Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Опознать чип - передача DVI по витой паре RJ45
    Аватар для Savevur
    По умолчанию Опознать чип - передача DVI по витой паре RJ45
    Передатчик-приемкник DVI по витой паре Kramer PT-571HDCP / PT-572HDCP+
    Разобрал приемник из любопытства.
    С одной стороны платы пара чипов:
    Приемник MAXIM MAX3815 --- TMDS Digital Video Equalizer for HDMI_DVI Cables
    А далее между ним и выходом стоит еще чип. По поиску найти не могу (вроде ca16351cf), может кто знает, что это?
    з.ы. Кстати, есть ли смысл передавать такими устройствами звук I2S?
Название:	DSCN3160 --- Invert Rotate --- MAXIM MAX3815.jpg
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Опознать чип - передача DVI по витой паре RJ45
    I2S это интерфейс для связи в пределах одной печатной платы. Я бы не стал его передавать куда-то по витой паре.
    Если TTL/CMOS уровни преобразовать в LVDS, то на некоторое расстояние можно, во всяком слуае, до метра по HDMI кабелю работает на РСМ768/ДСД512.
    А если им что-то промодулировать, то мжоно и значитально дальше. Например через CML я и на 20 метров передавал, а по радио - на 10-15 (но там задержка пара десятков мс, так что не для всего годится).
    P.S. I2C тоже изначально был задуман как внутриплатный интерфейс, однако же потом его начали применять и между устройствами (AppleBus, PM-Bus, etc.)
