Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Прошу помочь с подключением питания авто усилителя
    Аватар для kiborg
    По умолчанию Прошу помочь с подключением питания авто усилителя
    Господа! Прошу консультации в решении проблемы питания автоусилителя. Ничего необычного в наборе нет. Автоусилитель OLOM(класс Д , 4*50вт, голова двухдиновая с андроидом ПОДОФО, динамики Урал ак) Питание подал с аккума,( без конденсатора,посчитал,что небольшая мощность, да и слушать на большой мощности не планировал и он не нужен) ,но минус подключал не к клемме аккума а на кузове в 30-40см от кузовной клеммы. Включил,все играло нормально, на небольшой громкости попробовал завести авто и сгорел предохранитель питания в шине аутоусилителя. Вскрытие показало,что сгорел защитный диод на входе питания усилителя. На форумах прочел ,что с некоторых голов ,при старте, на линейном выходе присутствует большой импульс,что то типа переходного процесса и тоже УС уходил в защиту. Кто то сталкивался с подобным? Это вина магнитолы, неправильное подключение клеммы -? Прошу помочь.
    По умолчанию Re: Прошу помочь с подключением питания авто усилителя
    Цитата Сообщение от kiborg Посмотреть сообщение
    гуманитарии не пишут инструкции от фонаря. ))) им выдаются черновики инструкций. которые пишут как раз инженеры.
    Вначале 90-х видел автомагнитолу (ну или "голову", как сейчас говорят"), на задней стенке которой был игольчатый радиатор.
    Пластмассовый...
    Наверное там не только инструкции, но и проектирование делали "хуманитарии"...
    г. Сальск
    Пластмассовый...
    Alex, а может это была крышка-изолятор, а под ней полноценный радиатор на микросхеме унч? Чтоб выходы мостового унч, на коих половина напряжения питания, меньше шансов коротить на массу, хотя сама магнитола вся и есть масса На этом мои предположения заканчиваются
    Нет. Этот пластмассовый радиатор был просто привинчен к задней стенке снаружи, а микросхема - к той-же стенке изнутри.
    Да она и не грелась практически.
    Да просто "брехунизация"
    Ну типа антикрыла и надписи "турбо", на "копейке"...
    Аватар для kiborg
    Пластмассовый...
    о! я такое видел и нераз!! товарищи китайцы много такого из пластика наделали в двухдиновых магнитолах с ОС Андроид! еще и серебристой эмалью красят))Это "инженер" дядюшка ляо в сарае делал))))
    ---------- Сообщение добавлено 03:15 ---------- Предыдущее сообщение было 03:08 ----------
    Думаю на самом деле все проще: пластик дешевле алюминия! а микросхемка УМ (D) не грееется совсем. поэтому алюминия там нет совсем.
    В начале 90-х никакого "Класс-Д" как и "Андроида" там естественно небыло. Как и компккт-диска.
    Обычная автомагнитола тех лет - приемник, кассетный магнитофон и усилитель, в одном корпусе.
    Аватар для kiborg
    Согласен. Я же говорил о нынешних устройствах от дядюшки ляо.
    Про нынешние -не знаю, с изделиями от дядюшек Ляо не сталкиваюсь.
    А в машинах меня вполне устраивает то, что там на заводе поставили.
    (Ну, не всегда устраивает, но это уже не про аудио).
