Страница 344 из 344 Первая ... 334342343344
Показано с 6,861 по 6,864 из 6864
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6861
    Зарегистрировался
    г. Коломна Московская область
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Если вместо винтиков снизу и круглых стоек (на цилиндрических должны быть отфрезерованы лыски для затяжки) применить шестигранные стойки с резьбой в основание... прокручивание также останется возможным, но усилие затяжки станет выше, подтянуть станет проще, не нужно будет снимать весь регулировочный блок.
  3. #6862
    Тоже мысль, колхозно, но практично.
    Правда, у стоек глубина резьбы обычно недостаточна для данного случая, лучше сквозную, и как-то заглубить на пару миллиметров, и снизу винтом.
    8-мм шестигранник ст45 заказал, по-любому пригодится. Попробую сделать долбяк с цапфой из какого нибудь подходящего имбуса, посмотрю, хватит ли его сделать 1-2мм углубление в дюрале, сквозь отверстие 8. Если да, все сильно упрощается.
    Тут еще засада, в стали резать м5 на глубину 35-40мм занятие так себе, дюраль еще нормально, а со сталью будет весело)).
    Да я еще упарился искать длинный метчик, пролетающий насквозь, взял первый попавшийся советский гаечный, и обточил в разумных пределах.
    Дюральку тоже заказал, но, боюсь, она ключами быстро почикается.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.08.2025 в 21:05.
  4. #6863
    Зарегистрировался
    А может сделать все проще... цилиндрическое основание высотой 15-20мм с резьбой под регулировочные винты, нарезать не на всю высоту, в нижней части основания расширение отверстия. Применяем регулировочные болты с плоской шляпкой разной высоты, диапазон регулировки каждого будет 10-15мм. Выглядеть будет возможно не столь красиво, зато предельно просто в изготовлении и небольшое снижение жесткости.
  5. #6864
    Такой вариант был первым, безусловно рабочий.
    Насчет жесткости, она тут не главное, штанга давит в самый край опорной площадки, норовит опрокинуть упор, и на первый план выходят отсутствие люфтов и точность прилегания поверхностей.
    P.S. Запилил еще одного безрогого, максимально допустимой высоты, 19мм, отверстия с резьбой насквозь.
    Но рогатые выглядят прикольнее.
ID:	477227   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.08.2025 в 14:24.
