Страница 309 из 310 Первая ... 299307308309310 Последняя
Показано с 6,161 по 6,180 из 6181
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6161
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    а кстати - в высокий век микросхем смысл в дискретниках есть?
    Правый - явно напильником допиливали
  2. #6162
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Причём никакой маркировки там точно не было!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #6163
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так у токовых оу входы разноимпедансные. Как планируется подключать сюда полевую сборку? Или есть равноимпедансные? И ещё синфазное напряжение на входе оу будет высоким.
    дифкаскад зацепим
  4. #6164
    Вложение 477235 Вложение 477236
    вот такие усилители - кто-то в курсе про них подробнее??
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=BYQZV64
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=FYQZVyE
    Вложение 477237 Вложение 477238
    ну и заодно вот такая парочка корпусная...
    насколько это лучше / хуже серийных OPA1656
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=EfQZVqj
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=hzQZVcd
    Лох не мамонт, не вымрет.
  5. #6165
    мож они такие же высокие как и японские 2sa1208/2sc2910 которые валяются у мну, поэтому и подпиленые
  6. #6166
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    Приветствую всех!
    Есть старенький ЦАП SMSL 1955+
    С завода внутри стоят пара op275 (I-U) и ne5532 в выходном сумматоре (корпуса - дип8).
    Питание операционников +9 и -8В.
    Операционники вытаскивал и проверял: не подделка.
    Можно ли заменить операционники на какие-либо с целью улучшения объективных и субъективных параметров?
    Из доступных магазинов - только ЧиД и Озон.
    Заранее спасибо за конкретику.
    Не дома.
  7. #6167
    г. Сальск
    как проверяли?
  8. #6168
    Можно.
    Смотря что хочется получить.
    Надо прежде поставить с IoutL & IoutR керамику на землю 2200-2700pF COG/NP0
    IU OPA843, AD842, OPA2132, ADA4898, THS4021....
    LPF OP27, OP37, AD8620, AD8397, LMH6624/6626
    А шо, "Космодром" теперь стал недоступен для Луганска?
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Можно поднять до 12В
  9. #6169
    как проверяли?
    по скорости нарастания
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Можно.
    Не понял.
    Предпочтительно только сдвоенные ОУ в дип8 корпусах.
    Не дома.
  10. #6170
    г. Сальск
    Не понял.
    Эдди имеет в виду с ток выходов микросхемы цап на землю поставить конденсаторы , только его номиналы большие слишком, больше 470пф, не надо, чтоб выброса не было на ПХ, далее желательно 470пф на схеме, кондерсаторы отделить резисторами 100 ом, от выхода оу, чтоб оу не работал на емкость. Ну и оу нужны с мощным выходом, прокачать без существенного роста искажений нагрузку менее 470 ом.
  11. #6171
    Частый гость Аватар для sergey3145
    в таком же применении поставил в Dr.Dac2 ADA4627-1 через переходники, результатом доволен более чем. Там правда с завода стояли все три NE5532.
  12. #6172
    Новичок Аватар для _Odissey_
    Ульяновск
    Подмигивать Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Микро отчет, имеется не первой свежести ЦАП Tempotec Serenade iDSD (ЦАП: AKM AK4490EQ ОУ: Ti TPA6120A2 + Ti LME49720NA) все в нем устраивает кроме гудящего НЧ диапазона и деталей в звуке хотелось бы побольше. Процесс не фотографировал, по этому фото потрохов взяты с обзора.
    Заменил мерзкую LME49720NA сначала на Muses 02 гудеж полностью ушел бас очень жирнющий, звук как будто "приблизили", у 02 полоса нарастания 5 В/мкс что для ЦАП маловато. Далее заменил уже на Muses 8920 вот тут то все хорошо как говорят шизофреники: мёд ну просто мёд, лазурь!!! И звук от акустики отвязался и исполнитель с монитора вылез, если без юмора звук сочный музыкальный сбалансированный ВЧ не замылена как на LME, НЧ нет гудежа ни какого, НЧ диапазон сочный с хорошим контролем, все в меру всего хватает. Еще раз убедился что LME для звука то не очень хороши. Так же есть OPA2211 их ставить и тестить не стал т.к заведомо знаю что звук максимально мониторный как говорят шизофреники "брилинса не хватает". На очереди едут OPA2192 и LT1028. Хоть ЦАП и является мало распространенным и не так разрекламирован как SMSL SU-1, но имеет очень приличную обвязку для начального уровня.
