Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Трёхполоска на динамиках Hi-Vi Reserch/SWAN (E8, DM7500, Q3B)
    Зарегистрировался
    По умолчанию Трёхполоска на динамиках Hi-Vi Reserch/SWAN (E8, DM7500, Q3B)
    Давно хотел построить АС на купольном СЧ. Пока собирался - в продаже из доступного остался только трёхдюймовый DM-7500.
    Поиском нашлась страница сайта SWAN с готовым набором для постройки трёхполосной АС с этим динамиком.
    В составе КИТа Китайцы предлагают Вуфер E8, купольный СЧ DM-7500, Твитер Q3B, разделительный фильтр и набор панелей для сборки корпуса.
    Корпус - "напольник" разделён перегородкой обеспечивающей объём для НЧ динамика в 27.5 литра.
    Все три динамика от одного производителя и продаются на АЛИ в одних и тех же магазинах.
    Динамики были заказаны на АЛИ, 21 мм фанера и шпон на ОЗОН. На постройку ушло почти всё лето (урывками когда было свободное время).
    Напольники я не хотел, поэтому построил "переростки полочники", слегка приплюснутые в глубину для получения нужных 27.5 литров.
    Вначале хотел сделать внешку как у Wharfedale Denton, но когда приехал широкий шпон, решил обернуть корпуса цельным куском скруглив боковые грани.
    Вот что получилось (фото сделано в период ожидания крепежа для НЧ):
    Габарит самой колонки: 595х315х255 мм.
    Схема по которой собран кроссовер в Китайском КИТе:
    По этой схеме был собран кроссовер и проведены "измерения" не претендующие на инструментальную точность, но качественный анализ позволяющие сделать,
    дабы понять что же получит покупатель данного КИТа.
    Итак:
    АЧХ динамиков с указанными фильтрами на мой взгляд начинающего дилетанта - Караул ... !!!
    НЧ - два горба в районе 800-900 и 1300 Гц совпадающие с пиками на Импедансной кривой из Даташита на Е8.
    Так же ярко выраженное безобразие в районе 2.5 и 3-5 КГц как и на АЧХ от Производителя.
    СЧ - ниже 600 Гц у динамика будут проблемы?
    Раздел СЧ и ВЧ вполне себе ровно.
Название:	По полосам.jpg
    Итоговая АЧХ - сглаживание треть октавы без временного окна:
Название:	АЧХ сглаживание треть октавы.jpg
    "Водопад":
    Гармоники (явно видно сильное преобладание третьей гармоники над остальными):
    Понятно что с фильтрами НЧ и СЧ надо что то делать, но опытом создания фильтров не обладаю.
    Так же и труба фазоинвертора не вписывается в классические каноны - она сильно меньше четверти площади НЧ динамика.
    На моё ухо в целом звук на средней, комфортной громкости достаточно нейтрален и правдив. Ввиду малой глубины, колонки в интерьере не выпячивают.
    Используются в паре с телевизором и усилителем класса D (TPA3255) для просмотра клипов на Ютуб.
    Последний раз редактировалось Юрий Волгоград; 15.04.2025 в 09:30.
    Частый гость Аватар для Asmodei
    По умолчанию Re: Трёхполоска на динамиках Hi-Vi Reserch/SWAN (E8, DM7500, Q3B)
    ЗдОрово! Могу поделиться своим вИдением фильтра для средника, т.к. последние пол-года вожусь и никак не закончу 3 полосный проект сходной концепции (8 + 3купол + лента) Купол, правда, совсем другой. Резистор лучше перенести от средника в левую ветвь, параллельно куполу поставить катушку, возможно, с последовательным резистором. После этого горб на 400-500 уйдёт. Начинал опыты с частотой раздела НЧ-СЧ около 700, в итоге, переехала на ~900 Гц. НЧ и СЧ в фазе, несмотря на 2 порядок, но у меня СЧ-ВЧ блок можно двигать относительно НЧ, что упрощает согласование. НЧ и СЧ принципиально сведены со сдвигом фазы примерно 90 градусов, что позволяет лучше заполнять комнату, в итоге, возле АС провал в районе частоты раздела, в 2 метрах всё отлично. В моём случае удалось обойтись без параллельного среднику конденсатора, просто увеличивая последовательную индуктивность. Частота раздела СЧ-ВЧ выше чем у вас, порядка 5 КГц.
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    В родной схеме почему то катушка НЧ названа капаситор)).
    Накидал Вам вариант.
    Не понятно на каких осях сняты АЧХ динамиков и общая...
Название:	Hi-Vi Reserch_SWAN E8_DM7500_Q3B_edit.jpg
    Тихвин/СПБ, Russia
    Это не совсем хорошо.
    С Уважением, Анатолий.
    Россия
    И это нормально. Такой же опыт. Когда заходит речь о купольных СЧ, очень много вопросов и ко всем остальным головкам.
    Новичок Аватар для Dedus
    Юрий как обстоят дела с АС? Есть новости?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    неспешно приделываю к этой акустике
    https://forum.vegalab.ru/showthread....tt32k829592931
    сч dm 7500
    сч фильтр такой получается
    чуйка 85 разделы 600 - 3600
    Последний раз редактировалось Gofrey; 23.09.2025 в 11:59.
    Третий порядок снизу на СЧ - круто...
    Там резонанс на 300, а как иначе?
    По другому будет перегружаться все время,
    Зачем насиловать?
    С режектором на резонанс можно попробовать.
    Можно и так и сяк, попробовать и выбрать ) для разнообразия и стараемся. Дело даже не в самом резонансе, а в том чтоб защитить максимально от низкой частоты, сч динамик, на мой ух это даёт лёгкость и чистоту в звуке. Ну не сделан этот купольник низко играть не его это. В клип упретесь
    Вот в таких случаях, когда 3 порядок, и нечем схватиться за землю, лучше намотать катушку тонким проводом типа до 4-го, чем ставить резик.
    А резонанс придавить - правильнее режектор. Я знаю, что ты скажешь, но он действительно правильнее.
    И нужен максимально быстрый нч
    Не совсем понял про резик и тонкий провод
    2031 и 2051 это не резики это толщина провода
    Липецк
    Скорее Вуфер E8 первый упрётся в клип...
    Женскую оперу послушате погромче.
    Вообще любые вокалы.
    К тому же этот сч он ниже 600-т неравномерный, это говорит о том что там есть проблемы, и лучше их за бортом оставить. Нежели пытаться на них наложить проблемы басовика ) который тоже нужно покруче резать. Безусловно можно получить хороший звук но, не простыми фильтрами.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Юрий Волгоград, пришлите мне измерения в корпусе, я вам сделаю фильтр (бесплатно), если хотите.
    У тебя голова после C2061 к прибита к земле только резистором R2071. Так вот вместо него лучше бюджетную катуху, и будет слегка 4 порядок. А лучше всего вкорячить режектор, благо там из расходного будет только емкость. И никакого геморроя с раздемпфированием.
    2011 (нельзя больше 3ом растет впадина на 2000) и 2071 подобраны таким образом чтоб выровнять куполообразный изгиб АЧХ. Это же касается и конденсаторов 21 и 41. Ими регулируется по высоте пичек на 900 и фаза. Но все эти регулировки не большие в пределах 2дб
    Последний раз редактировалось Gofrey; 23.09.2025 в 18:54.
