Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Простой и дешевый способ решения разных потенциалов земель источник сигнала - унч.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Простой и дешевый способ решения разных потенциалов земель источник сигнала - унч.
    Приветствую форумчан. Решил выложить, может кому понадобится. Многие знают что у каждого устройства, будь то цап, или унч, и т д, свой потенциал на корпусе( относительно чистой земли, если она имеется). Так вот если аппараты не симметричные имеют входы и выходы то между этими корпусами устройств всегда будет то или иное напряжение, меняющееся от фазировки сетевой вилки, и это напряжение примешивается к полезному сигнал. Предложенная схема поможет решить эту проблему. Запитывается она от маломощного тр-ра, с минимально малой емкостью первичка-вторичка, при этом надо соблюсти фазировку первички этого маломощного тр-ра относительно земли унч напрмер, в идеале, если позволяет мощный тороид унч, то доп обмотки наматываются прям на него, тогда потенциала между этими обмотками и вторичками унч почти не будет. Схема на входе имеет фнч, подавление пульсаций - 56дб, плюс подавление пульсаций самого оу на 100гц - 100дб почти, по итогу гармоники сети будут ниже -150дб, (не нужно делать стабилизаторы), оу потребляет всего 4мА на 2 канала в режиме тока покоя, поэтому на резисторах в 220 ом не будет большого падения напряжения(к тому же они уменьшают броски тока перезарядки электролитов), сам оу выдерживает +-20в. На входе фнч 150кгц - 3дб, в зв. полосе ачх и фчх - ровная. Собственно сама схема Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478104. Печатную плату трассировать надо так как проложенные земли на рисунке, но можно и спаять навесным монтажом на одностороннем текстолите, прорезав полигон(разделить земли), и разумеется с выводов питания оу выводную керамику на землю. Все резисторы 0.1 процента или лучше. Вроде бы все.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Ваши комментарии . Дополнение, наверное лучше так: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 - копия.jpg
    Последний раз редактировалось stratov; 19.09.2025 в 17:26.
    По умолчанию Re: Простой и дешевый способ решения разных потенциалов земель источник сигнала - унч.
    Не лучше, а только так. Исключение - если земли источника и усилителя соединены через трехпроводные сетевые шнуры. В этом случае дополниельное соединение земель будет лишним. Но в домашней аппаратуре такое включение в сеть - редкость.
    А если, как в первой схеме, земли усилителя и источника напрямую нигде не соединены, то ток межземельной помехи пойдет с земли усилителя через резисторы, соединяющие указанную землю, неинв. входа ОУ и землю входного разъема. Что вызовет падение напряжения на резисторах, попадающее прямо на вход устройства (и далее на усилитель).
    Далее ток помехи по межблочнику пойдет на землю источника, после чего замкнётся через межобмоточную емкость питающего трансформатора источника, эл. сеть и межобмоточную емкость трансформатора усилителя.
    Предлагаемую схем можно еще модернизировать. Сделать полноценное балансное соединение источника и усилителя. Для этого понадобится соответствующий межблочник и разъем на входе усилителя, но при самодельном исполнении это не проблема.
    И еще. Рассматриваемую схему можно заменить на микросхему вроде INA163 или подобную. Прецизионные резисторы там уже есть внутри.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Приведу также еще одну незаслуженно забытую схему соединения источника и усилителя - псевдобалансное соединение.Нажмите на изображение для увеличения.
    Здесь DA1 - усилитель, R1, R2, C1 - его цепь ООС. Дополнительно в усилитель монтируется резистор R2 (не обязательно ровно 10 Ом, но около того).
    DA2 - источник сигнала.
    Заодно на схеме показана правильная распайка разъема XLR.
    Данная схема менее эффективно подавляет межземельную помеху, чем нарисованная выше, зато очень проста.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо, тоже интересное решение на вашем рисуноке Неплохое решение
