Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 305
Тема: Зачем современные усилители делают без темброблоков?
  1. #281
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Зачем современные усилители делают без темброблоков?
    Задраный низ меня выбешивает, даже в записях джаза, даже если +3дб.
    Почему обязательно задранный? В моем случае +6db выровняет суммарную АЧХ колонок в комнате. Так что room коррекция это нормально. Меня выбешивает когда гудят комнатные моды. И в этом тоже может помочь параметрический эквалайзер. Замеряли АЧХ с комнатой, скорректировали. Это все же немного другой уровень чем стандартные РТ.
    Так что регулировки нужны, только немного другие чем были раньше.
    Make Linux Great Again
  2. #282
    Ты делал коррекцию на помещение и положение акустики, один раз. В эксплуатации не надо крутить. РТ же делают для верчения под свое настроение, под данный трек и тд.
    Простой эксперимент из далёкого прошлого, ставим скрипача соло, берем типичный бытовой РТ (Баксандалл в обратной связи) крутим ручку НЧ. Скрипка меняется и как с этим жить?! Для меня такая поделка - вунитазъ(с)
    Надо открыть учебник (в те годы - Шкритека) и посчитать поведение типичного бытового темброблока, все вопросы отпадают.
    При частоте перегиба 33Гц верчение ручки уже не оказывало влияние на скрипку. Кто-то видел серийный ТБ с НЧ ниже 50 Гц? Я не видел.
    Кто хочет юзать ТБ - да сколько угодно в рамках своей испорченности, только причем тут качество?! Качественный майонез и кетчуп, оба два одновременно и побольше
    WBR, Michael.
  3. #283
    г. Обнинск
    Эквалайзер Орбита-002, 32Гц. Без понтовая игрушка, для 35ас-1, но красивая.
    С уважением, Андрей.
  4. #284
    Калуга
    Ну почему)))
    Я с ней столько дискотек в 90-ые сделал!
  5. #285
    г. Обнинск
    В дискотеке важна ритмическая вовлечённость, даже мелодия отходит на второй план, не говоря о более тонких, музыкальных составляющих. Однако в этом был свой кайф особенно когда всякие "родинообразные" аппараты стали менятся на "Солистов", давление создавалось ранее не слыханное. Середина, конец восьмидесятых...
  6. #286
    Да ладно, мелкий духовой оркестр с простым эстрадным драмсетом. Танцпол метров на примерно 200... я не знаю, куда еще громче. Правда есть нюанс, присутствующие умеют танцевать, часами, трезвые.
    WBR, Michael.
  7. #287
    Аватар для Radio
    Не совсем понял, потому что даже если скрипка при регулировке НЧ может зазвучать по-другому, то и пусть звучит по-другому. Мне кажется, музыкальный инструмент всегда звучит по-разному в зависимости от акустики помещения. Рояль на улице - одно, в большом зале - другое, а в комнате - совсем другое.
  8. #288
    Любимый скрипач узнается примерно мгновенно, что в живую (даже в слепую, с большого расстояния), что на записях в приличных системах. Проверено лично в множестве ситуаций, в том числе на незнакомой приличной системе, незнакомой записи, на нетрезвую голову.
    На кривых системах, даже на хорошо знакомой записи бывало, что не узнается не только исполнитель, но даже произведение не знакомо. И искажений явно не слышно, магия.
    При этом иногда бывает система не совсем уг, а играет "красиво". В последнем случае в тесте был хорошо знакомые пианисты, сравнивал два компонента. Произведения узнаются, пианисты в неправильном компоненте - нет.
    WBR, Michael.
  9. #289
    Конечно. В начале 80-х поставили с другом занятые 4-е S-90, усилки по быстрому спаял из что в тумбочке завалялось, два маяка, поставили жертвам "Stars on 45" и пошли бухать. Все довольны, особенно мы, засовывая в карман каждый по 100 рублей.
    Там на голову меньше получится, а утруждаться больше. Нет, дискотека лучше. Единственное, жертвы поспокойнее.
    Именно так. Потому, если просят оценить АС, ставлю записи, которых знаю и по живому и студии.
    Но проще же трещать про сцену и кизы.
  10. #290
    Belarus, Orsha
    Никакая техника мастерства не заменит. Сетовать, что старое ай-я-яй железо не позволяло сделать хорошую запись, по меньшей мере странно. Послушай хотя бы сделанную Руди ван Гелдером 19 августа 1964 года в сраной кафешке на Гринвич Вилладже Au Go Go запись Гетца с Жилберту. Меня каждый раз удивляет, каким образом в неподготовленным помещении с сильно ограниченными возможностями мобильного железа в окружении жрущего народа в одну сессию можно сделать запись такого качества...
    Мастерство—согласен
    Но один и тот же мастер может сделать сильно разные по итогу миксы на разном оборудовании
    Проще говоря-дайте токарю раздолбанный школьный станок,или приличный заводской,и попросите выточить деталь с допуском 2 сотки
    Результат понимаете?
