Страница 71 из 71 Первая ... 61697071
Показано с 1,401 по 1,416 из 1416
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1401
    Новичок Аватар для serg68
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    а не tlка 431-ая у него генерит? они не оч стабильны.
    этот пик на меандре был еще на УНе, без ВК
  3. #1402
    г. Сальск
    т е с выхода ун уже такой меандр? Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1403
    да! именно так! на левом выводе R17, вот здесь я его показывал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3291890
  5. #1404
    г. Сальск
    с коллектора vt7 и на землянной ввод конденсатора c8, киньте цепочку, резистор 100 ом + 33пф на напряжение не менее 400в, она увеличит запас по фазе, уменьша выброс на пх, выходной каскад отключите и его питание тоже. Чтоб только ун работал. Поигравшись с номиналами которые я указал, а точнее с номиналом конденсатора, вы полностью устраните выброс на фронте меандра.
  6. #1405
    спасибо! буду пробовать на втором канале, там еще ВК не собран, получится - скорректирую уже собранный первый канал
  7. #1406
    г. Сальск
    Не за что, это еще от ламп зависит, от их разброса и крутизны, мож и в лампе дело, но то что я сказал должно помочь .
  8. #1407
    Посмотрел - можно быстро достать 33р и 100р на 1кВ. Лампы Е88СС SIEMENS вроде тоже доступны
  9. #1408
    г. Сальск
    успехов вам в этом , если чаво) - напишите
  10. #1409
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Небольшая модернизация, поставил регулятор громкости Никитина от antecom. Звучание с ним качественное.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Аттенюатор Att6mini.
ID:	473337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473338   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1410
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Другое дело с лентяйкой!
  12. #1411
    Благовещенск
    На заднею панель думаю ещё поставить по два терминала RCA REAN NYS 367 на каждый канал: для проигрывателя винила, CD и ЦАПа. Место для них есть.
  13. #1412
    Доброго времени! Нужна помощь ясновидящих! Помогите опознать детальки из кита..я так понял что это vd7, vd4, vb5, в чёрном vd7.. НаверноеНажмите на изображение для увеличения.
  14. #1413
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Максим Чурбанов Посмотреть сообщение
    Наверное
    Если в упаковке из 4 штук маркировка С12 - значит стабилитроны, на двух отдельных что нет маркировки ?
  15. #1414
    Эх.. Придётся всё таки батарейку и резистор применить..
  16. #1415
    Тамбов
    О тэт лампочка... Скоро засветится))))
    Засветилась?
    Есть прогресс в проекте?
ID:	477396   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1416
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Засветилась?
    Отложил в сторону, переключившись на многоканал. Бп свои собранные лежат высоковольтные и кит расыпухой от Володи Лепехина тоже лежит...
    Последний раз редактировалось Mazila; 31.08.2025 в 13:02.
