Страница 7 из 19 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 368
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #121
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Нет, просто при меньшем номинале резистора рассчетная величина коннденсатора ФНЧ получается слишком большой.
  3. #122
    г. Сальск
    Если только в этом дело - прекрасно
  4. #123
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Поделился со мной один хороший человек схемкой выходного каскада для ЦАП.
    https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%B...8%D1%80/videos
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    еще очень трогательно))) https://www.youtube.com/watch?v=EHWG_hsG8uU&t=11s
  5. #124
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Мощно!
  6. #125
    Игорь, а какой тип конденсатора на входе? 0.1 который. Для фольговых полистирола или полипропилена номинал великоват. К71-5 подойдёт?
  7. #126
    Краснодар
    его изделий на выставке хай энда
    китайский цап ? на 1794 ? ты о нем ? открой свою тему там и попиз-шь)))
  8. #127
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    ...какой тип конденсатора на входе? 0.1 который.
    У меня К70-7.
    К71-5 подойдёт?
    Эти мне не попадались.
    Точно могу сказать, что К71-7 использовать не стоит.
  9. #128
    Астрахань
    Чего это? https://deskfi.ru/products/kzk-orang...lipropilenovie
    к71-5 вполне приличные кондеры, но я бы поставил керамику np0, тут еще и габариты роялят.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #129
    Калуга
    Какой замечательный бред!)
    Куда ни ткни!
    Ещё и секту последователей соберет))
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Это 0.1 мкФ - большая? Я туда ставлю 0.47 мкФ и норм, хотя выбор подходящих типов невелик в данном случае. Полифенилсульфидные являются приемлемым компромиссом габаритов и характеристик.
  12. #131
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Ели есть конденсаторы емкостью 0.47 ... 1 мкФ, устраивающие по звуку, то для TDA1541, TDA1540 имеет смысл уменьшить входное сопротивление до 5 ... 10 Ом, ( пересчитав, соответственно, номиналы ФНЧ).
  13. #132
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Прослушивание полифенилсульфида выявило... Нуу, как бы это сказать. Напыленка и нормальная фольга это разные вещи совершенно. Для Фильки потянет. Примерно как 71-5, напыленка, ЧО
  14. #133
    Беларусь
    Нашел у себя вот такие : Siemens KF - фольговый полистирол, 0,094nF, 125V. Здоровые, блин...
    Есть мнение/опыт применения таких?
  15. #134
    город у моря
    Какого конкретно?
  16. #135
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Опыта нет, но должно быть классно!
  17. #136
    Ижевск
    Вот марку точно не скажу, какой то Панасоник, smd. Поскольку он сука не игруч, так и забил. Но лучше керамики , которая НЫПЫ ноль. Могу поискать в заказах марку
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    А, таки да, филька это отнюдь не Филлипс, это филька киркоров и поющие трусы
  18. #137
    Астрахань
    Здоровые, блин...
    Маловато будет (с) Ставь ФТ-3 вот у этих как раз размерчик подойдет, помех наловют... истинно аудифильское звучание будет
  19. #138
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Кто знает, полистирол?
  20. #139
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Похоже что да, судя по буквам KS.
    Сергей
  21. #140
    Частый гость Аватар для 99999
    Semigor, Игорь, а как долго выхлоп выходит на режим (т. е. "0" на выходе)?