    То же и с записью 1964 года
    Сложились факторы-правильно сыгранный исходник(что уже 90% результата),и требования того времени,которым результат соответствовал
    Вы сейчас заставьте исполнителя в студии от начала до конца сыграть партию без кучи дублей с перезаписью лажи)))
    А если еще и весь коллектив музыкантов,да еще и чтобы все сыграли без косяков-это нужно быть очень большим оптимистом
    Т.е. вопрос не про то,что невозможно сделать,вопрос в возможности писать материал потреково и не с одного дубля,и потом вдумчиво сводить в спокойной обстановке,имея возможность перерулить результат
    С записями сразу,в неподготовленном помещении,и не мультитреком-а в чем отличие от живого концерта?
    Будет ровно то же,только с учетом того,что насосет стереопара по отражениям из зала,и со всеми кривулинами исполнителя
    И в балансе,который будет именно в тот момент и именно в той точке помещения
    Либо снятое кучей микрофонов,и сведенное с коррекцией и балансом в видении конкретного звукорежа именно в тот момент времени
    Не идеализируйте старых звукорежей,правильно расставить микрофоны умели и в тогдашнем СССР,и писали вполне приемлемо для того времени
    Но и к исполнителям были требования повыше,чем сегодня
    Думаю ни для кого не секрет,что к примеру нынешние лайвы пишутся мультитреком,после чего сводятся в студиях,где музыканты еще и переписывают все кривые куски партий)
    Тут уже выбор-слушать аутентичную консерву в возможно удачном балансе,со всеми кривулинами,либо все таки слушать материал без откровенной лажи,обдуманно сведенный в студийных условиях
    И вот как раз из за разных условий записи,требований того времени,и "аутентичноссти" некоторого материала и возник вопрос про темброблоки)
    Т.е. записи 70-х сильно отличаются от записей нулевых,они в свою очередь сильно отличаются от нынешних
    И то,как все звучит сейчас-обусловлено маркетологами,которые анализируют хотелки большинства,и звукорежи сводят коммерческие миксы
    Бизнес
    Хотим продать продукт-делаем его удобоваримым для большинства
    Последний раз редактировалось NICK1976; 10.09.2025 в 08:31.
  11. #291
    Майонез довольно часто с кетчупом употребляют.
    Хотя это и не очень полезно
  12. #292
    Belarus, Orsha
    А много ли людей в возрасте до 35-40 лет вообще помнят,как звучат живые инструменты при нахождении рядом с ними?
    Молодежь вообще слыша живые барабаны удивляется,они оказывается звучат не так,как на их любимых треках,собранных из кубиков мамкиными битмэйкерами во всяких фрутилупсах
    Рояль вообще один из самых сложных для съема и записи инструмент
    Мало того-прописать в принципе можно,способы давно известны
    Но далеко не каждая система сможет его воспроизвеести адекватно
    С саксофоном попроще,но тоже очень выявляет косяки системы
  13. #293
    Pskov
    Да, припоминаю как долго спорили о звучании саксофона люди, слышащме даже направление проводов, но на самом деле оказашимся бас кларнетом
    Отчего то крутилки эквализации пульта ПМ-01 не вызывали оттрожения по звучанию и можно было исправить практически любые записи на дискотеке 80х, музыку притаскивали из разных мест, приличного качества и не очень. Потом, когда начинали Европу+, стоял такой же пульт и приходилось раскручивать обратно то, что за время смены накрутили подельники, ВЧ и НЧ всегда до упора, пришлось поставить риски напротив крутилок и строго карать, тогда сигнал шел по радиорелейке с нормальным частотным балансом. Дома привык без крутилок, пытался несколько раз сделать регуляторы и тонкомпенсаор, но все мимо, не нравится. Это вот как привык чай без сахара, так вот потом с сахаром не вкусно совсем как будто и не чай вовсе.
  14. #294
    А много ли людей в возрасте до 35-40 лет вообще помнят, как звучат живые инструменты при нахождении рядом с ними?
    Да и постарше тоже. Зато апломба на счет того как "правильно" выше крыши.
    припоминаю как долго спорили о звучании саксофона люди, слышащие даже направление проводов, но на самом деле оказашимся бас кларнетом
    Я таким любил выдавать запись альта за скрипку и потом слушать удифильский бред. Подмену не замечал никто.
  15. #295
    Аватар для Radio
    Тут вопрос ещё в том, а нужно ли слушателю знать, как звучит инструмент? Например, как звучит бас-гитара? Да она как хочешь звучит, везде по-разному. Тот же барабан будет звучать так, как задумал звукреж. Помнится, Стас Намин писал где-то, как он с друзьями в 80-х слушал ABBA Gimme, Gimme, Gimme и они не могли понять, как сделать такой хлесткий звук ритм-барабана, как у шведской группы. В итоге так и не поняли
    Последний раз редактировалось Radio; 11.09.2025 в 03:58.
  16. #296
    Современному слушателю ничего знать не нужно, пусть будет как амеба, зато модная
    А чуть больше сотни лет назад, в семьях устраивали домашние концерты регулярно, чисто для себя.
