Страница 1202 из 1202 Первая ... 1192120012011202
Показано с 24,021 по 24,033 из 24033
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24021
    Зарегистрировался
    С такой микросхемой охлаждение вообще лишнее, т.к. шум входного p-канального ПТ этой 284СС2 во много раз (примерно на порядок) больше, чем шум того резистора, который вы решили охлаждать.
    upd. Посмотрел страницу выше, а там ещё один УВ на 284 микре. Мне очень жаль, но эта серия совсем не годится для чувствительных схем. Ну, разве что, для получения ностальгического шипения, как в древних магнитофонах 4-го класса. В этой же категории – все ваши схемы на p-канальных ПТ – 504НТ, КП103. n-канальные КПС104 чуть лучше, но всё равно малопригодны из-за слишком высокой частоты среза фликкер-шумов. Если так хочется отечественного, то лучший выбор - КП303А, и КП307 (букв на пямять не помню).
    Бесполезно. Он в свое время искал схему УВ, в первом каскада которого МОП полевик. А про частоту среза фликкера вообще не слышал.
  3. #24022
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавитель Dolby S для магнитофона Электроника ТА1-003, Олимп-003, Электроника-004 с 11-ю платами маломощной электроники.
    Воспроизведение, запись.
    Микросхема SONY CXA1917AM TSSOP-30.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм , основные дорожки шириной 0.50 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP + SMD.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.08.2025 в 13:02.
  4. #24023
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Sony CXA1917AM .
    Шумоподавитель dolby S .
    На первый взгляд не подделка.
    Если честно - то она не выглядит как оригинал сони.
    Точней узнаем после включения - но попробуйте ее включить хотя бы в базовое по даташиту. Хотя бы некоторые части попробовать прозвонить - там в нескольких местах просто буфера и источники опорного.
    будет сказка если окажется настоящее. Но терзают сомнения.
  5. #24024
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    По просьбе форумчан...
    Блок управления ведущего двигателя ДБ-95 магнитофона Электроника-004 на микроконтроллере от Леонида, v. 2 (версия 2).
    Ответ Леонида
    В последнее время как-то часто стали меня спрашивать по почте о прошивке для блока управления двигателем ДБ-95. Решил ответить и здесь. Пригодной для использования прошивки пока нет. Есть только тестовая прошивка для макета, которая и выложена на сайте. Но в ней многое еще не доделано. Принципиальных трудностей там нет, но нужно время, чтобы закончить. А времени этим заниматься сейчас нет. Печатной платы тоже пока нет, выложенная на сайте схема - приблизительная, кое-что уже изменилось, и дальше будут еще изменения. Поэтому я не спешу заниматься разводкой платы и ее заказом. Когда проект будет закончен - не могу сказать. Пока он лежит без движения.
  6. #24025
    На модерации Аватар для Veterin
    Всем доброго дня. Я новый пользователь данного форума. Подскажите пожалуйста какие головы на 2 дороги подойдут для Электроники 004. Хочу установить вместо реверсной головки. В идеале конечно лучше Ревокс, но сейчас с этим проблема, в связи отсутствием продаж.
  7. #24026
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    6В22.170 - она в том же корпусе, что и "родная" 6В24.710...
  8. #24027
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ с полевым транзистором на входе.
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм , 0.40 мм , 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    На входе усилителя воспроизведения УВ применена малошумящая полевая сборка LSK389 TO-71.
    На входе усилителя воспроизведения УВ применен каскод.
    Реализовано "охлажденное входное сопротивление".
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Кто не испугался. Пришли платы ДБ-95 для схемы Леонида. Есть 5 штук. стоимость 200 руб плюс пересылка примерно еще 600 руб.
  10. #24029
    San Francisco, CA
    фото CXA1917AS с ямахи 690
  11. #24030
    В кассетнике Pioneer CT-W704 стояли ровно такие мс Dolby S, как на картинке у Евгения.
    Андрей
  12. #24031
    San Francisco, CA
    чего гадать. включит - узнаем. Я видел sony dolby только те что с ногами, не SMD (разве что квадратную на платках 1417).
    Хорошо б чтоб оказались рабочие.
  13. #24032
    Частый гость Аватар для Санчес
    Приветствую ! Если мне не изменяет мой склероз, где-то было сообщение о доработке/усовершенствовании/разборке-сборке/etc электромагнита прижимного ролика, кажется Борисыч писал. Там внутри то ли резинку выбрасывали, то ли медяшку какую-то, не помню точно. Если не ошибаюсь, ткните пожалуйста. Поиском не нашел...
    Последний раз редактировалось Санчес; 31.08.2025 в 22:19.
  14. #24033
    Гадать и не нужно.
    Совершенно точно чипы Dolby S в таких корпусах выпускались.
    Андрей