    Дополню после того как "придут" други ОУ.
  13. #6173
    А то точно была она, а не перемаркированная тл072?
    Потому как в LPF после 4490, "настоящая" 49720 звучит весьма не плохо, и уж точно лучше любой говномузы.
    Они стояли одно время в 8А (только конечно в SO8 а не говноДИПе), и никто не жаловался.
  14. #6174
    Ульяновск
    LM-ка тут стоит с завода, производитель не подвальный ноу нейм по этому с вероятностью 90% верю что оригинал маркировка лазером нанесена, следов шлифовки покраски и какого то воздействия не видно, как читал на западных форумах в дальнейшем ее сменили с завода на OPA2134.
    тл072 не худший вариант, встречал подделки даже копеечных NE5532и 34-ок.
    Есть еще пара таких LM-ок с какого то проф пульта распай лохматых годов - все то же самое НЧ гудит, вч цикает середина провалена, попробовал и в ЦАП во входной буфер и на самосборном усилителе на двух TPA3225 (по 1 штуке на канал, у каждой свой тор). Ставлю любой другой ОУ что OPA, что Muses - ни какого гудежа или цыкания с ними нету.
  15. #6175
    г. Сальск
    и исполнитель спросил: ну как я на этом альбоме спел по-вашему?
  16. #6176
    стоит с завода,
    С кытайського?
    Для аудио, во многих местах 5532 и 34-ки - лучше чем 072.
    Ну не знаю, может там схема какая "списфиссская", но у меня с LME49720/49722/49860/LM4562 (это все одно и то-же) на выходе АК4490 никогда никаких проблем небыло.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.09.2025 в 21:15.
  17. #6177
    LME49720NA
    Валяются LME49720 в металле...
    это же, вроде, сдвоенный LME49710?
    Были LME49710 в металле и "глине", в металле ставил в lynx ha61, но, не сравнивал с LME49710 в "глине" - лениво было выпаивать из п/п LME49710HA.
    Н, на "хоботе" (С) Вегалаб (ixbt) писали, что звук LME49710NA разительно отличается от звука LME49710НA в металле, как буд-то это два разных ОУ.
    на audiohobby и diyaudio хвалят OPAx192
    LT1028 валяются, никогда и никуда их не ставил.
    а это точно ТОЛЬКО для этого?
    Для отвязки и 10 Ом достаточно.
    Целая куча схем, где в ООС IU ОУ стоит конд без резистора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с этим конденсатором.
    Помнится, лет уж 15-20 назад Андронникова пытали для чего он поставил резик последовательно конденсатору в ООС IU. Про отвязку этого конда от выхода ОУ он ничего не говорил
    Вроде, как это было в теме про Lynx D29
    Но, могу ошибаться, лет уж много прошло.
  18. #6178
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Odissey,
    Судя по фото, низкоомная обвязка - что попало туда не подойдёт, 49720 и братья, должны были хорошо встать, ещё лучше opa1656, но надо возиться с переходниками. Универсальными и в нужном корпусе будут lt1469, но нужен контроль на генерацию (качественная блокировка обязательно) и не нарваться на подделку.
    PS, вы уверены что дело в исходных 49720? По моему мнению, высока вероятность, что вы не с того конца начали.
  19. #6179
    Частый гость Аватар для scsml
    радиоточка, как по мне
  20. #6180
    Ульяновск
    Odissey,
    после замены 49720 нарекания от аппарата полностью уходят, ставил как ту что шла с завода так же ставил 49720 снятую с какого то проф оборудования - результат один и тот же. С момента первого сообщение приличное количество информации перебрал - кому то 49720 нравятся, а кто то с них плюются. Конкретно а моем случае и на мой слух звучат они погано. Народ их меняет на v5i либо на спаркос.
    До такого пока не "Дорос" но звук с той же 8920 музой очень нравится, 02 муза сюда тоже не заходит.
