Страница 479 из 479 Первая ... 469477478479
Показано с 9,561 по 9,572 из 9572
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9561
    Тольятти
    Grigori G.
    Estonia
    увы...
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  3. #9562
    Estonia
    увы...
    А что увы? У нас алиекспресс ровно тот же самый.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  4. #9563
    Новичок Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    РЕЗИСТОРЫ 0.25W ... с выводами (не smd)
    Доброго дня. Нечаянно рассыпал синие резисторы из двух пакетиков, пришлось сортировать (замерять тестером).
    Оказалось, какие-то точные, а какие-то явно +/-5% (хотя все должны быть 1%).
    Покупались в Чип и Дип-е в разные годы (3-5-10 лет назад), внешне отличий особо нет, все аккуратные.
    Нагрел слегка зажигалкой - половина после нагрева идёт вверх, половина вниз ... ОХХХ, ладно бы Али... но Чип и Дип ...
    Радует, что хотя б в одной партии все одинаковые... (склеенные бумажкой - все дают в одну сторону изменения при нагреве)
    Вопросы:
    1) Как я понимаю, те, что вниз пошли (при нагреве) - это углеродные?
    2) Какие правильно купить в ЧипДип резисторы сегодня, чтобы не нарваться? - методом тыка, или есть какие-то варианты ?
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 23.05.2025 в 21:43.
    С Уважением, Калин
  5. #9564
    Всем привет!
    Товарищи, нужно десяток OPA1656. Посоветуйте, пожалуйста, где купить, чтобы на паль не нарваться?
    Если не рассматривать всякого рода посредников, пока нашел два варианта: 1) чуть дороже ЧипДип (подкупает доставка 99 р.) и 2) Элитан - чуть дешевле, (доставка "золотая").
    Но несколько напрягает, что в обоих случаях стоимость 140-200 р., а "посредники" ставят в 3-4 раза дороже..
    Может быть, есть еще какие-то проверенные варианты? DigiKey, Mouser, Farnell и прочие забугорные, по понятным причинам, отпадают (или нет?)
    Опыта в подобных покупках пока нет, поэтому был бы очень благодарен за совет!
  6. #9565
    Цена примерно 1,5 евро.
    Просто для справки.
  7. #9566
    Просто для справки.
    Там написано, что цена 1,51 ойро за количество 2500штук, т.е. оптовая
  8. #9567
    т.е. оптовая
    В партии 2500 штук.
  9. #9568
    Просто для справки.
    2,50€ за штуку, 1,31€ за катушку 2500 штук
    так что 250р вполне норм
  10. #9569
    Спасибо, друзья! Правильно ли я понимаю, что общий посыл таков, что у нас оригинал 140-200 р. в принципе стОить не может?
  11. #9570
    Посоветуйте, пожалуйста, в чем проблема? Сабвуфер, сдох IRS2092S. Заменил, работал пару недель, при выключении/включении сход.
    Заменил ещё раз, поработа сутки, выключил... утом включил - опять сдох.
    То ли сам чип IRS2092S подделка (брал в Чип и Дип, внешне такой же, как выпаянный), то ли все же ещё что-то в обвяъке виной?
    И подскажите, где можно точно взять не фуфло, а рабочую IRS2092S ?
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 02.09.2025 в 13:47.
    С Уважением, Калин
  12. #9571
    РФ Саратов
    На али не оригинал но рабочие, Вы сами в этом убедились, но есть нюанс. Любознательные граждане пришли к выводу, что у Китайских слабый драйвер затворов а может его нет вообще, добавили внешние драйвера затворов и микросхемы больше не горели.
  13. #9572
    Большое спасибо. Конечно, я этого не знал. Саб клипш, схему уж очень не хочеться менять... там не удобно залезть, чтобы нормально переделать все.
    Проще - найти оригинал чипа. Только где? Уже дважды разные лоты купил в Чип и Дип - все фуфло..
    Может взять ещё за 550р или за 1200р ? Жаль, что 700р уже выкинул на ветер...
    С Уважением, Калин
