Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Аватар для Щедрин
    По умолчанию Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Приветики. Собрал колонки по своему проекту и хочу придать им "товарный" вид.
    Шлифануть могу, но опыта в покраске нет.
    Прошу совета - чем грунтовать красить, инструменты и т.д.
    Хотелось бы не дорого и чтоб не воняло.
    В планах покрасить в однородный цвет, без понтов и роялей.
    Но и не так как у Depo196 будто крыса обгрызла.
    Мерси
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Взял безмасляный 2.9кВт, passat 50 black,
    А какая производительность и литраж ресивера?
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Заявленная на сайте авроры производительность 295л/мин на 2bar, в другом видео они намеряли 325л/мин.
    Производительность падает при повышении давления.
    У них в продаже есть просто passat black 50, я брал passat black 50 4G это самая последняя модель, Внешне отличается конструкцией воздушных фильтров.
Название:	Screenshot from 2025-02-17 22-38-43.png
    У масляного внешний ресивер ограничен объемом, который он успеет накачать за 5-6мин, иначе перегрев. И масляный более чувствительный к просадкам, вплоть до того что умельцы ставят специальный воздушный клапан для облегчения старта иначе двигатель долго не живет на пониженном напряжении. И это ременные, а с коаксильным вообще пипец, часто пожары бывают, когда забывают в холодное время на ночь выключить. Так что безмасляный хорошая идея, если есть чистое помещение.
    Я замерял скорость накачки (ресивер по факту 45л), качает за 52сек с 0 до 8атм в магазине на 230в что усредненно 415л/мин. У себя еще не пробовал, но у меня сеть хорошая. Если сеть плохая и просадка не дает ему включится, ставят реле задержки включения 2-го двигателя на пару секунд. На нем есть общий выключатель и плюс отдельно на каждый двигатель, можно включать один если требуется например накачать колесо или продуть комп от пыли.
    Учитывая то что он может работать в непрерывном режиме, к нему можно подключить любой доп ресивер и можно красить пекалями хоть с расходом 450л/мин, естественно с перерывами. Хотя в эту категорию попадают уже краскопульты для профи HVLP в автомалярке которые много красят и знают толк в извращениях. Причем нужен отдельно базовый и лаковый пульт типа Sata 4000 или WALCOM Genesi Carbonio 360 HTE BASE + лаковый CLEAR (комплект 75-80тыс). Я более чем уверен, что если мне дать китайца и сату результат будет одинаково плохим.
    Со штатным ресивером под верхнюю планку 295л/мин подходять практически все приличные брендовые универсальные пульты начального и среднего уровня стоимостью от 16 до 32 тыс. Это Walcom Slim X-LIGHT HTE, Walcom Slim X-LIGHT HVLP, DeVILBISS FLG 5, ANEST IWATA KIWAMI4 BA (NEW W-400 Bellaria она же белка), Sagola 3300 GTO TECH . Еще можно посмотреть на менее распространенные и более дешевые тайваньские STAR SMV 4Fс, SMV 4F LVMP, EVO-T-4F LVLPс расходом 280-340л/мин.
    Еще отдельно стоит упомянуть безусловно заслуживающий внимания миникраскопульт с цифровым манометром Walcom EGO CARBONIO HTE, с расходом 145л/мин. Не смотря на то что он мини им можно и машину покрасить, подходит для сложных цветов.
    Из дорогих рекомендованных для мебельного производства (школа маляров "красим правильно" и одноименный канал на ютубе) DeVILBISS PRIPRO Lite и DeVilbiss Advance HD 510 дюза 1.6-1,8.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 06.03.2025 в 23:45.
    Make Linux Great Again
  4. #103
    Странно, но везде и пишут, что у 50 4G литраж не 295, а 500 литров.
  5. #104
    Из Замкадья
    Так это теоретическая производительность. Считается как произведение площади поршней на их ход и обороты двигателя.
    У любых компрессоров под нагрузкой производительность проседает, причем чем выше давление тем больше просадка. Скрин с производительностью выше это измерения расходомером под нагрузкой.
    490л/мин на 2 бар дают безмасляные с 3-мя двигателями по 1,4кВт суммарная мощность 4.35кВт. Как правило они на 380в (PASSAT-150 MODULE 4G), но поскольку двигателей 3 можно на 220в переделать с реле задержки. Есть и готовые из коробки на 220в, например шторм. Масляные только на 380в, поскольку двигатель там один.
Название:	Screenshot from 2025-02-17 23-19-17.png
Название:	Screenshot from 2025-02-17 23-20-11.png
    А кто-нибудь красил/лакировал колонку в сборе? Как боритесь с опылом, занижаете давление, используете краскопульт с минимальным опылом или оклеиваете боковые поверхности пленкой/бумагой и красите по частям?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 06.03.2025 в 13:12.
