Страница 52 из 52 Первая ... 42505152
Показано с 1,021 по 1,030 из 1030
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Если хотите повторять схемы промышленных микрофонов, то тоже следует взять более поздние схемы.
    Микрофонный трансформатор надо размещать в корпусе микрофона - так помех будет меньше цеплять от блока питания, или его отдельно размещать от блока питания.
    Я не повторяю, а собираю БП и всю остальную обвязку для оригинального ЛОМО 19А9
    Вопросы:
    1) Какова роль резистора 56к в первичке? Как будто бы просто делитель для анодного напряжения... Или чтобы снизить нагрузку на первичку?
    2) Зачем они поставили туда такую большую ёмкость? 30мкф... В других схемах мне встречались от 1 до 5-10 мкф. Для того чтобы частота среза была минимальной? Или еще потому что БП был универсальный, для нескольких микрофонов?
    2) У меня неоригинальный звуковой трансформатор от этого микрофона, но очень схожий по параметрам от какой-то приставки ЛОМО. Так вот. По количеству витков Ктр сходится (3:1). А когда я на первичку подаю сигнал с генератора (160 мВ, 1кГц), и проверяю вольтаж на вторичке, выходит, что Ктр почти 6.6:1 (или 160:24 мВ). При этом первичка дополнительно нагружена резистором 10 ком (имитация триодного включения пентода), а вторичка микрофонным входом аудиоинтерфейса (2ком). Хотя разницы в вольтаже нет, с нагрузкой или без. Чему нужно верить?
    3) Есть еще обмотки, и можно получить, судя по вольтажу, Ктр 2.3:1 или 4.2:1. Что мне лучше выбрать -- 6.6:1, 4.2:1, или 2.3:1? Я слышал про приведенное сопротивление, но еще только разбираюсь в этом вопросе, и не знаю, сколько нужно оптимально для 6Ж1П. Еще как будто бы при меньшем Ктр можно получить меньший спад по НЧ, ввиду большей индуктивности... Но как будто бы не все так однозначно...
    Последний раз редактировалось maxxline; 29.08.2025 в 13:28.
  3. #1022
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Кто бы мне объяснил почему Октава упорно подключает первичную обмотку к аноду. Мне хватило одного сожженного лет 15 назад АЦП в звуковой карте, чтобы больше так не делать.
    Я тоже так не делаю и по этой же причине, что и вы.
    Встречал такое неформальное объяснение - вроде как влияние на звук межкаскадного конденсатора при таком подключении меньше.
  4. #1023
    Уменьшить это напряжение во время прогревва лампы можно увеличив емкость последнего конденсатора RC фильтра. В идеале его емкость должна быть такой, чтобы за время его зарядки до 55-60 В лампа должна прогреться до номинального режима. Но тут уже надо смотреть влезет ли он по габаритам.
    У меня стоит дроссель 4700мгн вместо RC. Думаю использовать стабилитрон на 62 вольта.
  5. #1024
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от maxxline Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    Lomo19A9_A4.pdf
    В описании написано, это это сопротивление резистивного делителя напряжения.
    И далее - оригинальных схем было несколько. Выше приведённая ЛОМО 19А9_А4
    Вот такая тоже была
Название:	LOMO 19a9  4.jpg
    Вообще есть фанатские клубы данного микрофона, там вам могут всё досконально растолковать....
    Но правду ЗНАЛИ только инженеры и производственные технологи, коих давно уже нет в живых.
    По логике - надо было попасть в тех задание в рамках той элементарной базы по доступным радиодеталям.
    Микрофон ЛОМО 19А9 - легенда СССР, но если посмотрите видеохронику 70-80 - в телевидении То там почему то уже предпочитали уже другие микрофоны либо советские следующего поколения, либо импортные - Нейманы например, Тесла, RFT.
  6. #1025
    Вот такая тоже была
    Далее предложенные вами схемы от 19А19
  7. #1026
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Любой, пока добиваетесь работы схемы, отсутствия гула и прочих помех.
    Потом берете десяток трансформаторов и выбираете, какой больше понравится. Начинаете с рекомендуемых для схемы.
    Я для 6Ж4П ставил 9:1.
    Тут такой же ставит.
  8. #1027
    Видимо с трансформатором не все так хорошо. Посмотрите АЧХ с разными емкостями от 1 до 30 мкФ.
    Делитель. Возможно, влияет и на АЧХ вследствие кривизны примененного трансформатора.
    160 мВ это с последовательно включенным резистором или непосредственно на первичке? Надо на первичке.
    Сопротивление нагрузки выбирается в три-пять раз больше выходного сопротивления, т.е. 30-50 кОм. Для входного сопротивления карты 2 кОм. надо квадратный корень из 15-25 т.е 4-5:1.
    Конденсатор после дросселя все равно необходим - фильтр LC. Причем для тока в 1-2 мА его индуктивность должна быть значительно больше. Обычный резистор в этом случае более эффективен. Со стабилитроном прокатит по постоянке, но как он повлияет на звук - не знаю. Я бы рассмотрел возможность переделать схему под катодный повторитель. Там все проще и искажений меньше.
  9. #1028
    Резистор подключен последовательно. Напряжение измеряю на первичке. Как тогда быть с Ктр? Чему верить? Реально измеренному напряжению?
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Неверно выразился. Конденсатор стоит. Собрано всё по вашей схеме. Индуктивность 4.7 миллиГенри. Лучше поставить сопротивление? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2025-08-29 в 13.56.10.png
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Ничего не понял... "Сопротивление нагрузки выбирается в три-пять раз больше выходного сопротивления, т.е. 30-50 кОм" - откуда цифры 30-50? Поясните пожалуйста подробнее... И почему от 2ком в 3-5 раз получается 15-25 ком?...
    Последний раз редактировалось maxxline; 29.08.2025 в 15:40.
  10. #1029
    30-50ком это в 3-5 раз больше от 10ком. Но откуда они взялись это 10 ком? Не понимаю...
    Выходное сопротивление 6Ж1П в триоде я измерял. Получалось от 10 до 13 кОм в зависимости от напряжения на аноде и анодного тока. Можно так же найти в интернете результаты измерений другими, а так же расчетные данные. Соответсвенно получаем диапазон рекомендованной нагрузки от 10х3=30 до 13х5=65 кОм (каюсь -указал 50, но это не принципиально) Нагрузкой для лампы будет приведенное сопротивление (принимаем 30-65 кОм), которое считается как сопротивление нагрузки умноженное на квадрат отношения количества витков (Ктр). Отсюда и находим требуемый Ктр=SQR(Rпр/Rн). Почитайте еще : http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n6/crowh.htm
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Если есть запас по напряжению-хуже не будет. Можно будет организовать плавное нарастание анодного напряжения.
  11. #1030
    г. Екатеринбург
    А анодное сопротивление у вас имеется на сборке?
    По схеме это 20кОм ...... без него работать нормально не будет.
    Схема включения лампы такая
