Страница 1204 из 1204 Первая ... 1194120212031204
Показано с 24,061 по 24,073 из 24073
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24061
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Этот вопрос обсуждали ещё с Ридико Л. И., пришли к мнению что желательно после установки колец шлифануть плоскость, для снятия окружности каждого кольца.
    У меня был момент, поставил новые из Шанса и был озадачен вопросом - что делать с кривизной этих резинок. Выкрутился шлифовкой на токарном, благо что он стоит на балконе.
    Кольца нужно покупать более качественные, подобрать можно!
    На Али есть из чего выбрать.
    Балфингер применяет кольца, не шлифует!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 09.09.2025 в 13:39.
  3. #24062
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    И ещё - они плёнку деформировать не будут?
    не будут. главное не прыгает лента как на новодельных из шанса.
  4. #24063
    На модерации Аватар для Babnet
    Схемы посмотрите, по схемам понятно, что и как делалось. Никакой истории изменений схем нет.
    ---------- Сообщение добавлено 05:41 ---------- Предыдущее сообщение было 05:38 ----------
    Посмотрю, возможно плата БП есть.
    Попались тут две платы и вариант схемы (прилагаю). Не вижу данного варианта схемы в облаке.
    Буду признателен за комментарий, что это за вариант, насколько приемлем для повторения.
    Спасибо заранееUsVos_Original_O-003_2019-12-02.sch (3).pdf
  5. #24064
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Камрады, спасибо за советы с кольцами!
    Мне перед отпуском достался с предприятия, где работаю, 005-й Олимп и 2 больших коробки с лентами.
    Включил - работает, только при перемотке резинки развалились, давно стоял без дела.
    Вернусь с отдыха, займусь им.
    На Озоне ссылку дали, поищу у китайцев.
    Ещё достался блок ДУ с пультом, только шнура сетевого 220 нет, он там специфический.
    Что-то колхозить придётся.
    А нужен вообще этот блок?
    Последний раз редактировалось Voldemar; 09.09.2025 в 15:32.
  6. #24065
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Увеличьте картинку и примите верное решение.
  7. #24066
    какого вам резинки?
    A820
    резинков нэтЪ
    резинки надо при сношениях международных
    Since 1951, PHOTOVOX has been manufacturing magnetic heads for audio and video.
    https://www.photovoxtech.it/dettaglio.php?id_noticia=32
    We are able to give you a compliant spare parts at the most important brand of reel to reel audio equipments. For example:
    STUDER IN- LINE / BUTTERFLY 2 / 4 tracks, 1/4" , 1/2", 1" , 2"
    REVOX IN- LINE / BUTTERFLY 2 / 4 tracks, 1/4" , 1/2"
    OTARI 1/4" , 1/2"
    SOUNDCRAFT
    TELEFUNKEN
    SONY
    WESTREX
    LYREC
    FOUGEROLLE
    MONTARBO
    BINSON
    MEAZZI
    https://www.analogaudiodesign.com
    https://ambelgium.be/products/#magnetic-heads
  8. #24067
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вот штатная резинка
    Вот резинка с Авито 3Д
    Вот резиновые кольца
    Увеличил )
    Есть еще с Шанса, найду сфоткаю.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 10.09.2025 в 10:52.
  9. #24068
    Киров
    По большому счёту резинка там не нужна, а с т.з. накопления статики даже вредна, да и на детонацию может влиять(.... а поставлена для уменьшения ошибки счетчика при перемотке
  10. #24069
    На приведенных фото разных катушечников нет резинок, но, попугай, - птица упрямая.
    пусть ставят резинки, увеличивают детонацию и разные сучности.
  11. #24070
    Набережные Челны
    Не нужно забывать про сигнал ДД, при проскальзывании он пропадает!
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Олимп 003
    Новый БУ в работе
  12. #24071
    Киров
    Он не пропадает, просто счетчик слегка врёт и всё))
  13. #24072
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    34-35 внутриний 1,5.
  14. #24073
    Набережные Челны
    35х32х1.5
