Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 106
Тема: А у кого какое напряжение в розетке:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию А у кого какое напряжение в розетке:
    Сейчас померил у себя, 19-30 по времени и 242-243В имхо уже перебор. А как у вас?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #61
    По умолчанию Re: А у кого какое напряжение в розетке:
    Взял тестер с блютусом, записал телефоном логи в двух помещениях. Семплрейт 1 измерение за 2 сек. Каждый лог 3к семплов.
    Ничего сложного, любой из вас может это повторить дома.
    WBR, Michael.
  3. #62
    Иркутск
    Как бы такое проделать, чтоб представилось , например, в удобоваримом суточном графике?
  4. #63
    Я строю графики в гнуплот, там можно наворотить почти любой внешний вид, в рамках своей испорченности.
    Овоновский софт дает на выходе csv, обрабатывай чем умеешь, хоть экселем. Ограничение телефонного логера - 3к семплов на один файл, семплрейт можно настроить. Вроде можно сделать автоматом начало нового лога при заканчивании старого, но я не проверял эту функционалоьность. Ну и при серии логов придется их чем-то склеивать, например скриптом на пайтоне. Или думать как разобрать таймстамп из логов и юзать его.
    Какой софт у других тестеров с внешним интерфейсом - без понятия.
    WBR, Michael.
  5. #64
    Иркутск
    Особенно если таких прибров в руке нет.
    Было бы интересно помониторить. Ага.
  6. #65
    Многие упсы имеют интерфейс к компу и рассказывать параметры сети и нагрузки. Можно поискать логер для них.
    WBR, Michael.
  7. #66
    Иркутск
    Те, что на наблюдении построены самым простым образом, это понятно. А других уже давно в быту нет.
    Ну у меня.
  8. #67
    Новичок Аватар для Ivanii
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    По принципу регенератора сети?
    По памяти там преобразование через постоянку.
  9. #68
    Какую практическую пользу дадут измерения в сети?
    Пойдёте с ними в Росссети -вас пошлют.
    Захотите купить себе регенератор сети - для этого замеры не нужны.
    Андрей
  10. #69
    Посредине - нужен ли он или бесперебойник.
  11. #70
    Россия
    Повышенное напряжение на фазе может говорить о перекосе нагрузки по фазам и не хилом потенциале на 0.
    (может уже говорили, не все читал)
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Примерно так поиск и показывает.
    Мощности в голове не укладываются.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  13. #72
    сходите на железнодорожные подстанции
  14. #73
    Понимание того, что вот сейчас в розетке столько-то - имеет нулевую ценность. А как оно конкретно болтается за период времени - уже может быть интерес. Аудиокиллер в свое время мониторил сеть в поисках постоянки и графики выкладывал, там вроде даже суточные были.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    В сети давно были фотки тех устройств и даже частично схемотехника описана. На территории нашей страны тоже есть такие штуки, для экспорта электричества.
    WBR, Michael.
  15. #74
    Калуга
    Цитата Сообщение от Radio Посмотреть сообщение
    У нас тоже не было стабилизатора в 80-90е, и лампы в цветном телеке часто вылетали. Благо проф-мастер жил в соседнем доме, и напрямую, без заявки в мастерской, приходил после рабочего дня на подработку
    Какие ж лампы у Вас в цветном!!! телеке вылетали часто без стабилизатора, интересно?)))
  16. #75
    Openreel, чем мониторить, не умея...а ТС видимо не умеет, проще принять превентивные меры: ИБП, стаб, отсечь постоянную составляющую.
    Для бытовой техники, в 99% пофиг, лишь бы не вылетело из рабочего диапазона (но правилом хорошего тона иметь в домашнем щите устройство контроля напряжения).
    Для аудиофилии: измерения зло)))
    Андрей
  17. #76
    г. Сальск
    Сергей, лампы красным цветом светились, чем не ЦВЕТНОЙ ТВ )))))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    А можно чуть юмора? Гармоники сети кто мерил, спектр может смотрел. А то может искажения в розетке большие, а мы все усилители -100дб минимум при номинал мощности делаем Ну не все , но многие, а цапы так вообще под -120дб)))))))) может в сети НЕЧЕТНЫЕ гармоники преобладают, как оно тогда вообще звучать то может?))))))))))))))
  18. #77
    Ну, в УЛПЦТ лампы-таки были.
  19. #78
    Калуга
    stan marsh, Стас)))
    Ты думаешь, я не знаю?)
    Я на память помню почти вме от ч/б ламповых моложе того, что шло навесным монтажом (те с печатками разного уровня), я их не помню по аббревиатурам, а цветные все до 5 поколения.
    Я их сделал столько, что можно трактаты писать)
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Стабилизаторы ставили в тех теликах не сколько для того, чтобы в них что-то не вылетало, сколько для того, чтобы размер растра не прыгал, тк в старых стабилизации напряжения не было вообще!
  20. #79
    Pskov
    Да конечно не было, я был стабилизатором у дедушки, телевизор "Рекорд 6" и я бегающий под тумбоку и крутящий ручку чтобы стрелка была на 220
  21. #80
    Чаще всего "вылетал" умножитель,а не 6П45С....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
