Страница 1203 из 1203 Первая ... 1193120112021203
Показано с 24,041 по 24,047 из 24047
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24041
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    это все ерунда скорей всего. CXA1417Q NOS полагаю в природе давно нет. и тупо перемаркировка. Такое я уже пробовал.
    вот так выглядят оригиналы - и точно такое же в моих магнитофонах.
    эта микросхема использовалась Sony для вот этих платок. Кажется больше нигде не стояли, отдельно. Может в dlb 422 было, в последней версии но и то не факт - была версия раннего чипа из нескольких корпусов но то экзотика. Платка - конечное изделие, тоже в основном для дек сони, у нее даже свое название-номер.
    Остальным сони поставляла 1417 в DIP. Но и на дипах китайцы забывают писать Japan да и вообще в оригинале кажется маркировка краской или лазер и краска - можно поглядеть под микроскопом.
    Ps. все же не только для тех платок. нашлась еще картинка. PIONEER T-03SR Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось chapai; 03.09.2025 в 15:15.
  3. #24042
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Собрал плату кнопок управления, теперь можно прошить новый БУ и
    посмотреть что получилось!
    Вложение 477585
    Вложение 477586
    Вложение 477587
    Вложение 477588
    Вложение 477609
    Вложение 477610
    Вложение 477611
    Ну, вы, хотя бы к новому 2026 году доделаете ОЛИМП-003?
  4. #24043
    Киров
    EDDiE, а зачем?)) если процесс приносит больше удовольствия))
  5. #24044
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Попробовал вариант замены резинок на обводных роликах на резиновые колца.
    Менять можно!
    А что касаемо сроков завершения, то Борисыч44 прав!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 04.09.2025 в 16:50.
  6. #24045
    Киров
  7. #24046
    Набережные Челны
    Точно!
  8. #24047
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Индикатор уровня на микросхемах LM3914, LM3915 и светодиодных линейках, всего 35-ть светодиодов. Версия 1.
    Для пробы и тестирования.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Полный размер платы 150 х 70 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , основные дорожки шириной 0.50 мм , 1.00 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP + SMD.
    Номинальный входной уровень индикатора ~775 мили Вольт.
    На плату индикатора необходимо подать напряжение +5 Вольт со стабилизатора питания магнитофона.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.09.2025 в 21:13.
