Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Сверхпростые колонки для компьютера с BMR
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сверхпростые колонки для компьютера с BMR
    проект возник случайно - с рабочего стола по причине нехватки места пришлось убрать колонки с Асалабовскими коаксиалами которые работали в 2.1 с сабиком на 5" асалабе
    нужно было что-то очень простое, быстро собираемое и главное - ТОНКОЕ
    от проекта колонок для телевизора остались два BMR TEBM65C20F-8
    №3 Re=6,6ом Fs=83гц Qts=0,92 Qms=4,04 Qes=1,2 Cms=0,00066 Vas=1,38л
    №4 Re=6,6ом Fs=76гц Qts=0,83 Qms=3,69 Qes=1,06 Cms=0,00089 Vas=1,87л
    по опыту предыдущего проекта который принес понимание, что эти странные динамики непредсказуемы по оформлению сунул их в лист фанеры - вроде нормально
    от переделки шкафчика осталась пара полок из ЛДСП - пропилил в них дырки и вставил динамики
    поставил на стол и понял, что мне все нравится... что не нравится - на компьютере есть эквалайзер
    после пары месяцев прослушивания мне стало не хватать вершинок в некоторых композициях - на полке валялась две пары AudioPur RT7040-03 одна из которых собственно и врезалась рядом с BMR через бумажный кондей 4.7 мкф
    получился очень "компактный" и честный звук
    По умолчанию Re: Сверхпростые колонки для компьютера с BMR
    Заэкранный громкоговоритель
    Тезка, речь не за это. Речь за реальность и виртуальность. Нам же не по 20 лет, к сожалению .
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Мы весь этот КИНАП вертели и развертели на сами понимаете чем еще в детстве, в шесть лет я зырил дугу через штатное зеленое стекло проектора КПТ-1, потом ксенон поставили ,и панорамный экран 21:9 c направленным светоотражением и алюминированием, и все в колхозе. Стыдно задавать такие вопросы, позиционируя себя крутым звукоинженером.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.06.2025 в 21:01.
    Где-где?
    Ага, у обличителя суперская тема- "Заэкранный громкоговоритель 30А-130 и схема разделительных фильтров", видимо денежный заказ от кинотеатра IMAX колхоза им Динмухамеда Динмухамедовича Кунаева. Актуально дальше некуда.
    Так это и было давно. И кстати мы его восстановили и отдали в музей совместно с усилением. И? Съел?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Усилок - платка МА12070 в 2.1. Как раз на выходе для BMR вместо бусин сделал RC фильтры..
    а что за фильтры? из чего и с какими параметрами?
    А вообще если не готов к критике - не выкладывай.
    а критику-то можно? мне реально интересно как можно улучшить
    Ну значит ленивый кот чему то научился. Судя по всем его темам это первый удачный проект.
    ну почему - колонки для телевизора вышли неплохо - я знаю минимум 4 повторения проекта - все довольны
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    по случаю достались операционники OPA1656IDR - сегодня заменил в Айяме А07 родные NE5532
    звук у компа и так был очень неплохой, а сейчас просто каф стал...
    струнные - как будто посредине квартета сидишь...
    Краснодарский край
    Те самые платы, где все детали (электролиты не в счет) это SMD компоненты. И только два-три одиноких операционника в DIP корпусе на панельках. Выглядит тупо, но это в плане маркетинга работает. Продажи растут.
    Была похожая тема про такого же бедолагу. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96928
    Поменяйте обратно, станет еще лучше. И так до полного удовлетворения.
    А зачем А07 для TEBM65C20F-8? TPA3255 здесь излишне мощный и без ООС годятся только на НЧ.
    В случае когда нагрузка ширик/СЧ+ВЧ убираем LC на выходе меняем на RC. R примерно Re, если мост, 2х0,5 и конденсатор(ы) на землю чтоб срез около 80-100kHz. Ну и в вашем случае и конденсатор на RT7040-03 тогда 2х меньше и НЕ бумажный.
    Но вам там никакие конские мощности не нужны, но нужен аналоговый вход, безфильтровая SSM3302 с обвесом в пару деталек будет самое то.
    Последний раз редактировалось domician; 23.08.2025 в 14:17.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    hippo64, Вова, отжигаешь.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    понятно если Re=6,6ом, то резистор 6,8 ом, а что такое 2х0.5 ??? мощность ?
    и какого типа-емкости-напряжения конденсаторы ?
    а еще - конденсатор по пути сигрнала до резистора или после?
    а что такое 2х0.5
    Если мост, то при Re=6,6ом на каждом выходе 3,3ом. Для TEBM65C20F-8 и МЛТ-2 хватит. Конденсаторы после них на землю. Емкости при 3,3ом - 0,47мкФ, напряжение минимум 2хUпит. Тип - пленка. Можно еще один на 1000-2200pF, керамику NP0, между резисторами, тоже после.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Если мост
    а как понять мот он там или нет?? микросхема 3255 одна на 2 канала... это же вроде не мост
    и нужно ли менять выходные электролиты?
    РФ ЛНР
    а как понять мост он там или нет?? микросхема 3255 одна на 2 канала.
    Однополярное питание. В микросхеме 4 канала=два мостовых выхода. На каждом выходе измеряется постоянка = пол-питания.
    Кондеры на плате - по питанию.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    МЛТ-2 хватит. .
    такой пойдет? или все таки лучше МЛТ-2 ??
    Краснодарский край
    Если однополярное питание и нет разделительного конденсатора на выходе, значит мостовой.
    У тебя 100% мостовой.
    Если емкость в норме, не нужно.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а как это понять?
    и если менять нужно ли low ESR или обычные? и так же на 50в или лучше на 63в ? питание 46-48в
    такой пойдет?
    Эти китайские кирпичи у меня всегда вызывали сомнения. Впрочем так как они проволочные, то дополнительно гармоники "несущей" придавит.
    Почти все микрухи D-class мост. Иногда заложена возможность использовать как два полумоста с электролитом на выходе, например, МА12070.
    Ну а усилок-то новый, зачем менять электролиты? Другое дело посмотреть, нет там на пути сигнала керамика, что не NPO.
    Для того-же, для чего менять операционники )
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    так на какие менять?
    Зачем менять ?
