Страница 87 из 87 Первая ... 77858687
Показано с 1,721 по 1,739 из 1739
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1721
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Какая дешевле, ту и бери, все они одинаковые
    для носа можно любую брать, все пофиг
    Вот эта дешевле. Не аманера, правда, но прокатит?
  2. #1722
    Астрахань
    прокатит?
    Если это устраивает, то прокатит.
    Выходная частота дискретизации 44,1 К 48 КБ
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1723
    Частый гость Аватар для kent
    Если цап выбран, то зачем смотреть на бросовый вариант и с другим по установке интерфейсом, тогда уж немного дороже, но по продвинутей, если драйвера найдутся. Хотя назвать это "аманерой" нельзя - там нет даже отдельных генераторов на разную сетку, но правда и в самом цапе клок идет от транспорта и через изолятор.
  4. #1724
    Есть. И плата такая есть, и драйвер к ней. Просто думал что получше. В планах ещё один цапчик на 58х и без носа.
  5. #1725
    Про SA9123 знаете что нибудь? И про оно же плюс QCC5125. Ещё про SA9227. Бывает ещё XMOS XU308. И XU316... Кто все эти люди?
    Последний раз редактировалось Elms; 16.05.2025 в 08:47.
  6. #1726
    Ну я не в курсе как это в Аманеро делается, и тем более "в китайских платах", а в XMOS для этого есть:
    #define AUDIO_CLASS_FALLBACK (0) - ставишь 1 вместо 0, и будет "откат" а UAC1.
    а кто-нибудь может прояснить этот вопрос? будет ли чарлстон/аманеро работать с фулл спид юсб?
  7. #1727
    9123 - это старенький довольно таки чип usb-pcm, китайцы его используют в Д усилителях, играет вроде. 5125 - это другое, дсд не может, подключал по бт, где то валяется. XMOSы похожи на аманерку. Даташиты покури. Обычные микросхемы.
  8. #1728
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    китайцы прямо демпингуют - Amanero - 1280руб на Озоне
    PS: не реклама, просто очень дешево
  9. #1729
    Новичок Аватар для Donic
    На некоторых ресурсах публикуется простой способ прослушивания DSD через простейший же ФНЧ в виде RC цепочки после Аманеро. Может кто-то использовал его и может поделиться впечатлениями? По идее это та же схема Дельта-Сигма ЦАПа...
  10. #1730
    Да многие пробовали, с тем-же успехом...
    Оно вроде как по началу ОК, но потом становится ясно, что оно совсем не ОК:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74536
    Не совсем, но кто Вам мешает самому попробовать? Делов-то - резистор 3-5к и конденсатор пару нанофарад, плюс на выходе разделительный (если его нет на входе усилителя).
    Не удивляйтесь, когда услышите всякие призвуки, типа "журчания" после сигнала, без RTZ оно так и должно быть.
  11. #1731
    Спасибо... буду пробовать. Тем более что цена на Озоне бросовая)
  12. #1732
    Успехов
  13. #1733
    Частый гость Аватар для Мирон
    [QUOTE=Donic;3341213]На некоторых ресурсах публикуется простой способ прослушивания DSD через простейший же ФНЧ в виде RC цепочки после Аманеро. Может кто-то использовал его и может поделиться впечатлениями? /QUOTE]
    Вот здесь, https://xakep.ru/2020/08/19/digital-...wto-dac/#toc02, человек попробовал различные варианты прослушивания DSD. И поделился с общественностью. Они все относительно просты, пробуйте.
  14. #1734
    На модерации Аватар для dsdplayer
    У меня есть Rod Rain DA68. Для китайских ЦАП, использующих Amanero, рядом с чипом ЦАП всегда есть кристаллическое колебание. Насколько я знаю, ESS по умолчанию всегда работает в асинхронном режиме, а колебательный кристалл находится рядом с ES9068AS, как на изображении его MCLK, и является основным фактором, который определяет качество выходного сигнала. Если разработать этот метод, колебание на плате Amanero больше не важна? Кто -нибудь может сказать мне, правильно ли это или неправильно?Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1735
    Да, если только не сказать ему этого не делать.
    P.S. Гуглоперевод на русский? С какого?
    Последний раз редактировалось Alex; 20.08.2025 в 08:18.
  16. #1736
    Да если только не сказать ему этого не делать.
    Да, я из Вьетнама, я переводил из Google перевод
  17. #1737
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Доброго времени суток! Подскажите https://aliexpress.ru/item/1005005502988230.html два в одном стоит того что за нее просят. Нужен недорогой внешний девайс с гальванической развязкой. Или лучше собрать из двух? Если из двух, посоветуйте каких.
    Или может стоит купить новую модель Combo768
    https://aliexpress.ru/item/1005009613023924.html
    Оригинал ли...
    Последний раз редактировалось sergey3145; 15.09.2025 в 00:38.
  18. #1738
    Новичок Аватар для Savevur
    Мне как-то не зашла. Подпаивал I2S. Питал линейным блоком. Осцилляторы Акусиликон 318
    Кстати, интересно, у неё все осцилляторы работают всегда или переключаются?
    В смысле? В ваших примерах нет развязки.
  19. #1739
    а транс на выходе?
    https://www.chipdip.ru/product/da101...wer-8010023959
    Последний раз редактировалось sergey3145; 15.09.2025 в 18:59.
