Страница 37 из 37 Первая ... 27353637
Показано с 721 по 740 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #721
    Частый гость Аватар для Radio
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    И даже если вообще выйти из дома прогуляться... ну вы поняли. Так только в фантазиях пишущего.
    Возможно автор имел ввиду сохранение в соседней комнате баланса звука по частотам. То есть, когда слушатель переходит в соседнюю комнату, и там, например, не слышно "бубнения" басов или пропадания "середины". То есть, бас в соседней комнате слышится тем же басом, что и в первой, но, потише.
  3. #722
    Иркутск
    Merstan,
    Условия.
    Изложено просто, стройно и на мой взгляд логично.
  4. #723
    Нет, АЧХ ничего не решает. Колонки должны создавать временную картинку, а не давление. Вот вы по вкусу правите эквалайзером — и что, меняется что-то? Нет. Больше того, если в ваше отсутствие я покручу частоты ползунками, то вы ни о чём и не догадаетесь. А если я изменю порядки в фильтрах при одинаковой результирующей, то вы свои колонки не узнаете.
    В некоторых пределах на АЧХ в некотором роде несколько нас рать.
  5. #724
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Помним про соотношение 80/20. Но 20% довольных и владеющих хорошим звуком на форумах не сидят. А сидят на форумах те 80% глухих, бедных, упрямых и голодных до лёгких решений. И все они самоуверенны, горды, обидчивы до предела.
    +100500!
    Best regards, Johny.
  6. #725
    Любой динамик без фильтрации играет приятно, чтобы добыть эту приятность из двух и трёх полос — нужно попотеть. Даже из другой комнаты единичный динамик играет приятно, поэтому дело тут никак не в АЧХ. Это исключено, что натуральность определяется АЧХ. А т.к. кроме времени у нас ничего не остаётся, то всё дело в этом.
    И какие там искажения при 0,1Вт, даже не стоит и начинать.
    Наушники играют цельно, плотно. Попробуй добейся такого от АС!
    Заметь, я не трогаю "сцену" и "вуаль над дымкой". Только интимные ощущения. Когда хорошо играет, ты автоматически переключаешься на музыку, что бы гадкое ни играло в данный момент. Музыка ненапряжно раскрывает слои, нет желания определять и выискивать, ты просто слышишь и тут же впитываешь. Менять в колонке ничего не хочется, когда ФЧХ не сильно закручена.
    Да и все колонки примерно ровные по АЧХ, и что, все они одинаковы?
  7. #726
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Опасное дело — делать выводы без проверки и верить интернету. Помним про соотношение 80/20. Но 20% довольных и владеющих хорошим звуком на форумах не сидят. А сидят на форумах те 80% глухих, бедных, упрямых и голодных до лёгких решений. И все они самоуверенны, горды, обидчивы до предела.
    На самом деле, у 80% вообще нет ни акустики(в местном смысле, ни системы как таковой).
    А про Аббаса изделия есть смысл рассуждать, если слушал, хотя бы.
  8. #727
    Я и не ругал, какое моё дело.
    Тут у каждого своя религия. И лампы с шириками среди прочего смотрятся стройно и логично. Завершённо.
    Есть причины по которым мы все упираемся в свою религию. В тои числе и в звуковой нигилизм
  9. #728
    Почему тогда Pink Floyd на гастролях в с/к "Олимпийский", создали такое звуковое давление в зале, что у слушателей от НЧ реально дрожали сиденья и спинки кресел? И НЧ там были очень мягкими и реалистичными. А СЧ и ВЧ звучали, практически, как с винила. И это было подмечено, практически, всеми, кто был на тех концертах. К примеру, на концертах в том же с/к "Олимпийский", исполнители типа - Billy Joel, Ricchi e Povery, Status Quo и др. выдавали абсолютно непотребный звук, от которого хотелось сбежать уже через 20 минут. И, лично я, сбегал с таких концертов через 30 минут, потому, что там не было звука.
    Это я к тому, что звуковое давление, на мой взгляд, имеет крайне важное значение для слушателя.
  10. #729
    Вы сейчас точно так же перебарщиваете. Есть всему допустимые пределы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Давайте скажите, что это можно исправить эквалайзером.
    Линейные искажения временного домена не исправляются линейными искажениями частотного домена.
    Ну а если на концертах были нелинейные искажения, то вообще непонятно при чём тут эквалайзер, и как АЧХ могла бы это поправить? Вырезать нхй часть диапазона? Ну разве что так.
