Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: USB аудио транспорт York Pico
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию USB аудио транспорт York Pico
    Для моих проектов мне требовался USB транспорт для вывода звука и еще один канал для управления устройством. Например, для управления DSP.
    В прошлый раз я решил эту задачу с использованием USB хаба и USB to Serial конвертера. Таким образом, из 3 чипов собирался нужный мне интерфейс:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87081
    Попытка объединить все в одном чипе была с проектом от maxssau на XMOS. Тоже рабочее решение, но большая проблема с доступностью чипов, особенно в нужном корпусе.
    Таким образом вариант развития транспорта на pic32mz показался мне самым логичным. Первый прототип модуля был основан на проекте Алексея: по схемотехнике он практически полностью повторял оригинальный проект и был рассчитан на вывод двухканального аудио, плюс последовательный интерфейс. В процессе тестирования прошивки на основе оригинального исходного кода было выявлено несколько проблем при работе в разных ОС. Также не был до конца реализован последовательный порт.
    Свою версию прошивки с исправлениями я выкладывал в оригинальной теме и на гитхаб: https://github.com/eclipsevl/york_pic32mz_uac2_osfw/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3173229
    После этого продолжил работу над нужными мне функциями. И понеслось Были реализованы:
    1. Бутлоадер. Необходим для обновления прошивки по USB, без программатора.
    2. Гибкая конфигурация устройства с помощью утилиты для ПК (она же используется для обновления прошивки)
    3. HID интерфейс для передачи служебной информации и конфигурации устройства. Изначально я планировал использовать последовательный порт, но HID подходит куда лучше.
    4. Последовательный интефейс, может быть включен опционально.
    5. Различные дополнительные варианты вывода аудио: s/pdif, 8 канальный tdm, двойной i2s (для использования некоторых ЦАП поканально в моно режиме)
    6. Различные варианты тактирования: генераторы модуля, внешний клок (слейв режим), тактирование от внутренней PLL.
    7. I2C порт и библиотека для интеграции с SigmaStudio: для одновременного ввода/вывода аудио и программирования DSP ADAU.
    Последнее на данный момент является уникальной комбинацией и удачно вписывается в проекты DSP: https://www.diyaudio.com/community/t...6#post-7522832
    Утилита для конфигурации и обновлентя прошивки выглядит так:
    Настройка имени устройства и PID/VID
    Аудио интерфейс:
    Возможности на данный момент:
    1. Ввод до 2 каналов PCM, до 192кГц (384кГц при внешнем тактировании 1024fs)
    2. Вывод 2 каналов PCM, до 192кГц
    (384кГц при внешнем тактировании)
    3. Вывод 8 каналов в режиме TDM8 (до 96кГц, при тактировании от PLL)
    4. Вывод 2 каналов S/PDIF, до 192кГц при тактировании от PLL
    Ну и конечно в самом простом варианте этот модуль может работать аналогично Аманеро, в слейв или мастер режиме.
    DSD еще не тестировал.
    Фото модуля, вторая версия.
    Дополнительный 4 пиновый разъем может быть конфигурирован как i2c/uart/gpio, также используется для принудительного входа в бутлоадер (в случае неудачного обновления ПО).
    Доступен в двух вариантах: USB-C и USB-B. Сам транспорт довольно компактен: уместится на площади около 2х2 см - некоторым важно для интеграции в другие устройства.
    Сейчас партия едет с производства в РФ, как будут готовы - повешу объявление в толкучке. Ну и документацию тоже нужно написать
    Эту тему создаю для обсуждения/обратной связи.
    P.S. выражаю огромную благодарность:
    1. Алексею Dortonyan за публикацию проекта. Его работа легла в основу и без нее этот проект никогда бы не состоялся
    2. Всем бета-тестерам первой версии
  2. #81
    Гаага
    По умолчанию Re: USB аудио транспорт York Pico
    Прошу прощения, пропустил сообщения в теме.
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    eclipsevl, Можно ли взять готовый модуль на тест с возвратом?
    Да, можно. Напишите адрес в личку.
    Есть вариант вывода 8 каналов в i2s ? И цену в личку, если можно.
    Да, есть. Сегодня будет тема в толкучке.
