Страница 309 из 309 Первая ... 299307308309
Показано с 6,161 по 6,171 из 6171
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6161
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    а кстати - в высокий век микросхем смысл в дискретниках есть?
    Правый - явно напильником допиливали
  2. #6162
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Причём никакой маркировки там точно не было!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #6163
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так у токовых оу входы разноимпедансные. Как планируется подключать сюда полевую сборку? Или есть равноимпедансные? И ещё синфазное напряжение на входе оу будет высоким.
    дифкаскад зацепим
  4. #6164
    Вложение 477235 Вложение 477236
    вот такие усилители - кто-то в курсе про них подробнее??
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=BYQZV64
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=FYQZVyE
    Вложение 477237 Вложение 477238
    ну и заодно вот такая парочка корпусная...
    насколько это лучше / хуже серийных OPA1656
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=EfQZVqj
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=hzQZVcd
    Лох не мамонт, не вымрет.
  5. #6165
    мож они такие же высокие как и японские 2sa1208/2sc2910 которые валяются у мну, поэтому и подпиленые
  6. #6166
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    Приветствую всех!
    Есть старенький ЦАП SMSL 1955+
    С завода внутри стоят пара op275 (I-U) и ne5532 в выходном сумматоре (корпуса - дип8).
    Питание операционников +9 и -8В.
    Операционники вытаскивал и проверял: не подделка.
    Можно ли заменить операционники на какие-либо с целью улучшения объективных и субъективных параметров?
    Из доступных магазинов - только ЧиД и Озон.
    Заранее спасибо за конкретику.
    Не дома.
  7. #6167
    г. Сальск
    как проверяли?
  8. #6168
    Можно.
    Смотря что хочется получить.
    Надо прежде поставить с IoutL & IoutR керамику на землю 2200-2700pF COG/NP0
    IU OPA843, AD842, OPA2132, ADA4898, THS4021....
    LPF OP27, OP37, AD8620, AD8397, LMH6624/6626
    А шо, "Космодром" теперь стал недоступен для Луганска?
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Можно поднять до 12В
  9. #6169
    как проверяли?
    по скорости нарастания
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Можно.
    Не понял.
    Предпочтительно только сдвоенные ОУ в дип8 корпусах.
    Не дома.
  10. #6170
    г. Сальск
    Не понял.
    Эдди имеет в виду с ток выходов микросхемы цап на землю поставить конденсаторы , только его номиналы большие слишком, больше 470пф, не надо, чтоб выброса не было на ПХ, далее желательно 470пф на схеме, кондерсаторы отделить резисторами 100 ом, от выхода оу, чтоб оу не работал на емкость. Ну и оу нужны с мощным выходом, прокачать без существенного роста искажений нагрузку менее 470 ом.
  11. #6171
    Частый гость Аватар для sergey3145
    в таком же применении поставил в Dr.Dac2 ADA4627-1 через переходники, результатом доволен более чем. Там правда с завода стояли все три NE5532.