    А потом посмотреть в ноты, у шведской группы скукотень, а "Зима на заречной улице" - лютый хайэнд, внезапно. Но кто это заметит
    WBR, Michael.
  17. #297
    Moscow
    Зима или весна?
  18. #298
    Belarus, Orsha
    Тут вопрос ещё в том, а нужно ли слушателю знать, как звучит инструмент? Например, как звучит бас-гитара? Да она как хочешь звучит, везде по-разному. Тот же барабан будет звучать так, как задумал звукреж. Помнится, Стас Намин писал где-то, как он друзьями в 80-х слушал ABBA Gimme, Gimme, Gimme и они не могли понять, как сделать такой хлесткий звук ритм-барабана, как у шведской группы. В итоге так и не придумали
    С появлением синтов стали возможны вообще любые звуки
    Живые барабаны в любом случае звучат узнаваемо в записях
    В тему ABBA-да легко в нынешних реалиях
    Снимаем сверху/снизу,нижний микрофон естественно с переворотом фазы,балансом добиваемся нужного количества срани от подструнника,а на верхнем микрофоне транзиент шейпером накручиваем атаку и панч
    Ну и динамику трамбуем очень плотно
    Спектрально может быть чуть иначе,хотя и это отруливается
    А по хлесткости все будет ок,и даже интереснее
    С электроинструментами вообще что угодно,хотя та же бас гитара при всем обилии вариантов будет звучать узнаваемо,со скрипкой ее даже глухой не перепутает))
    Про С.Намина-при все уважении к легенде-основная его музыка конца 70-х прописана ну мягко говоря не очень по нынешним меркам
    Барабаны там как раз звучат как уг (точнее говоря-так звучали живьем всякие тактоны/амати с роднвми убогими пластами)
    И добрая традиция писать в стиле фирмы Мелодия-громко цмыкающий хэт,вялая ватная бочка,томы как ладонью по заднице,малый удавленный и плоский
    Бас по саунду-смотрим Служебный роман,впечатляемся,сравниваем с тем же Миллером,долго думаем
    Ну и тенденции тогдашнего микса-торчащий вокал и бэки,гадкие скрипуче-визглявые гитары (если аранжировщик позволял использовать перегруз),либо размыленные флэнжером наи клине,,плоский щелкающий в районе 1,6-2кило бас,сильно выпертые вперед инструменты,и где то далеко бочка/малвй/томы,и торчащий хэт
    Хз,если для кого то это идеал сведения-я пас
    Для меня более близко к примеру то,что у Лепса (если из отечественного с некоторой претензией на приличную аранжировку)
    Последний раз редактировалось NICK1976; 10.09.2025 в 14:56.
  19. #299
    В западной эстраде цифровые драммашины совершили революцию емнип в 1979 и все платежеспособные топовые ими обзавелись меньше чем за год. Году к 1981 они были уже у почти всех...
    Вот вопрос к почитателям шведского ансамбля, когда вы смотрите их концерт, а в припевах из колонок вместо двух теток лезут 4, у вас не возникает диссонанса?
    Когда убитый рояль на сцене доламывают (назвать такое игрой у меня язык не повернется) в совсем других октавах, нежели в колонках, тоже не возникает вопросов?
    Или когда Архиповский со своей балалайкой на сцене делает чайникам вау неотключаемым дилеем, у вас не случается кровь из ушей от кривого звука убогого комбаря, вместо правильной акустики?
    WBR, Michael.
  20. #300
    Аватар для Radio
    Так это ж хорошо, когда, например, Агнета поёт куплет, а потом в припеве звучит её же многоголосие (несколько раз наложенный вокал). Очень красиво и объемно звучит! Вот, к примеру, самая лучшая песня ABBA за все времена, по мнению слушателей из Великобритании (согласно опросам): The Winner Takes It All ( https://ok.ru/video/3910583978573 ). Достаточно слушать с 3:30, где в конце звучит совместный вокал всех четырёх участников группы с неоднократным наложением каждого вокала. И только очень качественная акустика способа воспроизвести вокал всех четырёх исполнителей, включая тихий вокал самого Бенни Андерссона.
    ---------- Сообщение добавлено 11.09.2025 в 05:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09.2025 в 15:20 ----------
    Вот и я о том... Зачем кому-то в 2025 году нужен натуральный, природный звук, если он никому не известен, кроме "вымирающих динозавров", типа Вас, и, может быть, меня, ну и может, ещё уважаемого Alexа, слушающего Битлз на виниле.
    Ну, тут, уж, извините... У группы "ABBA" такие лирика и энергетика, что их хватит на столетия! Это Вам не Моцарт или Гайдн, в их нынешнем прочтении... Я не сомневаюсь что "ABBA" будет так же вечна, как и "Beatles". И это видно уже сейчас по роликам на Ютубе. Кстати, всемирные мюзиклы АББА, являются прямым тому подтверждением, увы, или к счастью.
    Последний раз редактировалось Radio; 11.09.2025 в 08:45.
