больше чем гадил раньше. Растащил не тупо, получил геморно(дорого) в технологии и тд.
    На межобмоточную емкость в серийных трансах всем пофиг обычно, изоляцию добавляют ради стойкости по напряжению при высоких рабочих температурах.
    WBR, Michael.
  11. #2130
    Подмосковье
    У меня сложилось плохое отношение к тороидальным трансформаторам, возможно связано с плохим контролем сети в РФ. Уходит в насыщение в пять секунд и перегорает первичка. Зазор в сердечнике нужен при эксплуатации в плохой сети. У меня в сети обнаружилась постоянка. Жирные торы с запасом 2-3 раза работают норм, даже не гудят
    Последний раз редактировалось Alto; 29.09.2025 в 03:29.
  12. #2131
    Хочешь вернуть симметрию в петлю гистерезиста? Добавь "фильтр постоянки", посчитанный под твой транс.
    WBR, Michael.
  13. #2132
    Подмосковье
    д твой транс.
    WBR, Michael.
    Совершенно не надежное решение. Не долго работают пленочные конденсаторы в сети, лет пять максимум
    ---------- Сообщение добавлено 03:46 ---------- Предыдущее сообщение было 03:44 ----------
    Не знаю почему, X-Y. Дохнут. Т.Е снижают свою емкость 400v
  14. #2133
    Значит посчитаны по методичкам для коррекционной школы, не включая моск. И там обычно электролиты, а не недопленка. Или не используй сердечники с нулевым зазором, раз не можешь обеспечить им условия.
    WBR, Michael.
  15. #2134
    Подмосковье
    включение конденсатора в первичку вообще прошлый век. Никогда, почти такого не делал. В ремонт приносили фирменный конвектор(отопление) там такой конденсатор сдох. У меня в китайсоком таймере тоже через пару лет сдох. Как ты говоришь, просто развязать по постоянке не пробовал. Ну вот тоже сдохнет мне так кажется
  16. #2135
    Не, я предлагаю нормально сделать, а не повторять за тупорылой школотой. Тогда не сдохнет, внезапно. Только полный вариант, с диодами и обмером реальных и расчетом допустимых токов и надежности, а не "дергани за пимпочку, отбеги за угол".
    Последний раз редактировалось Openreel; 29.09.2025 в 04:24.
    WBR, Michael.
  17. #2136
    Подмосковье
    Да, но нет. Не знаю почему, но эта схема не вечна практически в любом исполнении. Так или иначе выбирают конденсатор приемлемый по массо- габаритным показателям, в притык к номинальному напряжению и он нагревается. Что само по себе уже подразумевает совершенно неучтенные потери. При этом, нагреваясь, конденсатор теряет в надежности, отношение в сотни раз комнатная температура или ощутимый нагрев. Меняются геометрические размеры обкладок, изолятора и именно механическое перемещение в результате нагрева как мне кажется, убивает металлопленочный конденсатор. Сотня циклов нагрева и надежность снижается. Такого нет у МБМ
    Последний раз редактировалось Alto; 29.09.2025 в 04:45.
  18. #2137
    Злой Аватар для _Ру_
    Очередной поток сознания. Какой еще притык по напряжению, какие еще МБМ и пленочные конденсаторы? На несколько тысяч микрофарад? Альто, ты хоть раз пробовал включить моск и хотя бы попытаться понять, о чем тебе говорят? Впрочем, я такого не припомню.
  19. #2138
    "фильтр постоянки" это не один гасящий конденсатор последовательно с трансом. Это совсем другая схема, работает на другом принципе. И кстати не спасет от бросков тока ХХ при включении, если это критично.
    WBR, Michael.
