Страница 309 из 309 Первая ... 299307308309
Показано с 6,161 по 6,169 из 6169
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6161
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    а кстати - в высокий век микросхем смысл в дискретниках есть?
    Правый - явно напильником допиливали
  2. #6162
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Причём никакой маркировки там точно не было!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #6163
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так у токовых оу входы разноимпедансные. Как планируется подключать сюда полевую сборку? Или есть равноимпедансные? И ещё синфазное напряжение на входе оу будет высоким.
    дифкаскад зацепим
  4. #6164
    Вложение 477235 Вложение 477236
    вот такие усилители - кто-то в курсе про них подробнее??
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=BYQZV64
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=FYQZVyE
    Вложение 477237 Вложение 477238
    ну и заодно вот такая парочка корпусная...
    насколько это лучше / хуже серийных OPA1656
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=EfQZVqj
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=hzQZVcd
    Лох не мамонт, не вымрет.
  5. #6165
    мож они такие же высокие как и японские 2sa1208/2sc2910 которые валяются у мну, поэтому и подпиленые
  6. #6166
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    Приветствую всех!
    Есть старенький ЦАП SMSL 1955+
    С завода внутри стоят пара op275 (I-U) и ne5532 в выходном сумматоре (корпуса - дип8).
    Питание операционников +9 и -8В.
    Операционники вытаскивал и проверял: не подделка.
    Можно ли заменить операционники на какие-либо с целью улучшения объективных и субъективных параметров?
    Из доступных магазинов - только ЧиД и Озон.
    Заранее спасибо за конкретику.
    Не дома.
  7. #6167
    г. Сальск
    как проверяли?
  8. #6168
    Можно.
    Смотря что хочется получить.
    Надо прежде поставить с IoutL & IoutR керамику на землю 2200-2700pF COG/NP0
    IU OPA843, AD842, OPA2132, ADA4898, THS4021....
    LPF OP27, OP37, AD8620, AD8397, LMH6624/6626
    А шо, "Космодром" теперь стал недоступен для Луганска?
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Можно поднять до 12В
  9. #6169
    как проверяли?
    по скорости нарастания
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Можно.
    Не понял.
    Предпочтительно только сдвоенные ОУ в дип8 корпусах.
    Не дома.