    Но обещали допилить.
    Уже начал, возможно в следующем релизе прошивки.
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    А с большим количеством каналов не планируется?
    Пока в планах нет. Но в i2s больше 8 точно не выйдет
  3. #82
    Королев
    Спасибо. Ждем.
    Ещё хорошо бы добавить выдачу по UART частоты дискретизации. Достаточно одного байта как в этой версии:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3220552
    Просто передается одно число при каждом изменении состояния Play/Stop:
    1 - 44.1к
    2 - 48к
    3 - 88.2к
    4 - 96к
    и т.д.
    Сюда же можно добавить и DSD форматы.
    У некоторых ЦАП нет автомата выбора частоты дискретизации и нужно переконфигурировать регистр(ы) самостоятельно. Оказалось очень удобно принимать ЧД через UART, т.к. достаточно одного отпрона для развязки от транспорта. И по этим же данным можно переключать генераторы.
    У PIC32MZ в 100-ногом корпусе шесть I2S модулей, что позволяет сделать 12-ть каналов. Понятно что это спрос на такой транспорт будет мал (хотя мне тоже нужен).
    Последний раз редактировалось antecom; 19.08.2025 в 17:13.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #83
    Гаага
    Пока что мой план - добавить это в регистровый файл, доступ к которому можно получить по I2C. Т.е. можно будет читать текущую частоту дискретизации с другого МК.
    Принципиально арт тоже можно, но вариант с I2C более универсален, плюс можно еще что-то интересное выдавать на чтение.
    Да, это так. Но обычно спрашивают про 16 каналов
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    А схему nano глянуть можно?
    В первом посте в толкучке
    Тема в толкучке создана:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7697&p=3344066
  5. #84
    Если есть "другой МК", то зачем ему ее выдавать? Он ее и сам померять может, если конечно не совсем примитив стоит.
  6. #85
    Королев
    Это хуже, чем выдача по UART при Play/Stop.
    1. Гальванразвязка сложнее.
    2. Не понятно в какой момент внешний МК должен прочесть эти регистры. Если по изменению сигнала Mute (предположу что Mute активируется в Stop), то это уже третья гальванразвязанная линия управления.
    3. Выдавать что то ещё можно по тому же UART даже одним байтом. Для передачи всех мыслимых частот дискретизации PCM и битрейта DSD достаточно 5 бит. Остается 3 бита для остального.
    Это не просто, если МК почти всегда в слипе. Ну либо будить дополнительным сигналом - лишнее усложнение.
    Последний раз редактировалось antecom; 19.08.2025 в 19:39.
  7. #86
    Гаага
    Так ведь и UART принимать - тоже МК надо
  8. #87
    Ну да.
    Собственно, если есть второй проц, он может сам и семплрейт померять, и РСМ/ДСД определить. Вопрос только в его слипе.
    (хотя как по мне - это блаж, современные малопотребляющие процы, PIC16,STM32L1/4, etc., фактически ничего в воздухне излучают и при правильно схемотехнике и разводке, помех по питаниюне создают). Так что слип полезен в девайсах типа регуляторов антекома, питающихся от батарейки-пуговицы, для меньшния потрбления.
    Смысл может быть в передаче не UART/I2C/SPI а просто битами -тогда можно хоть индикацию сделать без проца.
    В моих первых USB-интерфейсах (xVeloci) были на выходе после изоляции, биты семплрейта и РСМ/ДСД, и была отдельная плата для индикации светодиодвами. Но в ЦАПах типа 10, 10S биты семплрейта не использовались.
    ИМХО тут нужно начинать с того, как эти сигналы будут использоваться - индикация, перенастройка ЦАПа, ?
    По минимуму, можно вообще никуда ничего не передавать, а тем-же процом что в USB делать и индикацию и перенастраивать ЦАП. Т.е. второй проц тут не нужен.
    Я ставлю отдельный проц только потому, что гальванически развязанный USB-интерфейс у меня сам записан он USB, и если туда не подано 5в, то не будут работать ни индикация, ни управление, ни остальные входы.
    Но там где вообще все питается от USB, или от одного источникаи(ATDAC-8*), там проц USB индикацию и перестройку ЦАПа делает сам, через развязку.
