Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 190
Тема: Можно ли технически определить, с чего сделана запись на магнитную ленту?
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Можно ли технически определить, с чего сделана запись на магнитную ленту?
    А как-же мои пцм58 и пцм63 вплоть до 705/768? И с детальностью у них все более чем хорошо. Разрыв шаблона?
    Речь про конкретную реализацию от АДВ, ваша реализация может и поддерживает. Что касается архитектуры ЦАП мне лично предпочтительна не современная мультибитная дельта-сигма и не старинные паралельные DAC, а PWM наподобии реализации Бруно Путцейза.
    и результат уже зависит от схемотехники и трассировки, чтоб "раскрыть" возможности данных мс цап.
    Все верно, а еще больше от акустических систем и наличия качественного усиления.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 18.09.2025 в 15:42.
    Make Linux Great Again
  2. #102
    Ещё раз::"Дельта-сигма" - преобразование формы сигнала,которое используется в "однобитных ЦАП",а,с некоторых пор, и в современных "мультибитных ЦАП"...
    Что такое:"мультибитная дельта-сигма" - одному вам известно...
    P.S."Друг,Григорий,не говори красиво - говори правильно...".
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #103
    А можно фото обложки или ссылку где скачать?
    Я WYWH и DSOTM рипал с оригинала, во время из выхода.
    Сканов обложек не делал.
    Но помоему я их видел на рутрекере.
  4. #104
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Есть неплохая статейка хттпs://retroclub.online/reels.html, по поводу "мастер лент", с которых пишут "на заказ".
    Есть еще одна "зацепка", но она не гарантированная. У Fe и Cr лент (а Metal шла уже в основном в ADATaх) есть так называемый копир-эффект.
    То есть если долго хранить ленту без профилактической перемотки (раз в полгода-год, как в нормальных студиях) участки с сильной намагниченностью (самые громкие звуки) намагничивают соседние слои ленты.
    (Аналогично проявлению в дорожках винила оттиска пиков из следующей канавки)
    Такие участки можно (хоть и сложно) выявить. Соответственно промежуток между такими местами больше в начале фонограммы (внешний диаметр рулона) и меньше к концу.
    Дружа с математикой и геометрией можно по ним даже высчитать размер рулона ленты.
    НО. Существуют старые CDA, на которые перенесся этот эффект с исходных лент.
    А есть: правильно хранящиеся ленты, качественные студийные ленты, низкокачественные (с довольно высоким уровнем собственных шумов), на которых этот эффект не слышен.
    Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер!
  5. #105
    Я только раз слушал на выставке ЦАП по бруновской топологии. Хорошо, но "вау-вау" я не услышал.
    В отличие от мультибитной дельта-сигмы по сравению с антикварной однобитной.
  6. #106
    Ты реально считаешь, что пиксели с фотоматрицы считываются в битовом формате
    С фотоматрицы пиксели могут считываться только если они там есть. Для чб матрицы например. И таки да, в современном мире субпиксели считываются таки в битовом формате (матрица их так выдает во внешний мир) и LCD матрицы они внезапно битовые, что даже в спецификациях на формат данных отражается. Никогда не видел LCD с цветом в битовом формате 565?! Их больше десятка лет выпускают!
    Открой научную литературу, там термин субпиксель част. Если это литература совсем серьезная, например про промышленные или медицинские применения фотоматриц и обработки данных с них, то ты можешь встретить термин еще интересней - subvoxel.
    WBR, Michael.
  7. #107
    Из Замкадья
    Реализация хромает, ASRC например, возможно также есть косяки в топологии ПП, внешняя обвязка, питание, аналоговая часть. Еще на выставках встречается крайне неудачный сетап. А так сама идея очень даже хорошая. В целом меня и мультибитная дельта-сигма от AK более чем устраивает.
    Спасибо за наводку, давно туда не наведывался, нашел Japan/ Toshiba - EMI 2001
    и еще один с https://www.hdtracks.com/#/album/616...639e02f2d5073f
    Кроме меня известно также авторам книг про дельта-сигма модуляцию, например "Delta-Sigma Data Converters: Theory, Design, and Simulation" Ричарда Шрайера.
