Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Воспроизведение нативного dsd.
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Воспроизведение нативного dsd.
    Приветствую. Купил такую коробочку.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=2wxsVGS
    Вопрос. Можно ли ее заставить воспроизводить дсд не доп , заменив входной интерфейс ?
    На это
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=FZxsVOC
    Последний раз редактировалось Smouse; 29.08.2025 в 06:15.
    По умолчанию Re: Воспроизведение нативного dsd.
    Скорее всего нет.
    На модерации Аватар для IgorRytch
    Этот цап очень вряд ли умеет играть dsd.
    По большому счету, dsd можно слушать без цапа. Цифровые выходы dsd L/R через простой фнч (rc) на преамп и на акустику. Сам не слушал. Но есть целое направление. Гуглите "dsd no dac".
    Ооо, опять про "это".
    Сам не слушал.
    Это было очевидно.
    Попробовать - 10 мин. делов, при наличи хоть какого-то USB интерфейса, умеющего DSD.
    Только там совсем не "просто ФНЧ", а AFIR и/или RTZ.
    А что, плохо получается? Так неправильно делать? Слушали? Расскажите, пожалуйста. Вам поверим на слово.
    Просто не хочу наступать на уже кем-то наступленные грабли.
    Частый гость Аватар для Мирон
    Если хочется нативного DSD, то есть смысл смотреть в сторону Погодинского ЦАПа: https://puredsd.ru/ . Ничего так себе играет.
    Это как раз вышеупомянутый AFIR (или FIRDAC, что собственно, тоже самое).
    Вот еще хороший проект от Марселя с RTZ:
    https://www.diyaudio.com/community/t...firdac.379406/
    Здесь на форуме есть некоторое количество камрадов, которых по пальцам перечесть можно (простите, всех перечислить не в состоянии), глубоко понимающих в цифровом звуке. Я вот не понимаю. Не знаю даже такого слова RTZ. Поэтому нубы могут либо купить готовый девайс, либо в лучшем случае собрать что-то (тот же ЦАП) в корпус из готовых плат. Вот пытался идти по последнему варианту. Слепил из говна и палок (сиречь модулей чип унд дип) макет USB транспорт - аудиопроцессор - ЦАП. Даже в коробку запихивать не стал. Смысла нет никакого, ибо оно не играет.
    IMHO десять раз, разумеется, но я бы посоветовал начинающим на трезвую голову оценить свои возможности, прежде чем начать что-то паять, собирать, программировать аудио (ох, нелегкий парад, братья мои!).
    Я вот пришёл к выводу для себя, что проще купить готовую цифрУ. Может быть , оно и не дешевле, но уж точно сильно быстрее. А имеющиеся ресурсы потратить на пиление боксов для акустики, пайку классических усилителей. Оно попроще и доступно уму/рукам большинства.
    Return To Zero.
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    Камрады, по сотому разу уже, крутим одно и то же.
    Вопрос сегодня не упирается в железо...
    Заполучить декодер native DSD - не вопрос. Вопрос, где взять файл с native DSD (не в техническом смысле, а в физическом)??
    Чтобы ощутить аналоговый характер DSD необходима запись, осуществленная в DSD/ Формат этот, разработанный Sony, предназначался для АРХИВИРОВАНИЯ, он не имеет средств обработки (редактирования), поэтому и студий записи и обработки не существует. Все студийное оборудование сегодня оперирует в PCM. Чтобы получить истинный DSD, нужно запись с мастер-ленты (тоже анахронизм, сегодня) обработать на аналоговой аппаратуре , осуществить полный цикл обработки и подготовки к тиражированию, и затем перекрутить в DSD. Вот , тогда , каждый сможет услышать истинный характер аналоговой природы DSD и составить собственное мнение.
    Ну, а посему - мировая фонотека натурального DSD - представлена уникальным и весьма ограниченным перечнем произведений, все остальное - очередное натягивание совы на глобус с целью добровольного отъема денежек у населения.
    Dysindich,
    К сожалению большинство адептов супер-пупер на стороне аппаратуры для прослушки мало представляет что, как и для чего/кого делается на стороне записи. А ту малость, что представляет, в основном от баснописцев индустрии записи и музыкальной вообще, где их не меньше, чем в индустрии аппаратуры воспроизведения.
    Нет конечно, он был разработан для конечного потребителя.
    Технически, под терминов "нейтив" чаще подразумевается не "истинность DSD от исполнителя до слушателя", а лишь формат передачи данных - в "нейтивном виде" или "на плечах чего-то" (DoP).
    В "истинном" виде может быть только оцифровка с аналога (лента/винил).
    А также непосредственно звук с микрофона (такие записи бывают, но по понятным причинам из исчезающе малое количетсво).
    Технически это достаточно просто, поскольку все равно ведь практически все современные аудио-АЦП оцифровывают фактически в DSD, а потом преобразуют внутри в РСМ (не у всех правда есть доступ к этому DSD, но у мноих есть).
    Да, в DxD или DSD-Wide, а в DSD преобразуется на конечном этапе.
    Но(!) - к этим DxD/DSD-Wide доступа практически нет, а к DSD есть.
    Pskov
    А в Оливине2 с какой лапки микросхемы можно снимать сигнал в DSD?
    Я имел ввиду чип АЦП а не девайс.
    В том чипе, который стоит в Оливине - с 15 и 16 идут два канала DSD, и с 17-й клок.
    При этом 6 и 7 должны быть в "1".
    Но в Оливине все остальное (USB-интерфейс) не предназначено для ввода DSD.
    Pskov
    Так это можно пластинки цифровать прямиком в DSD!
    Думаю рынок заждался такого АЦП на фоне повального увлечения винилом.
    Простите за глупый вопрос: "А зачем"? Если я правильно понимаю, то все недостатки винила (уровень шумов, динамический диапазон) перенесутся на такую оцифровку. Тогда, возможно, лучше прямо из вертушки звук выводить. Не?
    Я давно о таком думал, но во 1-х, во всех USB-интерфейсах что мне знакомы, DSD только на вывод.
    Ну и во 2-х - каким софтом оцифровывать? Хотя наверняка что-то есть, раз есть такие оцифровки, но я не в курсе.
    Самое простое - вводить через DoP, тогда компу и его софту пофиг, они будут думать что это РСМ и сохранять как вав.
    А потом надо эту вавку преобразовать в dsf/dff.
    Как сделать железо под это, я когда то уже прикидывал, высокие битрейты не получатся, но DoP128 точно можно.
    С другой стороны - а нафига все это надо? Если кому так приспичило - берется Космос, оцифровывется в РСМ768, что уже вдвое выше студийного DxD, а далее конвертировать в DSD128 или 256, Сараконом от Вейса.
    И ещё глупый вопрос. Адын, савсэм адын!
    Может ли кто-то поделиться впечатлениями от прослушивания (если таковое вообще возможно!) двух студийных записей при условии, что первая получена в "нативном" DSD в том смысле, как его трактовал Dysindich, из аналоговой записи с мастер-ленты. Вторая же - конвертация из PCM. Слышите разницу?
    Вряд ли можно найти две такие записи с одинаковым контентом, а значит сравнение будет нерелевантным.
    Астрахань
    Чёта я не наблюдаю повального, есть конечно упёртые, но их ничтожно мало.
    Погугли по StockFisch
    Указ Петра I от 09.12.1709:
