Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Горизонтальный люфт тонвалов sony плеера wm-f701c составляет 0,1 мм. Это мусор?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Горизонтальный люфт тонвалов sony плеера wm-f701c составляет 0,1 мм. Это мусор?
    Успешно отремонтировав двигатель, я похоже подошел к тупику. С таким люфтом есть ли смысл его ремонтировать дальше?
    Новичок Аватар для golub
    По умолчанию Re: Горизонтальный люфт тонвалов sony плеера wm-f701c составляет 0,1 мм. Это мусор?
    Люфт 0,1 мм это действительно приговор для магнитофона. Можно набить втулки густой смазкой и использовать магнитофон на восроизведение, записовать на такой не стоит.
    г. Обнинск
    Зависит от пары скольжения, к тонвалу. Если бронза, то радикально - заменить втулку, с минимально возможным допуском, в упрощённом варианте, аккуратно поджать кернением. В случае с пластиком, возможно это изначальный допуск, с учётом класса аппарата
    С уважением, Андрей.
