Страница 197 из 197 Первая ... 187195196197
Показано с 3,921 по 3,922 из 3922
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3921
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Kvantum Посмотреть сообщение
    Брал для стримов, не вокал и не музыка, качество на уровне у капсюля)
    Одному такому 25мм я отдал предпочтение в сравнении с 319-й Октавой при чтении аудиокниг.
    Звук, конечно, обработан, но больше в части удаления шумов - в помещении достаточно сильно шумит кондиционер. Для моего голоса мне капсюль показался подходящим.
    https://drive.google.com/file/d/1-9D...usp=drive_link
    Хотя, подозреваю, как у всего китайского разброс большой и мне попался удачный капсюль.
    Последний раз редактировалось Espresso; 02.09.2025 в 06:19.
  3. #3922
    Ташкент
    Вариант односторонней разводки балансной схемы для BM800. От сообщения на предыдущей странице
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3332925
    Размер чёрного поля 40x63 мм. Сама плата около 38.3x57.9x33.8 мм. Расстояние между крепёжными отверстиями 29.5 мм, а их диаметры по 2.7мм. Отверстия для навесного монтажа входных узлов (отмечены крестиками) по 4 мм. В отверстие, в подвешенном состоянии, пропустятся по одному выводу от трёх элементов - конденсатора ООС 10-20 пФ, сопротивления 1-5 Гигаом и затвор входного полевика. Все три вывода скрутить вместе тонким медным проводом с обратной стороны, спаять, создав таким образом крепкий изолированный от платы контакт для подпайки проводов идущих от капсюля.
    Здесь с учётом возможности установки стандартных (покусанных, где нужно) цанговых колодок для BS250 (или VP0610L) чтобы гарантировать абсолютную защиту мосфетов от случайного электростатического пробоя при монтаже. Все полевики в корпусах TO-92 с затворами посередине. Входные сопротивления - известные плоские китайцы по 1-5G - с расстоянием между выводами до 8мм. Чем точнее подобрана пара ёмкостей в ООС - тем точнее баланс. Многооборотные подстроечники по 1МОм (предварительно установить по 180кОм с нужной стороны).
    Полярность подключения электретного капсюля. Данный вариант для электретных капсюлей с ОДНИМ контактом в центре и корпусным контактом который у нас подключается к одному из входов усилителя. Поэтому требование к изоляционным свойствам стойки капсюля - высокое. Родная пластиковая стойка BM800 имеет хорошие изоляционные свойства.
    Чем точнее подобрана пара ёмкостей в ООС - тем точнее баланс. К примеру измеритель показал ёмкость конденсатора "15пф" - 14.8 пФ - значит надо выбрать из кучки конденсаторов такое же значение.
    Можно подключить к схеме два электретных капсюля расположенных в корзине рядом и смотрящих в противоположные стороны. Так получается направленность "восьмёрка" с совершенно уникальной акустикой для сегодняшнего дня, хотя лет 30-35 назад ещё можно было встретить в союзных студиях звукозаписи такие "восьмёрки" от ЛОМО.
    Та самая ЛОМОвская "восьмёрка" от 1985г. Заводской номер 0001. Лет 30 назад безвозвратно повредил второй капсюль (он сродни МКЭ-100 но не электретный). Пружинные контакты позже сам переставлял туда-сюда в экспериментах, в оригинале они должны быть с разных сторон.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 03.09.2025 в 12:49.
