Страница 89 из 561 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1761
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Здравствуйте Леонид! Большое спасибо за подробные ответы.
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Это для блока питания с LC-фильтром?
    Да.
    Леонид можно еще вопрос хватит ли наряжения переменки 16 В для управляющей обмотки? Если по схеме рис.6 (Радио №11.2007) R6 уменьшить с 2.2КОм до 1.2КОм.
    И еще Rобщ=R2+R1*(U2/U1)^2, ^2 это в квадрате?
    Трансформаторы понравились тем, что и софт старт и трнсформатор и выпрямитель можно раместить на одной плате без дополнительных проводов.
  3. #1762
    Здравствуйте!
    Хватит, но R6 лучше уменьшить до 1кОм. Еще может потребоваться подобор сопротивления R7 (это будет описано в последней части статьи). И желательно, чтобы управляющая обмотка была намотана поверх силовой.
    Да, в квадрате.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1763
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Третья гармоника уходит в -150дб. (только интегратор придется скорее всего переделать т.к. он начинает пачкать около -135дБ)
    Анатолий!-150дб это относительно уровня шумов? Поясните, пожалуйста, полученные цифири.
    Ваша модель УНЧ показывает неплохой результат, однако 2я и 3я гармоники при вых мощности 100Вт на 1 кГц не дотягивают и до -100дБ.
  5. #1764
    Одесса
    Погорячился. При подаче 1В на вход на 4-х омной нагрузке - вторая гармоника -118, третья -106, четвертаяая -153, пятая-147, шестая-160...
    При подаче 0.5В вторая -123дБ, третья -118, четвертая меньше-160.
    Ток покоя 1.5А ( т.е. общий 3А). Интегратор отключен (или блокирован 100мкф как в Линксах). 100ватт на 4 ома меня не интересует. Максимальное усиление на котором могу слушать это 5. Т.е. 5Х2.82=14,1В в пике.
    Добавлено через 1 минуту
    Это относительно к сигналу частотой допустим 1кГц на выходе. Т.е. выходной 1кГц приведен к 0дБ.
    Да еще. Эмиттерные резисторы по 0.1, в ООС 63.4к. С2=1000пф, питание УН 55В.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 18.12.2007 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1765
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Снизить в два раза усиление и повысить глубину ООС на ЗЧ можно простым способом, увеличив до 10кОм сопротивление R2 и уменьшив до 680-1000пФ емкость C2.
    Наверное R3 увеличить? R3 по схеме 4.7к. R2 по схеме 2.2к и он на входе.
    С2 планирую себе поставить 1000пф. В том усилителе, что сделал 1500.
  7. #1766
    Анатолий, добрый день!
    Нет, увеличить именно R2. Это очень простой способ, затрагивающий петлю ООС только на звуковых частотах и немного выше.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:37.
  8. #1767
    Леонид, я снова о дросселях - ТС180 и ПЭВ диаметром 1.2мм как ?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:38.
  9. #1768
    Можно.
    Обмотки должны быть по 320 витков - каждая на своем стержне; ширина зазора в магнитопроводе - порядка 3,6-4 мм, то есть толщина прокладки в каждом стержне 1,8-2 мм. Размещение обмоток в окне получится достаточно свободным, поэтому мотать лучше с межслоевой изоляцией. Ширину зазора при сборке желательно подобрать для получения индуктивности порядка 160 мГн последовательно соединенных обмоток при токе подмагничивания около 2,5А. Еще желательно железки, стягивающие магнитопровод и проходящие внутри катушек, заменить на неферромагнитные, а если это сделать сложно, то хотя-бы насверлить в них отверстий (для уменьшения сечения) напротив зазора в магнитопроводе, иначе индуктивность будет сильно нелинейной при малом токе подмагничивания.
  10. #1769
    Одесса
    Посмотрите разводку ВК пожалуйста. Какой вариант считаете лучшим? VK4 делался с перспективой создания третьего слоя. Это будет выходная шина над земляной. Скорее всего на отдельной односторонней плате и будет просто приклеена снизу платы. Все платы расчитаны на самостоятельное изготовление без металлизации отверстий.
    Дальнейшее уменьшение контуров- переход на подвод к коллектору и эмитттру выходников цепей по разным слоям платы. Но в этом случее желательно делать металлизацию.
    • Тип файла: zip VK3_4.zip (20.1 Кб, Просмотров: 382)
  11. #1770
    Можно.
    Леонид, большое спасибо !
    О! , хорошая идея, а я уже нержавейку приготовил (полированая, красиииивая, но не жалко... ).
  12. #1771
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Анатолий а у меня борьба за минимум петель привела вот к такому результату. В связи с недостатком места межбазовые емкости навесным монтажом.
    Москва, ВДНХ
    Вы хотите уменьшить Ку? Поделитесь результатами. У меня ничего хорошего не получилось из этой затеи.
    Анатолий, еще раз спасибо, но пока мне делится нечем.
    Пока пришлось этот проект слегка заморозить, поскольку второй ближе к завершению, а на два паралельно меня не хватает.
