Показано с 1 по 7 из 7
Тема: регулятор громкости на PGA2310
    Аватар для Мирон
    По умолчанию регулятор громкости на PGA2310
    Для хорошо известной микросхемы PGA2310 уж многое расписано. Про важность разводки цифровой и аналоговой земель, про малошумящие источники питания, etc.
    Вопрос: есть ли смысл заморачиваться с гальваноразвязкой по цифровым линиям с помощью какой-либо ADAU например?
    По умолчанию Re: регулятор громкости на PGA2310
    Это зависит от того, куда идут эти "цифровые линии", т.е. сколько и каких помех оно дает. Ну и, насколько правильно разведены земли и питание.
    P.S. С точки зрения помех, именно "ADAU" - не самый лучший (если не сказать худший) вариант.
    Аватар для Мирон
    Это зависит от того, куда идут эти "цифровые линии"...
    Вестимо, на ноги микроконтроллера. Понимаю, что макет макетом, а если дойдёт до финала - то чип микроконтроллера на плате рядом. Не?
    ...именно "ADAU" - не самый лучший (если не сказать худший) вариант.
    Alex, скажите, а что в данном случае хорошо?
    Цитата Сообщение от Мирон Посмотреть сообщение
    Не?
    У меня на подобные чипы, идет с МК без всяких развязок.
    Тексасовские ISO и Силабовские(Скайворксовские) Si потише будут.
    Честно говоря, вряд ли вы ушами услышите разницу, так, на минуточку.
    Аватар для Мирон
    ...вряд ли вы ушами услышите разницу
    Пардон, туплю. Разницу между чем и чем?
    Между разводками земель полигоном и, к примеру, звездой, прости Господи
