Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Воспроизведение нативного dsd.
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Воспроизведение нативного dsd.
    Приветствую. Купил такую коробочку.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=2wxsVGS
    Вопрос. Можно ли ее заставить воспроизводить дсд не доп , заменив входной интерфейс ?
    На это
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=FZxsVOC
    Последний раз редактировалось Smouse; 29.08.2025 в 06:15.
    По умолчанию Re: Воспроизведение нативного dsd.
    Цитата Сообщение от Мирон Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, то все недостатки винила (уровень шумов, динамический диапазон) перенесутся на такую оцифровку. Тогда, возможно, лучше прямо из вертушки звук выводить. Не?
    Не. После оцифровки винила результат можно и нужно обрабатывать , а ПО для PCM. То же в отношении мастерлент. А ПО внутри может оперировать и 64/1411,2. А потом да, если приспичило - в DSD Сараконом.
    Причем С/Ш и ДД совсем не те проблемы винила о чем следует волноваться.
    Слышите разницу?
    А вы скачайте какой нибудь DSD, конвертируйте в 44/16 и сравните в слепую. Многие вопросы отпадут.
    Астрахань
    Не, так не пойдет, это понижение битрейта, на хорошей аппаратуре будет заметно. Если брать дсд64 (2,8 мбит/сек), то ему лучше всего соответствует пцм 88/16 (те-же 2,8 мбит/сек).
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Moscow
    Вообще-то DSD64 это 2 потока по 2.8 Мбит*канал/сек.
    Конечно конвертировать не чем и как попало. Сначала DSD обратно в оригинал, т.е. DXD, 24 или 32/352.8 а потом в iZotopeRX в 44/16.
    Астрахань
    Ну тогда 88/24 или 176/16
