Забарахлил усилитель Arcam A19 .При включении, минут через пятнадцать, начинает похрипывать (временное пропадание звука) левый канал , как будто плохой контакт. Хрип начинается только на средней громкости или выше, если тихо слушать то , все норм. В хрип срывается , при громком звуке, на средне-высокой частоте , типо высокого женского вокала. Все пробовал ,помогает только нажатие кнопки mute два раза , при этом щелкают реле и после этого работает нормально весь день. Проблема усугубляется, теперь все чаще надо щелкать реле по два раза. Усилитель на микрухах , операционные усилители AD 4556 Jrc и LM3886 .Он достался мне уже в таком виде, при внешнем осмотре внутренностей, вспухших или вытекших конденсаторов нет. Заметил ,что разъем где переключатель 220В и 110В из него с другой стороны выходят шесть металлических пластин токопроводящих, 3 из них нормальные и 3 фиолетового цвета , как будто очень сильно раскалялись (Может кто-то в режиме 110В 220В включал?). Подскажите, на что это похоже ? Что можно померять или поменять внутри?![]()
