Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Как правильно пользоваться розеткой + её фильтрация.
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Как правильно пользоваться розеткой + её фильтрация.
    Здравствуйте.
    1. Подключая что либо в розетку есть фаза и 0, есть ли разница для какого либо прибора, особенно усилитель и компьютер - какой стороной вставлять вилку в розетку? - Вопрос смешной, но и ответ на него я не нашёл, вдруг разница есть какая то.
    2. Если поставить пару конденсаторов 400V между розеткой и прибором по формуле 1000uF/1A (усилитель / компьютер) - это улучшит ситуацию, если из розетки прёт грязь? Или это сгладит только пульсации?
    39rus
    По умолчанию Re: Как правильно пользоваться розеткой + её фильтрация.
    нет разницы для трансформаторных если последние с заземлением и в розетке есть земля
    Дом из СССР, заземления нет
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    ставьте сетевой фильтр
    Какой посоветуете? Я слышал и сам использую инверторный стабилизатор Штиль Инстаб 1500, но он у меня только на процессор и компьютер
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Какой посоветуете?
    Прежде чем решать проблему, надо сначала понять есть ли она ?
    39rus
    Вопрос у меня этот возник не просто так. Странное поведение усилителей в режиме МОСТ и странный звук на НЧ диапазон с фильтрами большой глубины среза у DSP (18дб/окт и выше).
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Скоро узнаем
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Причём, у всех усилителей и процессора, блок питания выполнен в виде круглого трансформатора, без импульснической части или элементов.
    Ну и проблему вы решили найти именно в "грязном" питании ? )
    Анекдот №-10029365
    Пьяный мужик что-то ищет под фонарем.
    Тут к нему под ходит милиционер и
    спрашивает:
    - Что вы тут делаете?"
    Мужик отвечает:
    - Ключи от квартиры ищу".
    - А где потерял?".
    - В парке".
    - А зачем здесь ищешь?".
    - А здесь светлее ".
    Что такое "странное поведение" и "странный звук". Здесь люди со многими талантами, но телепатов нет.
    Но по любому сеть тут вряд ли причем. Ну кроме, что напряжение там ниже плинтуса.
    39rus
    А почему бы и нет, разве жижа из розетке не влияет на аудио аппаратуру?
    Belarus, Orsha
    Скоро узнаем
    А в чем собственно странность?
    Правильно ли сконфигурены уси для мостового включения?
    По памяти у крестов Vs серии в мосту нужно было открывать оба регулятора каналов,иначе 1 канал не работал на нагрузку,и их косило вплоть до срабатывания защиты
    В нормально спроектированых усях в мосту активным оказывается 1 регулятор,а фаза выворачивается уже после него
    Обязательно проверьте все переключатели режимов на усях,и правильно ли забран сигнал с выходов
    В мосту он берется с + обоих каналов,- висят свободными
    + для нагрузки является клемма канала с невывернутой фазой
    Мил человек,не надо гадать - надобно проверить...
    P.S.Да,и научитесь говорить\писать грамотно и без выпендрёжа....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    39rus
    Недавно я начал копать свою проблему и обнаружил, что такой звук идет из самого dbx DriveRack PA2 (оригинальный Китаец из официальной сертифицированной партии для продажи в РФ, брал до начала СВО за 34 000, сейчас там же он стоит 70 000) и эквалайзер BEHRINGER FBQ6200HD. Через любой из 4ёх усилителей (Заводские, не самопал - Biema Apple 2900, Volta PA-1100, две Volta PA-500) проблема усугубляется в Мостовом режиме.
    Проблема: Когда я сабвуфер подпиливаю до 80-100 герц(частота не важна) и делаю срез больше 12дб/Окт, то появляется странный призвук, который усиливается почему то, когда усилок включаешь в режим BRIDGE и подключаешь к мостовым клемам сабвуфер.
    У сабвуфера (пробовал разные динамики), это проявляется в виде странного звука при подаче звукового сигнала как буд то катушка трет об керн и звук более мутный какой то в целом.
    Звуковой файл я приложу (записывал музыку через DSP, на входы звуковой карты).
