Страница 480 из 480 Первая ... 470478479480
Показано с 9,581 по 9,599 из 9599
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9581
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Тут на прошлой странице про OPA1656 гадали.
    У меня с разных закупов есть оба варианта маркировки дна.
    У всех по замерам ток потребления 7,4 - 7,8mA и SR 24-26V/uS.
    Там главное верхняя маркировка должна быть лазером и метка ключа только полосками (встречаются фейки, с полосками поверх ключа-ямки).
    По внешнему виду другого типа SOIC корпуса - у оригиналов обязательно сильнее скос в районе 1-4 ног и концентрические круги внутри углубления ключа (а не краской по ровному).
    Но видимо это научились подделывать и сейчас стали появляться ОУшки не с круглой ямкой ключа, а в форме логотипа TI.
    PS. Недавно в другом месте выкладывал фуфло, на которое до сих пор народ ведётся:
    Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер!
  3. #9582
    Это да, то-то не помню 1656, чтобы с ямками попадались.
    Вообще и в разное время и на разных заводах выпускали чуть разные:
  4. #9583
    Да вот они
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    По крайней мере, то что покупал в ЧипДип - у меня всё работает, в отличии от покупок с алиэкспресс. Вот в этом то и загадка.
    Забавно
  5. #9584
    Астрахань
    Китайских слабый драйвер затворов а может его нет вообще, добавили внешние драйвера затворов и микросхемы больше не горели.
    Или поставить "легкие" феты, как вариант IRFB4227
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #9585
    Новичок Аватар для ByOl
    Знатоки подскажите OP07 от TI на фото фейк или новый дизайн?
  7. #9586
    РФ Саратов
    За эту не скажу, но рекомендую её аналог, поддельных тут ещё не встречал. https://www.lcsc.com/datasheet/C521180.pdf
  8. #9587
    если скос корпуса есть с передней стороны фото, то, можно _предполагать_ оригинал.
  9. #9588
    пробую параллелить 2 ацп ES9822, есс наобещали в даташиите, мол всё просто, соединяйте на коротко выходы I2S, они с хай-импеданс, поэтому даже регистры никакие править не надо, всё само встанет на своё место. Как-же, как-же, есс легендарная компания именно в отношении качества документации, вот и в этот раз всё оказалось полной чепухой и я получил падение уровня данных по I2S вдвое, с .3. до 1.6в )) Ну, думаю, пустяки, добавлю mux, тем более, что нашёлся валяющийся без дела NL7SZ97. Однако, он просто не отрабатывает даже 48к частоту переключений, думал что с пинами напутал, но нет, переключаешь каналы медленно - срабатывает.. Подозреваю, что NL7SZ97 фэйк, причём это аналоговый mux, в котором открываются/закрываются сравнительно медленные мосфеты, понятное дело, через них можно и ггц прогонять, но вот октрывать/закрывать быстро нельзя. Цена оригинального NL7SZ97 это SC-88-6 2мм 1 гейт логический чип, порядка 3шт на юань. Кому пришло в голову их палить, загадка природы..
  10. #9589
    Вот так выглядят оригинальные OPA2156, параметры соответствуют, усиление на 20 кГц около 62 дБ, постоянка на выходе 25 мкВ, ток потребления 8,6 мА.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9590
    похоже, это старые, теперь все такие, как у Алекса на картинке слева.
  12. #9591
    Бум знать, по началу испужался, бросился мерить. Поставка из TME.
  13. #9592
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На запрос оригинальности из ЧиД прислали фото коробки.
    Ругательство &#203;.
    Но правда сказали что проведен входной контроль.
  14. #9593
    В ЧиД все оригинальное, - ни на что не похожее, - не веришь, спроси у MCA10.5.64
  15. #9594
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Конструкцию тестера можете описать
  16. #9595
    Болото.
    EDDiE, Мне не интересно твое мнение.
  17. #9596
    Тут https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%9E%D0%A3.180/ в 10-м сообщении, для сдвоенных микрух отдельная платка добавлена, операционники 544уд2 и уд1, измеряю тестером Unit UT71A, в нём заявлена полоса частот до 100 кГц на переменном напряжении. Генератор на XR2206.
  18. #9597
    Благодарю за исчерпывающую информацию!
  19. #9598
    Калуга
    А что там?
    Просто интересно!
    Можете картинку выложить, чтоб там не регистрироваться
    Обычно, все это легко берется из ТУ на любую отечественную ИМС близкого типа (те методы и средства измерения параметров)
  20. #9599
    А что там?
    Просто интересно!