  11. #730
    Ленобласть
    Да, жена пытается дверь на ходу открыть
  12. #731
    Данные домены однозначно взаимно связаны.
    Другое дело, что искажения ФЧХ (и соответственно ГВЗ) колонок действительно не могут быть скомпенсированы графическим эквалайзером.
  13. #732
    Внимание! Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Бесспорно. Но взаимосвязь абсолютно бессмысленна для применения. А когда ГВЗ возникает или возникло, то мы можем или ничего не делать, или попутно усугубить его, выполняя действие в частотном домене.
    FIR же несёт многократное удорожание части системы. Плюс вероятное ухудшение целостности звукового полотна из-за недостаточно высокого качества составляющих при экономном решении вопроса. Поэтому, в первую очередь нужно выбирать топологию и головки, чтобы в дальнейшем решать фильтрацию с наименьшим влияние на временной домен, т.к. исправить его не предвидится чем и как.
    Гонка за АЧХ, наплевав на порядки и задержки, а еще и в надежде вырезать эквалайзером горбы помещения — это всё начальный учебный уровень. База, с которой стартует тренировка уха.
    И уделение внимания усилителю должно начаться где-то после уяснения разницы между этими двумя мирами, в которых одновременно существуют: акустическая система, комната и уши. Иначе случается история, как с Момитко, когда не пойми на чём и в какой обстановке он каждый раз делает открытия, которых нет.
    Ответ на вопрос "Максимально качественный усилитель 4-8Вт — какой он?" правильно звучит: "... когда он, при каких условиях?"
  14. #733
    Это, видимо, для стандартных жилых комнат, где мы обычно проживаем - 10-20 кв/м. При этом, как я понимаю, архитектура помещения, изначально, вторична. Главное, чтобы усилитель был способен выдавать отличные параметры для акустики, а уже акустика была способна правильно заливать пространство звуком. По крайней мере, я так понял суть этой темы. Потому что 4-8 Вт явно рассчитаны на спокойное прослушивание музыки в помещении максимум 10-20 кв/м.
  15. #734
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Зависит от чувствительности акустики. Раньше усилители такой мощности озвучивали кинозалы.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #735
    Вопрос в том, на какой реальной мощности человек хочет слушать музыку? Мне, например, 1Вт на канал вполне достаточно чтобы с расстояния 2-3 м. очень детально слышать музыку, при этом переключаться на чтение книги, и после чтения легко заснуть за музыкой. Главное, чтобы всё было комфортно.
  17. #736
    Правильно. Потому и цель создать систему под себя на любимом и удобном месте прослушки. И менять записи, настройки звучания не вставая с него.
  18. #737
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это не так. Ситуация интереснее.
    1. Если большое ГВЗ возникает в минимальнофазовой системе, то его можно поправить минимальнофазовыми средствами. Пример: динамик с Q = 2 корректором Линквица приводится к Q = 0.7
    2. Для коррекции ГВЗ связанного с НЕ минифальнофазвыми штуками требуются тоже неминимальнофазовые корректоры. Пример: подавление резонансов комнаты при помощи DBA, где требуются задержки сигнала, а значит это НЕ минимальнофазовый корректор.
  19. #738
    Это на 90% зависит от параметров помещения.
    Ну или придётся сворачивать акустику в рупор. А то и совсем делать поле всё близким и близким, пока АС не выродится в наушники.
    Обычно про супер АС, про супер усилитель или источник говорят те, кто хорошего звука не слышал и понятия не имеет о том, а что такое настоящее стерео. Но те, кто слышал, говорят о достаточном качестве аппаратуры, т.к. уже знают, что первую скрипку играет акустическая обстановка.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Я о применимом говорю. Когда динамики требуют серьёзной фильтрации по причине конструкции или конструктора
  20. #739
    А зачем это в комнате? Конфетка должна быть там, где ты слушаешь +/- четверть метра.
    Да и есть решения в акустике позволяющие более-менее не уродовать комнату.
    Merstan, а что у тебя против ближнего поля? Он решает очень много проблем одним махом в комплекте с дешевле. А сделать "сцену", "стерео" и прочее ты можешь на компе теми же инструментами, что в студии. Все эти эффекты же все равно искусственные.
  21. #740
    Лампочки
    Ultrapath_lineamp
