Страница 36 из 36 Первая ... 26343536
Показано с 701 по 712 из 712
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1165)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #701
    Частый гость Аватар для soundmaker
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Альтернатива стабилизатору - только дроссельное питание, как у Рубцова и Карабаса, ИМХО.
    Я вот как раз под это дело 2 выцыганил, 0,16 Гн 2,2 А номинал. Как вы думаете, какой емкости к нему будет достаточно? Есть на 150000, но китайская, чет не охота ставить.
  3. #702
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Рубцовские схемки
    При всём уважении, ваша фривольность в отношении Сергея " осетра бы поурезала ", если знать, как эти как-бы простые схемы реализованы и, самое главное, как эта реализация звучит.
  4. #703
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    ваша фривольность
    А ваша разве не знает, что он их именно так сам и называл вообще-то. Так что не надо... Я же тоже их повторял, дроссели до сих пор где-то в гараже лежат.
    Сергей
  5. #704
    Беларусь
    Маловато будет.
    Под дроссельным питанием, имелся ввиду БП, у котрого индуктивность стоит поле дидов моста, и обеспечивает непрерывность тока через них. В "классическом" включении, дроссель там нафиг не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Рубцовские схемки
    Самое большое количество инфы по по "рубцовским схемам" было в архиве форума dvdworld.ru.
    Но, похоже, он канул в лету.
  6. #705
    Маловато будет.
    Под дроссельным питанием, имелся ввиду БП, у котрого индуктивность стоит поле дидов моста, и обеспечивает непрерывность тока через них. (
    Так я и хочу в БП, на 5 ваттный усилитель с резистором в 10 ом, ток будет как раз 2,2А. Или индуктивности недостаточно?
  7. #706
    Гомель, Беларусь
    Да, когда я заинтересовался этими схемами небыло уже ни dvdworld.ru, ни shemki.ru(кажется так его сайт назывался, откуда я и взял слово "схемки" )
    Кое-что есть на форуме Аббаса https://abbasaudio.listbb.ru/viewtop...st=0&sk=t&sd=a
    Сергей
  8. #707
    г. Сальск
    Ваша индуктивность в 160мГн, и например конденсатор в 10000мкф, на 100гц дадут 55дб подавления пульсаций, в учете с потребляемым током, пульсации - будут выше Поэтому увеличивать индуктивность, или емкость, либо и то и другое, или активный фнч на полевике , если по напряжению питания есть запас, на Logic level полевике можно, на нем упадет не 4в а 2 Они до 50в, сток-исток у вас наверное напряжение не выше то
  9. #708
    Ижевск
    Для обеспечения непрерывности тока через дроссель - более, чем достаточно.
    А вот чтобы напряжение питания не сильно модулировалось сигналом, 150000uF - это минимум.
  10. #709
    Наверное вынесу БП в отдельный железный корпус (так и экспериментировать будет проще) и поставлю китайца на 150000, а в усилителе что найду получше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Не,пока хочу дроссель, лучше емкостей поставлю побольше.
  11. #710
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Всем Доброго дня. Игорь, в качестве мощных резисторов (50W 18 Om) Обязательно совковую ПЭВку искать или можно такими обойтись?
  12. #711
    Можно, если результат особо не интересует.
  13. #712
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    КТ908 выровнены и сидят на бериллиевой керамике
    Заинтересовала эта фраза, очень хотелось бы узнать, как происходит варавнивание КТ908. В моем представлении это выравнивание плоскости основания транзистора, но там выводы. Тоже хотел бы это сделать. Возможно Валерий увидит этот пост, а может кто из форумчан это знает.
