Страница 30 из 30 Первая ... 20282930
Показано с 581 по 594 из 594
Тема: Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Проект делался для личных нужд, поэтому публикуется как есть, в том виде как сейчас зашит в моем транспорте.
    Причина разработки своего транспорта - отсутствие в продаже USB транспортов с I2S входом для использования АЦП. Кроме того, те транспорты что есть в продаже не устраивали по тем или иным причинам (либо плохо сделана плата, либо большое потребление).
    Раньше сдерживающим фактором было отсутствие uac2 драйверов. Однако с переходом на win10 с нативным драйвером данная проблема была решена.
    Ну и вообще, т.к. на дворе 21-ый век, то для меня не понятно - почему uac2 еще не перекочевал в открытый доступ. Данная публикация призвана исправить такое досадное упущение.
    Почему PIC32MZ: Преимущество перед ARM процессорами - встроенный USB HS мост и одновременно удобный компактный корпус с удобной распиновкой. А по сравнению с кмосом - низкое потребление: порядка 70..80мА максимум.
    Изначально планировал использовать фреймворк (harmony configurator), однако по ходу выяснилось, что данный фреймворк генерирует только USB AUDIO приложение для формата Class 1.
    Кроме того по форумам полно отзывов по касякам в фреймворке. Дорабатывать фреймворк оказалось крайне контр-продуктивно из-за жесточайшей инкапсуляции, громоздкого стека и отсутствия его описания.
    Намаявшись с фреймворком принял решение писать свой код с нуля. Но очень скоро обломался, т.к. выяснилось что для PIC32 процессоров описание USB моста полностью отсутствует! Т.е. микрочип предлагает только пользоваться их кривыми фреймворками.
    Однако на форуме микрочипа нашлись добрые люди, которые поделились исходниками своих проектов USB девайсов на PIC32MZ: https://www.microchip.com/forums/m1083508.aspx
    Пользуясь данными примерами, а так же методом тыка, удалось написать свой достаточно эффективный код (итоговый размер с оптимизацией gcc компилятора уровня 2 - менее 16кБт).
    Конечно код не такой красивый как в фреймворках, слабовата инкапсуляция. Зато, разобраться в нем и доработать под свои нужды гораздо проще. А главное проще обходить касяки периферии, которые как оказалось имеют место быть.
    В частности есть не описанные в эррате проблемы с DMA модулями.
    Что в итоге удалось реализовать на самом чипе, без обвеса дополнительными микросхемами:
    1. Вывод стандартного стерео: 32bit 768kHz (Правда драйвер не отображает частоты выше 384к, но по факту 768к выводит). И сам модуль I2S пика позволяет выводить данные с частотой не выше 384к. 768к вывести тоже можно, но каким-то нестандартным интерфейсом, типа QSPI или параллельным портом.
    2. Вывод многоканала: 8-каналов 32bit 192kHz (опробовал только в отладочном режиме, подробнее ниже).
    3. Стерео вход: 32bit 768kHz (опробовал по факту только 192, т.к. мой АЦП больше не выдает).
    4. Распознавание DoP формата и вывод из него стерео DSD-битстрима частотой до DSD256 включительно.
    5. До кучи - добавлено CDC устройство (виртуальный COM-порт) для обмена данными с транспортом (в проекте используется в отладочном виде, на любые принятые данные отвечает строкой "CDC is works").
    Вывод многоканала физически не реализован, т.к. изначально в транспорте он не предусматривался. Работу проверял в отладочном режиме, переключая на выход пары каналов по очереди (остальные каналы выводили данные в отладочные буферы).
    Весь описанный выше функционал реализован на DMA модулях, благодаря чему хватает небольшой тактовой частоты процессора (160МГц для работы многоканала + стерео-входа).
    Причем изначально вывод данных в I2S модули выполнялся на DMA с прерываниями. Однако, выяснилось, что прерывания DMA работаю криво, из-за чего модуль может самопроизвольно вырубаться.
    Описал проблему на форуме микрочипа (в конце ветки), но - глухо как в танке: https://www.microchip.com/forums/FindPost/1219136
    Пришлось выкручиваться по другому. В результате получилось даже лучше, т.к. передача данных между I2S буферами и FIFO данных получилась полностью аппаратной (DMA модули перегружаются автоматически в цикле).
    Кроме того, для дополнительного снижения потребления добавлено 3 режима с разной тактовой частотой, в зав-ти от кол-ва каналов и выбранной ЧД.
    В результате потребление от USB шины (контроллер + развязка) с питанием через step-down получилось от 40мА (стерео-вывод), до 55мА (8-каналов + стерео вход).
    Отмечу, что в режиме FS (uac1) потребление можно опустить еще ниже: до 20..30мА, что может быть актуально для портативного девайса.
    Проект сделан в IDE MPLabX 6.05, с компилятором CX32 v4.1. Проверялся только на win10. Актуальная схема транспорта ниже во вложении.
    Конечно, нативный uac2 драйвер в win10 достаточно корявый, легко ломается сам и еще легче ложит винду (хватает ошибки в дескрипторе). Но готовый проект значительно облегчает отладку USB девайса, достаточно выпилить лишний функционал из дескриптора и обработчика команд.
    Особенности конфигурации USB моста или DMA модуля я постарался подробно описать комментариями, но если у кого-то найдутся другие проблемы - можно обсудить в ветке ниже.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 24.12.2022 в 14:13.
  2. #581
    Королев
    По умолчанию Re: Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    В system.c забыл добавить маску юарта для регистра PMD5, чтобы запретить для него power saving режим.