  6. #105
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Господа, а краской для грифельных досок кто-нибудь колонки малевал ?
    Товарищ тут решил упороться на личный кинозал "по канонам", соответственно надо колонки в максимально небликующий финиш закатать... да и свои по ходу дела подумалось покрыть радикальным матом, только белым
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Auarita HVLP H-827 - тоже таким первый раз красил, Виолет исходник, их многие делают. Дюза 1,3 универсальна. Я им и мелочь красил и Ниву грунтом и акрилом вполне прилично открасил. Компрессор у меня Кратон двух поршневой ременный 440 с 100л ресивером - схема рабочая. До сих пор жив и работает.
  8. #107
    Из Замкадья
    Auarita HVLP H-827
    Да, это хороший вариант для начинающего. Перед покупкой фирменного краскопульта нужно потренироваться на кошках Auarita H-827 сгодится хотя бы для того чтобы научится его отмывать. Оказалось это тоже не так то просто, растворитель едкий для кожи и превращает перчатки в труху. Чтобы нормально красить, для начала нужно сделать нормальную приточную и вытяжную вентиляцию, а также качественное освещение. Без этого красить можно только валиком не вонючими однокомпонентными красками. Попробовал нанести двухкомпонентной белый грунт без вентиляции, чуть не подох, полнолицевая проф маска с качественными угольными фильтрами особо не спасает. Еще момент пары растворителя без вытяжки могут воспламениться.
    Первое мое впечатление, тут бы самому остаться в живых)
    Последний раз редактировалось Yurgen; 18.09.2025 в 00:16.
  9. #108
    г.Ростов-на-Дону
    Поэтому предпочитаю такое красить на улице, слов в лёгкий ветерок утягивающий опыл, и работающий как протяжная вентиляция под навесом.
  10. #109
    Российские картриджи для СН хорошо работают. Вот только как их прикрутить на какую нить Jetta непонятно.
    В российском, я оттирал полы в квартире от клея Момент. Выливал 646 и Р6 прямо из канистры на пол комнаты.
    Проскоков вообще не было, дышишь как обычно. Вот у Джетты, в такой атмосфере не поработаешь, будет проскок.
    Последний раз редактировалось Fusion; 18.09.2025 в 19:29.
  11. #110
    Из Замкадья
    У меня Джета и угольные противогазовые фильтры 6550 класса A2, для защиты от органических газов и паров. 6550 толстые, но не помогло.
    А что за картриджи для СН?
  12. #111
    У меня Джетта есть. Удобная масочка. Иногда, при работе с автошпатлевкой, если зимой и у помещении, то она не до конца фильтрует.
    На работе, выдавали нам полноразмерные маски российского производства. Прямо обычный противогаз с коробкой.
    https://tehno-sfera.ru/tpost/te7da04...lya-protivogaz
    Коробка как по ссылке, точнее могу посмотреть в выходные.
    Тогда при работе растворителем Jetta хватало на 1 минуту и там сразу стоял фан от растворителя. В российском можно было работать минут 20-30, воздух был абсолютно чистый и это при зверской концентрации.
  13. #112
    Из Замкадья
    Вот это уже очень интересно. А какая маркировка была?
    Как вариант переходник напечатать на 3D принтере.
  14. #113
    Посмотрю в заказах или попробую найти живьём. Где-то он лежит.
    Принтер хорошая идея.
    Мне кажется, что не в такой дикой концентрации как была у меня, эта коробка проработает час минимум, а то и дольше
    Последний раз редактировалось Fusion; 19.09.2025 в 23:11.
  15. #114
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Доброго дня!
    Чтобы не плодить темы решил спросить совета здесь.
    Готовлю к покраске наборные корпуса из МДФ, красить буду автомобильной эмалью - акриловый грунт 5:1+акриловая эмаль.
    Корпуса уже покрыл полиуретановым изолятором и подшпаклевал чуток.
    Поскольку корпуса наборные - то есть передняя стенка составлена из торцов МДФ18 - присутствует неоднородность и думаю будет дышать корпус(усушка/увлажка).
    Стоит ли добавить в грунт и эмаль пластификатор? Или только в эмаль? Для исключения трещин в будущем
  16. #115
    Из Замкадья
    Под покраску надо на ЧПУ резать все под 45. Изнутри тоже покрыть изолятором чтобы влагу не тянул.
  17. #116
    Москва/Люберцы
    Изнутри все клеем промазал.
    Но всё равно это фрезеровка;)
    Под 45 это кубики , можно и без чпу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Так что не надо пластификатор?