    Простыми словами это многоразрядный квантователь, у однобитного 1 выход, у этого несколько.
    Открываем даташит на AK4491
    Digital Delta-Sigma Modulator
    - 7-bit Modulator Data output
  8. #108
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Блин, вы чего передергиваете то всё?
    Уровень света фиксируется пикселем матрицы и оцифровывается 10 битным АЦП, например. На выходе ЧИСЛО, а не бит 0 или 1.
    Перед пикселем стоит цветной фильтр и на выходе имеем только градации яркости без всякой информации о цвете. Но, зная где каким цветом был фильтр - определяем уровень цвета.
    Вы специально пытаетесь меня непонимающим дураком представить, надоело.
  9. #109
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Поменять содержимое мозгов можно самому, без хирургов.. Просто не нести в них чушь.
    Можно и так, не у всех получается.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Печень бы поменять...
    Чтоб жить было веселей.
    Так оно само востанавливается, просто не неси в нее всякую хрень.
  10. #110
    Никто не передергивает. Специально для устранения терминологической путаницы был создан термин сенсель - сокращение от SENSor ELement.
    На выходе в первую очередь (информационный) сигнал. После выборки и кодирования он представлен измеренной величиной. Не "число освещенности", а величина освещенности же! Как она эта величина представлена во внешний мир - битами, байтами, иероглифами, параллельно или последовательно - как сочли нужным и удобным.
    WBR, Michael.
  11. #111
    Ау,замкадье...
    "Григорий",вы поняли что имелось ввиду... или ну это всё нах?
    P.S.А хде "мультибит"..из даташита?
    Всем - не хворать!
  12. #112
    На тебе, покруче даташита будет
    https://books.google.ru/books/about/...d=do3wBwAAQBAJ
    И еще вагон научных статей на эту тему.
    WBR, Michael.
  13. #113
    Калуга
    Ау,замкадье...
    Владимир, я думал, Вы прикалываетесь!(((
  14. #114
    Из Замкадья
    Похоже что нет
Название:	Screenshot from 2025-09-18 19-36-21.png
Название:	Screenshot from 2025-09-18 19-38-39.png
  15. #115
    Михаил,лет 10 назад довелось прочитать статью про использовании комбинированных ЦАП,где старшие разряды обрабатывались "мультибитником",а младшие(4-ре) - "однобитником".Всё это работало с "дельта-сигма модулятором" по стандартной блок-схеме...
    Послушать подобное устройство удалось гораздо позднее, в сравнении с ЦАП на 1704 - разница по звучанию впечатлила,однако.
    P.S.Так что:"плавали - знаем"...
    5 лет назад я тоже самое говорил Торресу,что "дельта-сигма" - преобразование а не ЦАП...
    Если честно:говорите правильно,а не красиво - здесь же молодёжи навалом,для них и стараемся...
    P.S.Прикалываюсь всегда,куда ж без этого...
    Всем - не хворать!
  16. #116
    Россия
    Вот ты и подходишь к истине. Пиксель то цветной, а? А у тебя на матрице ЧБ мозаичное изображение.
    Т.е. идет процесс демозаики (интерполяции). Продуктом работы его алгоритма является пиксель. Можно каждый сенсель заменить пикселем в процессе интерполяции, а можно взять ячейку 2х2 сенселя и получить 1 пиксель уже совсем другим процессом. Разная демозаика. И разрешение будет разным в итоге. В этом мощь сырых данных. Еще на стадии превращения в пиксель можно много чего накрутить.
    Что то Радио замолк...
  17. #117
    Это девайсы из "раннего палеозоя"(c)доктор Дью
    Давным давно делают мультибитовые(многоуровневые) дельтасигмы без гибридов, сейчас свежий однобитник еще поискать придется.
    WBR, Michael.
  18. #118
    Михаил,расшифруйте по смыслу фразу "мультибитная дельта-сигма" - где предмет,а где его характеристика(с точки зрения русского языка)?
    P.S.Ещё раз:говорим правильно,а не...красиво...
    Всем - не хворать!
  19. #119
    Калуга
    Pilulkin, я понял)))
  20. #120
    Всем - не хворать!