    Поправил и залил на гит. Правда не проверял, т.к. не на чем.
    Заработало! Спасибо!
    Эх... ещё бы разобраться с многоканальным Wasapi Exclusive выводом из Roon. Почему то он не видит транспорт как многоканальный (хотя через Asio4All видит).
    Попробовал ещё JRiver плеер. Ведет себя похоже. В Exclusive работает только двухканальный вывод. При переключении на 7.1 выдает:
    Максим vmaudio@mail.ru
  3. #582
    BLR
    С помощью искусственного разума нашел причину. Для 8-канального вывода нужно задавать отдельный поток, иначе он конфликтует с 2-канальным.
    При удалении 2-канальных режимов из дескрипторов 8-канальный эксклюзивный вывод заработал.
  4. #583
    Королев
    dortonyan, Алексей, очень круто что удалось разобраться!
    А проектом без 2-х канальных режимов не поделитесь?
  5. #584
    BLR
    Максим, проект без 2-х канального вывода к сожалению не сохранил. Начал сразу "пилить" два отдельных вывода на 2 и 8 каналов в одном девайсе.
    Но пока что-то не очень получается, для многоканала в звуковых устройствах винды неактивен выбор форматов данных.
  6. #585
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Я с таким сталкивался когда пытался запилить в дескриптор конфигурации 7.1/5.1 и т.д.
    Пока не успешно, но выяснил что винда испытывает трудности если она уже знает девайс и у него меняется формат данных. Приходится либо тереть запись из винды чтобы заставить ее сделать энумерацию заново, либо менять serial id в дескрипторе устройства.
  7. #586
    Королев
    Может сделать выбор два или восемь каналов внешним пином и при этом, кроме прочего, менять serial id в дескрипторе.
    А он вообще нужен? В эксклюзивном режиме формат данных, выбранный в винде в свойствах устройства, игнорируется как я вижу.
  8. #587
    BLR
    А он вообще нужен?
    Может и не нужен. Т.к. получается конфликт вывода на один I2S выход с многоканального и стерео устройств.
    Еще поколупаю. Если не получится запустить совместно - сделаю отдельный 8-канальный проект.
  9. #588
    Королев
    Логично. ЦАП либо многоканальный (под цифровое деление), либо двухканальный.
    Совмещение по сути и не нужно. Разве что ради универсальности прошивки.
  10. #589
    BLR
    Кароче, как выяснилось, искусственный разум лучше не слушать. Никакого конфликта между числом каналов не будет, если правильно задать дескрипторы.
    Нашел решение методом "тыка". Оказалось, что в IAD дескрипторе не нужно указывать ни число каналов, ни маску каналов - все в нули.
    Тогда в потоковых дескрипторах для альтернативных функций можно задавать любое число каналов и все работает.
    На фубаре с 7,1 микшером заработали все выводы: и стандартный и эксклюзивный и васапи ивент/пуш.
    Обновил на гите, можно пробовать.
  11. #590
    Королев
    dortonyan, Алексей, снимаю шляпу!
    Проверил в Foobar, Roon, JRiver - все работает. Огромное спасибо!
    Реально крутой проект транспорта получился.
  12. #591
    BLR
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    antecom, Максим, а вы многоканальный вывод не проверяли? Потому как я с фубара принимаю только стерео вывод, с 7.1 микшера.
    А сейчас только увидел, что в св-вах звукового устройства пропали режимы для 8 каналов.
    В общем оказалось, что для работы эксклюзивного режима не хватало маски каналов в дескрипторах потоков.
    И если задать маски, то вывод начинает работать, но в звуковых устройствах почему-то пропадает список режимов для 8-канального вывода.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 25.08.2025 в 22:15.
  13. #592
    Королев
    Аналогично. Проигрывал стереофайл через 7.1 микшер. В этом режиме многоканальный вывод работает с Foobar, Roon, JRiver. Для меня это главное, т.к. планирую использовать цифровое деление полос.
    Только что попробовал 8-ми канальный файл (сгенерированный в АА) - Roon и JRiver выводят, Foobar выдает ошибку.
    Тоже заметил. Как ни странно сейчас Roon определяет транспорт как многоканальный (предлагает варианты вывода 2.0 и 7.1), а раньше выбора не было (т.е. Roon видел транспорт только как двухканальный).
    И в HQP работает только двухканальный вывод. Многоканал не идет, ни стереофайл микшированный в 8 каналов, ни 8-ми канальный файл.
  14. #593
    BLR
    У меня с эксклюзивным выводом 8-канальный файл фубар воспроизводит.
    В дефолтном выводе тоже ошибка, но оно и понятно, т.к. дефолтный режим воспроизводит через микшер виндовс, а там 8-канальный режим отсутствует.
    И не понятно можно ли это починить: искусственный разум пишет, что это вероятно касяк виндовского драйвера, на который жалуются другие разработчики. Если конечно он не врет.
  15. #594
    Королев
    У меня наоборот. Через DS вывод Фубар воспроизводит, но только 2 канала из 8-ми. Эксклюзив вывод выдает ошибку:
    "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 8 channels (0x17F)"
    Обновил фубар до последней версии (с 1.5.3 до 2.24) - все аналогично.
    А если убрать двухканальные режимы и оставить только 8-ми канальные? Обычные стереофайлы должны, по идее, воспроизводиться, просто не используемые выходы данных будут в 0.
    (ну и ЧД будет ограничена в 192кГц).