    Я ничего существенно менять в этом усилителе не хочу, врядли тут легко что-то улучшить. Мне только нужно внести минимум изменений чтобы подогнать под мою ситуацию.
    Прсто на входе будет 2 вольта RMS и регулятор громкости в двух метрах от моноблоков - соответственно надо видимо чуть уменьшить усиление, поднять порог диодной защиты на входе и в серво? и подумать как регулировать громкость чтобы не менять АЧХ.
    Кроме того модель нужна чтобы лучше понять как этот зверь работает и что важнее для конструктива - например, поиграв паразитными емкостями на модели.
    Как что-то сочиню - выложу тут для благословения Автора.
    Если интересно - могу выложить другой проект - там очень простой усилитель в калассе А к глубокой ОС на трех транзисторах и сдвоенном видео операционнике.
    Но он заточен только под мою ситуацию в всем не пойдет.
    Там почти все уже есть и сейчас мне надо срочно окончательно определится с транзисторами и закупить недостающие детали. А то новый год и все вымрет.. Так что пока голова и руки заняты.
    Добавлено через 13 минут
    Пока могу поделится соображениями по питанию.
    Я тут долго разбирался какой трансформатор прикрутить к ТА196-220-50 чтобы поднять питание до оптимального при нагрузке 8 ом.
    Оказалось все решается проще.
    Там в первичных обмотках есть отводы и если с их помощью превичку укоротить, то как раз питание поднимается на нужную величину 28 -> 34 вольта и т.д.
    Это конечно ухудшит параметры транса, но вроде 20% терпимо.
    Так что можно поставить все детали достаточно высоковольтные и добавить только 2 проводка и переключатель 4-8 ом, который будет соединять нужные отводы обмоток в зависимости от того какие колонки.
    И вся любовь...
    Хотя конечно лучше бы вставлять дополнительный трансик 2х5-6 вольт 2 ампера между зелей и запаралелеными обмотками по 28 вольт ТА196. Но что-то нет подходящего за разумные деньги...
    Последний раз редактировалось Lerpa; 20.12.2007 в 05:30. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1773
    Анатолий, здравствуйте!
    Мне кажется, что такие изменения большого эффекта в данном случае уже не дадут. Для дальнейшего уменьшения площади контуров нужно уже делать двухстороннюю плату и на ней же рядом с выходными транзисторами располагать ключи защиты и основные емкости сглаживающего фильтра.
    Красивая плата.
    Для снижения усиления в 2 раза и уменьшения влияния регулятора громкости на завал по ВЧ можно просто увеличить R2 до 10к и уменьшить C2 до 680-1000пФ. Общие выводы диодов VD1, VD2 можно оторвать от земли и подключить к левому выводу L1. Полезно также зашунтировать переходы база-эмиттер VT7, VT9 диодами типа 1N4148, включенными в обратном направлении.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1774
    г.Рязань
    Перенёс ключи на плату ус-ля, довёл до ума плату защиты. Леонид, какие особые требования к размещению платы защиты (без ключей)?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 15:00.
  16. #1775
    Нужно будет свить между собой провода к стоку, затвору и истоку каждого из полевиков VT6, VT7. Желательно, чтобы эти провода были не очень длинными.
  17. #1776
    г.Рязань
    Планирую поставить конденсаторы фильтра питания УН и Т10,Т11 по 2200 мкФ в плече.Не маловато?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 15:01.
  18. #1777
    г.Москва
    Привет, Владимир. А какого типа планируются конденсаторы, просто в хороших и доступных, низкоимпедансных сериях, 2200х63В уже редко встречаются (как, в частности, у Hitano ESX - 1000х63В последний номинал, но у Epcos-a присутствуют, например серия В41505). Да и на габариты и посадочное место нужно смотреть, хотя, на твоей плате, места достаточно.
    Для УН - 2200мкф, более чем достаточно, у него же ток потребления мизерный, пульсации и так минимальны будут.
  19. #1778
    г.Рязань
    Здравствуйте,Леонид! Окончательно определился с питанием.ВК- +\- 42В,( на одном мощном торе 4 отдельные обмотки). УН и первая пара ВК будет питаться от транса вольтодбавки(17 В переменки на х.х.,4 раздельные обмотки,намотка в 2 провода,60 Вт).Что-то я с утра туплю...Землю С12,С13 куда подключать в этом случае?На землю С14,С15,С17,С18?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 15:04.
  20. #1779
    Владимир, здравствуйте!
    В этом случае общий провод вторичной обмотки для выпрямителей питания УН и ВК будет один, поэтому их лучше расположить на одной плате, чтобы была одна точка соединения С12, С13 и С14, С15, С17, С18, к которой нужно будет подключить общий провод от трансформатора.
  21. #1780
    Леонид, подскажите. Нужны ли на VT1-VT4 синхронного выпрямителя радиаторы? Понимаю, что скоро это будет на страницах журнала, но очень хочется прикинуть и подобрать за праздники корпус.