    Файл: https://disk.yandex.ru/d/MSJZo6LcQhg_aA
    Первые 10 секунд это butterworth 12db/oct, вторые 10 секунд это butterworth 24db/oct, следующие 10 секунд это butterworth 42 или 48db/oct, следующие 10 секунд это Linkwitz Riley 24db/oct и последние 10 секунд это Linkwitz Riley 48db/oct
    На фильтрах большого значения появляется какое то УУУУ и ХХХХХ, как буд то кого то душат мокрой тряпкой. Возможно так и должно быть и к DSP я придераюсь, но вот сами усилки тоже под**рают.
    что-то мне это напомнило известный баян про тормозные колодки нишинбо или как их там))
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Нашёл)
    ВОПРОС, ПРИСЛАННЫЙ В МУЖСКОЙ ЖУРНАЛ
    Дорогая редакция, у меня срочный вопрос! Мне нужен ваш совет.
    Заранее благодарю.
    Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении "налево".
    Всё, как обычно. Если на телефонный звонок подхожу я - кладут трубку.
    Она стала часто встречаться "с подружками". Когда я спрашиваю: "С кем именно?", отвечает, что, дескать, я их всё равно не знаю. Я всегда ожидаю такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина.
    Однажды я взял её мобильный, чтобы посмотреть, сколько времени, так она очень сильно взбесилась и запретила мне к нему прикасаться.
    Так или иначе, я никогда не заговаривал с ней об этом, Наверное, я никогда не хотел узнать всю правду. Но прошлой ночью, когда она ни с того, ни с сего оделась и куда-то ушла, я заинтересовался.
    Я решил спрятаться за своей машиной - оттуда открывался чудесный вид на всю улицу, и я смог бы увидеть, в какую машину она сядет.
    Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину.
    Подскажите, могу ли я ездить с такими дисками или всё-таки надо их прочистить, и если их надо менять, то можно ли ставить не оригинальные? Или если "да", то какие лучше?
    Или это может быть из-за тормозных колодок? У меня стоит не оригинал "Нишинбо", покупал на рынке. Есть подозрение, что это китайское палево. Может, тогда просто следует поменять колодки?
    Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом чрезвычайно важном для меня вопросе!
    Всё отлично с этими записями. Так и должно быть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Всё верно. Я не услышал и капли "криминала".
    39rus
    Понял
    А то что там УУУУ... и прочее такое, это потому, что отрезается часть диапазона, а звук состоит не только из одной частоты. Тыч - срезал кросс, УУУуу.. остался. Разумеется чем выше порядок фильтра, тем он сильнее обрезает и плюс к этому высокие порядки сами по себе придают некторый окрас звучаниюна частоте перегиба АЧХ.
    Если частоту среза сделать выше в 1,5...2 раза - скорее всего этого "странного звука не будет"
    39rus
    Так и есть
    Новичок Аватар для Savevur
    Про импульсники не скажу. Они сами генерируют столько, что какая уж там разница.
    Трансы:
    DM помеха практически не меняется при изменении положения вилки.
    CM помеха: Без земли отличается в два-три раза. Если же транс с землей практически без разницы.
    Т.е. в линейных блоках питания аудио у трансов земли нет, поэтому есть смысл крутить вилку.
    1000uF? В качестве DC блокера маловато.
    Если же в качестве X между нулем и фазой, то много 1000мкФ, наверное будет КЗ со взрывом. (Пленок таких не бывает, электролиты чтоль в паре?)
    Система электроснабжения полностью индуктивная до вас. И добавив емкость возникает резонанс на неизвестной частоте. Больше 20мкФ не видел. Без аудита даже такие большие емкости лучше не ставить.
    И к тому же X влияет только на DM помеху, которая не интересна.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Наверное имелось в виду не параллельное а последовательное подключение
    Инвертор - это очень генератор помех. Земля для него обязательна.
Название:	Screenshot from 2025-08-24 13-11-49.png
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Какой посоветуете?
    Лучший фильтр - балансный транс.
    https://furmanpower.com/pages/discre...balanced-power
    Ну это как бы от мощности нагрузки зависит (точнее тока).
    Мощному усилителю - маловато, преду/корректору/ЦАПу - в самый раз.
    1000мкф - это всего 3 ома на 50Гц.
    1000мкф пленка?
    Конечно бывает, и 2тыс, и 4тыс. бывает.
    Только их габариты и цена, могу не очень понравится.
    (я разумеется, о пригодных для розетки по напряжению)
    Должны выдерживать не менее 2 kV (нормируемое).
    Владивосток
    Там есть еще блоки питания где сетевое напряжение сразу выпрямляется без трансформации. там 1000мкф нормально будет ...
