Страница 1203 из 1205 Первая ... 119312011202120312041205 Последняя
Показано с 24,041 по 24,060 из 24089
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24041
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    это все ерунда скорей всего. CXA1417Q NOS полагаю в природе давно нет. и тупо перемаркировка. Такое я уже пробовал.
    вот так выглядят оригиналы - и точно такое же в моих магнитофонах.
    эта микросхема использовалась Sony для вот этих платок. Кажется больше нигде не стояли, отдельно. Может в dlb 422 было, в последней версии но и то не факт - была версия раннего чипа из нескольких корпусов но то экзотика. Платка - конечное изделие, тоже в основном для дек сони, у нее даже свое название-номер.
    Остальным сони поставляла 1417 в DIP. Но и на дипах китайцы забывают писать Japan да и вообще в оригинале кажется маркировка краской или лазер и краска - можно поглядеть под микроскопом.
    Ps. все же не только для тех платок. нашлась еще картинка. PIONEER T-03SR Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось chapai; 03.09.2025 в 15:15.
  3. #24042
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Собрал плату кнопок управления, теперь можно прошить новый БУ и
    посмотреть что получилось!
    Вложение 477585
    Вложение 477586
    Вложение 477587
    Вложение 477588
    Вложение 477609
    Вложение 477610
    Вложение 477611
    Ну, вы, хотя бы к новому 2026 году доделаете ОЛИМП-003?
  4. #24043
    Киров
    EDDiE, а зачем?)) если процесс приносит больше удовольствия))
  5. #24044
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Попробовал вариант замены резинок на обводных роликах на резиновые колца.
    Менять можно!
    А что касаемо сроков завершения, то Борисыч44 прав!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 04.09.2025 в 16:50.
  6. #24045
    Киров
  7. #24046
    Набережные Челны
    Точно!
  8. #24047
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Индикатор уровня на микросхемах LM3914, LM3915 и светодиодных линейках, всего 35-ть светодиодов. Версия 1.
    Для пробы и тестирования.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Полный размер платы 150 х 70 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , основные дорожки шириной 0.50 мм , 1.00 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP + SMD.
    Номинальный входной уровень индикатора ~775 мили Вольт.
    На плату индикатора необходимо подать напряжение +5 Вольт со стабилизатора питания магнитофона.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.09.2025 в 21:13.
  9. #24048
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Индикатор уровня на микросхемах LM3914, LM3915 и светодиодных линейках, всего 36-ть светодиодов. Версия 1.
    PCAD 2006 SP2 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.09.2025 в 14:14.
  10. #24049
    На модерации Аватар для Рафаил
    Ижевск
    Всем большого здравия!
    Прошу, у кого есть свободная плата БП от Jenyok на LM317, LM337 для магнитофонов Электроника-004 версия 11, 2025 год. для приобретения. Прошу написать в личку.
    Всем спасибо и удачи!
    С уважением Рафаил.
  11. #24050
    Иркутск
    Борисыч44 прав!
    Он часто прав.
  12. #24051
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    и что характерно, тут таких % 80!
  13. #24052
    Киров
    Покажите мне кому не нравится "процесс" в смысле ...... ?))))
    Как говаривал ММЖ : "Процесс - это жизнь!!" (С)
  14. #24053
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вот и первые движения
    https://vk.com/clip265908835_456239204
  15. #24054
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Олимп 003
    Мне показалось, что лента начинает движение раньше, чем ролик доходит до тонвала.
    Это так?
  16. #24055
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Олимп 003
    Почему транзисторы не блестят? Непорядок.
  17. #24056
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Менять можно!
    Интересно, у меня как раз на ОО5-м разлетелись недавно.
    Какого размера брали?
    И ещё - они плёнку деформировать не будут?
  18. #24057
    На модерации Аватар для Babnet
    Добрый день
    Подскажите доступна ли где история изменений в ревизиях УВ "оригинальная схема* от Jenyok. (папка UV_Original)?
  19. #24058
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Babnet Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Схемы посмотрите, по схемам понятно, что и как делалось. Никакой истории изменений схем нет.
    ---------- Сообщение добавлено 05:41 ---------- Предыдущее сообщение было 05:38 ----------
    С уважением Рафаил.
    Посмотрю, возможно плата БП есть.
  20. #24059
    Набережные Челны
    [QUOTE=АлексейГрей;3347525]Мне показалось, что лента начинает движение раньше, чем ролик доходит до тонвала.
    Это так?[/
    Это первое включение БУ, он не настроен, нет блока головок и т д!
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:59 ----------
    https://ozon.ru/t/4eeN9oa
    ---------- Сообщение добавлено 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Виноват, исправлю!
  21. #24060
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Этот вопрос обсуждали ещё с Ридико Л. И., пришли к мнению что желательно после установки колец шлифануть плоскость, для снятия окружности каждого кольца.
    У меня был момент, поставил новые из Шанса и был озадачен вопросом - что делать с кривизной этих резинок. Выкрутился шлифовкой на токарном, благо что он стоит на балконе.
